Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 27.10.2021, 09:53
Maascruiser Maascruiser ist offline
Boot: STAHLBOOT
Standard OM636 qualmt stark
wir haben ein Problem mit unserem Bootsmotor.
Er qualmt recht stark und springt auch nicht so gut an.
Er qualmt bei höherer Drehzahl. Bei 1800 u/min ist alles ok und danach raucht er.
Siehe Foto vom Qualm.
Evtl. hat jemand ne Idee um den Fehler eingrenzen zu können.
Evtl. Einspritzdüsen oder Kopfdichtung???
Danke
Lg
Hits:	284
Größe:	41,2 KB
Geändert von Maascruiser (27.10.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 27.10.2021, 10:32
User 46996
Moin - angefügt hast du jetzt mal nix, was man sehen könnte.
Gehe mal davon aus, er raucht dunkel und verbrennt unvollständig oder halt Öl.
Was kannst du denn rund um das Thema Öl des Motors sagen, ist das richtige und die richtige Menge drin ?
Fehlerdiagnose dann wohl von weniger Aufwand zum größer werdenden...
Würde mit dem Ventilspiel anfangen und überprüfen, ob da alles gemäß den Vorgaben passt und erneut probieren, ob eine Besserung da ist.
Im Anschluss wäre bei mir ne Druckprüfung aller Zylinder fällig, gibt es da Ausreißer muss halt weiter geschaut werden, woran das liegt.
Einspritzdüsen und auch die Glühkerzen könnte man sich bei der Gelegenheit natürlich auch vornehmen.
So gerade das Bild gesehen, das sieht ja eher nach hellem Qualm aus - Da würde ich als erstes mal das Motoröl auf seine Farbe hin und den Ölstand prüfen (Wasser) Jahreszeitbedingt qualmen die Motoren momentan durch mehr Kondensat auch etwas - das wird dann aber irgendwann merklich weniger Qualm...
Druckprobe der Zylinder und dann gemäß dem Ergebnis Überprüfung der ZDK, Ölkühler und Wärmetauscher sind auch gern mal die Übeltäter.
Daniel
Geändert von User 46996 (27.10.2021 um 10:40 Uhr)
Alt 27.10.2021, 10:36
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Schwarzrauch ist zu wenig Luft, Weißrauch (Dampf) ist Kopfdichtung und Graurauch ist eine unvollständige Verbrennung die auf müde Düsen oder zu wenig Kompression hindeutet. Was hast Du?
(Mark Twain)
Alt 27.10.2021, 10:44
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
bei Weißem Rauch kann es auch sein dass der Motor Öl verbrennt...
Werner
Alt 27.10.2021, 11:39
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Wenns mein Motor wäre würde ich bei den Düsen und nem Kompressionscheck anfangen. Ventilspiel passt?
Also Einspritzdüsen raus und abdrücken, oder beim Bosch DIenst abgeben, Öffnungsdruck und Spritzbild prüfen lasseen. Kompression messen. 2 Kreis Kühlung? Hast du dir schonmal das Öl und das Kühlwasser angeschaut?
Alt 27.10.2021, 11:50
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Zuerst immer die Zylinderkopfdichtung wechseln, geht ja schnell
Spaß beiseite:
Wenn es jetzt um diese Jahreszeit weißer Dampf ist, verstärkt bei hohen Drehzahlen, dann würde ich vermutlich gar nix machen oder maximal die Düsen ziehen und schauen dass kein Wasser in Brennraum gelangt. Bei Zweikreiskühlung wäre das ja auch am Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu sehen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 27.10.2021, 12:53
Boot: STAHLBOOT
erstmal schönen Dank für die ganzen Antworten.
Es ist eine Zweikreiskühlung verbaut.
Habe keinen Ölverbrauch in festellen können ,Ölfarbe ist gräulich.
Kühlwasserverlust ist nicht vorhanden.
Sind am Wochenende noch 5h gefahren.
Was kosten den ca. neue Einspritzdüsen? Lohnt sich ein prüfen denn überhaupt?
Lg
Alt 27.10.2021, 12:56
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Schau dir mal den Öleinfülldeckel ganz oben am Motor an.
Wenn da von unten weißer Schaum dran hängt, ist meistens die Zylinderkopfdichtung kaputt.
Ölfarbe grau deutet auf Wasser im Öl hin, also defekte Kopfdichtung
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 27.10.2021, 13:03
beim Diesel ist das Öl Schwaz, gräuliches Öl deutet auf Wasser im Öl hin.
Werner
Alt 27.10.2021, 14:28
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Gelöscht ,wegen Wiederholung
Gr Ruddolf
Alt 27.10.2021, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wieviel Bstd. hat der Motor gelaufen?
Ist eine regelmäßige Wartung gemacht worden?
Alt 28.10.2021, 05:25
Zu den Einspritzdüsen: Neue wirst Du nicht brauchen. Wenn Du die ausbaust und zum Boschdienst bringst, können die die Dinger prüfen, reinigen, neue Nozzles (Zerstäuber) dauf setzen und auf den korrekten öffnungsdruck einstellen.
Vorteil: Richtiger Einspritzzeitpunkt, bessere Verbrennung, besserres Startverhalten, weniger Qualm und mehr Bumms.
Wenn noch andere Probleme vorhanden sind, macht es natürlich Sinn, diese eben auch zu behandeln. Kommt Wasser ins Öl? Zeigt Dir eine recht bezahlbare Ölanalyse. Adresse dafür hab ich auf meinem Bürorechner, kommt morgen. Sind alle Glühkerzen noch wach?
(Mark Twain)
Alt 28.10.2021, 09:04
Boot: STAHLBOOT
Guten Morgen,
Zu den betriebsstunden kann ich nichts sagen.
Laut Stundezähler sind es 550 h. Aber ob das stimmt weiß ich nicht. Das Boot wurde die letzten 10 jahre recht wenig gefahren. Was davor war weiß ich nicht.
Öl und Filterwechsel wurde jährlich gemacht.
Glühkerzen noch wach? Wie kann ich es testen?
Alt 28.10.2021, 13:58
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Im einfachstem Fall und bei nur einer Batterie (d.h. gemeinsam für Motor und Verbraucher), machst du ( ohne Landstrom) Licht an und glühst vor und da die Glühkerzen Hochstrom Verbraucher sind, sackt die Batteriespannung ein wenig ein, d.h. das Licht wird dann merklich dunkler auch ein evtl. Voltmeter in der Armatur sollte diesen Spannungseinbruch zeigen.
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2021, 14:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Weiß ist entweder kondensierter Wasserdampf, also Nebel, oder unverbrannter Treibstoff. Geruchlich leicht zu unterscheiden.
BoN
Alt 28.10.2021, 15:06
Boot: STAHLBOOT
Wie sehe ich dann welche defekt ist? Es glühen doch alle auf einmal,oder?
Alt 28.10.2021, 15:13
Glühkerzen ausbauen, und an eine 12 V Batterie anschließen.
einmal Masse an das Gewinde, und Plus an den Kontakt in der Mitte.
wenn die Glühkerze dann glüht, ist sie in Ordnung
Werner
Alt 28.10.2021, 15:14
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-IxLPoLVCKA
Werner
Alt 28.10.2021, 15:25
Benutzerbild von Totti-Amun
13.673 Danke in 4.803 Beiträgen
Öl: -> blau
Wasser: -> weiss
Diesel und eigentlich auch Benzin unverbrannt: -> schwarz
Andersrum kenne ich es nicht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.10.2021, 15:44
VORSICHT, Die alten und somit originalen Glühkerzen heizen nur mit ca. 1,8 V, keinesfalls mit 12 V die würde den Glühfaden in Bruchteilen von Sekunden durchbrennen lassen.
Diese je 1,8 V Glühkerzen sind in Reihe geschaltet, zudem ist dann noch ein Vorwiderstand und die Kontroll Wendel davor.
Je Kerze fließen dann ca. 9-11A durch den Glühfaden
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2021, 15:46
Boot: STAHLBOOT
VORSICHT, Die alten und somit originalen Glühkerzen heizen nur mit ca. 1,7 V, keinesfalls mit 12 V die würde den Heizfaden in Bruchteilen von Sekunden durchbrennen lassen
ok, dann besser nicht an 12 v
Alt 29.10.2021, 10:52
FBO FBO ist offline
Graues Öl, da ist Wasser drin. Dringender Handlungsbedarf!!
Wenn er nie heiss gefahren wird kann es Kondenswasser sein. Wenn du experimentieren willst: Motorspülung, neues Öl und Ölfilter rein und schauen was passiert. Ansonsten Kopfdichtung neu. Die Düsen prüfen und einstellen zu lassen bei Bosch lohnt sich immer wenn es ein älterer Motor ist. Meistens verbessert sich das Laufverhalten erheblich.
Alt 29.10.2021, 11:10
Boot: STAHLBOOT
Ok, danke.
Lohnt es denn nicht den Düseneinsatz direkt zu tauschen abnstatt bei bosch prüfen zu lassen.
Ein Düseneinsatz kostet ca. 30 Euro
Siehe Bild Anhang
Grüße Maascruiser
Hits:	57
Größe:	49,0 KB
Alt 29.10.2021, 11:44
baggergert-oh baggergert-oh ist gerade online
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Falls ein Luftfilter verbaut ist, den mal reinigen oder wechseln.
:b:f: MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.10.2021, 13:19
Auch ein neuer Düseneinsatz, sollte im Abspritzdruck überprüft und notfalls nachgeregelt werden.
M.f.G.
Bo
Motor Qualmt stark weiß aus Auspuff Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 61 05.01.2015 18:01
Motor qualmt ziemlich stark? Volvo MB 10a mit 15 PS, Benziner kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 1 17.05.2011 12:03
6.2 mpi qualmt stark Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2011 09:29
mercr. stirbt ab und qualmt stark, wer weiss rat? rakampe Motoren und Antriebstechnik 22 28.09.2006 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
