Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 22.10.2021, 00:31
User_63746
Nein, das ist man nicht. Dann kommst man auf dem Canal des Vosges noch nicht mal bis nach Epinal. Die 3,50m die überall rumgeistern stimmen nicht mehr, weil VNF die fehlende Tiefe der Kanäle, über eine Erhöhung des Wasserstands durch die Schleusen versucht auszugleichen. Mit einer Höhe über 3,40m kann es schwierig werden.
Also 3,4m das Maximum an Höhe?
Alt 22.10.2021, 00:48
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Wenn du den Canal des Vosges befahren möchtest, ja.
Alt 22.10.2021, 06:36
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von GWH Beitrag anzeigen
Mir macht auch eher Lübeck, der Elbe-Lübeck Kanal und der Elbe-Seitenkanal Sorge, obwohl das wohl auch gehen sollte.
Wieviel Tage wird das wohl dauern bei 10 Std Fahrtzeit pro Tag?
@Marno: Sorry, will nicht deinen Thread entern. Kann auch gerne einen neuen aufmachen
ELK 4,00 m und ESK 5,25 Durchfahrt
Alt 22.10.2021, 06:59
User 46996
Durch die geplante Konstruktion ist man ja gewiss schon einmal 50 -70cm höher als sonst, da die Schwimmer des Kats ja wohl ausschließlich als solche genutzt werden. Etwas Freibordhöhe sollte ja wohl auch noch da sein damit nicht jede Welle drüber geht-oder zumindest mal ein hochgezogenes Schanzkleid mit entsprechenden Abläufen
Ich gehe jetzt einfach mal von ca. 2,10m Deckenhöhe aus, da das ja auch noch isoliert werden sollte, dann ist man halt schon bei ca.2,80 - Tanks etc. wären dann mittig und wieder etwas tiefer zwischen den Schwimmern angeordnet, um nicht noch mehr Höhe zu verlieren ..bleiben also noch 60cm - 80cm an Aufbauten. Wenn das Dach nur als Terrasse genutzt werden sollte, würde ich da wenn man eh die Wahl hat alles klappbar machen.
Und auch das ist dann wohl am Ende eher ein Floß als ein Kat
Vielleicht hat Marno ja schon eine Zeichnung oder konkretere Vorstellung im Kopf.
Daniel
Alt 22.10.2021, 07:01
User 46996
und die Dauer ist auch egal, da es ja in beiden Fällen ein Speedlimit gibt
Daniel
Alt 22.10.2021, 07:14
Daniel
Im westdeutschen Kanalgebiet 10- 12 Kmh Höchstgeschwindikeit.
Gruß Manfred
Alt 22.10.2021, 08:12
Benutzerbild von GWH
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Rufzeichen oder MMSI: DG6519
31 Danke in 11 Beiträgen
Daniel
Gruß Manfred
ja, war mir schon klar. Deshalb ja die Frage nach dem zeitlichen Aufwand
Sind ja auch noch ein paar Schleusen auf der Strecke zu befahren. Leider bin ich noch nicht im Ruhestand und somit ist die verfügbare Zeit endlich. Mal eben am Wochenende runterrutschen wird wohl nix werden. Deshalb ist die Dauer gerade nicht egal.
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug davon habe. (Rene Descartes)
Alt 22.10.2021, 08:23
User 46996
Das ist alles halb so schlimm - wenn du zeitig aufstehst ist der ELK in einem Tag und der ESK (da sind die Wartezeiten deutlich schlimmer) in 1,5 Tagen machbar.
Meine Überführung damals von Wob nach HH hat 1,5 Tage gedauert das waren am ersten Tag 16 Stunden Fahrtzeit, also sind 1,5 Tage nur für den Kanal wohl realistisch mit einer "normaleren" Gesamtfahrzeit.
Die Brücke Einfahrt Güster am ELK ist wenn ich mich richtig erinnere etwas tiefer, als die üblichen Kanalbrücken, also der Tipp unter 3,4m zu bleiben (um nicht immer exakt auf den Pegel schauen zu müssen) ist schon ziemlich gut !
Daniel
Alt 22.10.2021, 09:18
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Hallo Daniel,
danke für die Antwort. Das ist ja die Hauptsorge. Höhe ca. 4m, wenns das angepeilte Schiff wird.
Habe mir jetzt mal das Navinaut als Testversion geholt. Scheint ganz nett zu sein. Die sagen 4,5m bei HSW. das sollte also passen. Und diese Brücke ist in Büchen.
Zum Zeitfaktor: Also etwa 3 Tage bis zum Mittellandkanal. Denn bis zum Dortmund-Ems Kanal und dann noch weiter bis zum Rhein.
Die 300 Rheinkilometer zu Berg sind ja gut zu berechnen. Vernünftige Gleitfahrt ab ca. 30 km/h macht also höchstens 10 Stunden.
Sollte also in 8 bis 10 Tagen machbar sein.
Ich hole mir wohl mal die Vollversion von dem Navinaut. Aber es geht halt auch nichts über Erfahrungswerte.
Alt 22.10.2021, 10:01
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Manfred
mit der Ausnahme ESK und MLK: für Kleinfahrzeuge auf ausgebauten Streckenabschnitten (also eigentlich überall bis auf die letzte verbliebene Stelle im MLK) 15 km/h (§15.04 Abs. 3 BinSchStrO).
Kleine Anekdote am Rande: für alle Fahrzeuge mit Maschinenantrieb (auch Kleinfahrzeuge!) gilt außerdem dort auch 6km/h MINDESTgeschwindigkeit...
lg, justme
Alt 22.10.2021, 12:33
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Moin moin,
lg, justme
Super, bei 110 Km ESK und 270 KM MLK macht das dann mal so in etwa 13 Stunden weniger Fahrtzeit
Alt 22.10.2021, 12:42
Die 15 km/h kann man nicht durchgehend fahren. Wer an den Liege- und Abladestellen mit 15 km/h und einer dicken Heckwelle vorbeifährt muß damit rechnen, das er gelegentlich eine Pause macht, weil die WSP ihn anhält.
  #88
Alt 22.10.2021, 13:11
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
ja, klar. Fände ich auch nicht so gut, wenn ich da liegen würde. Auf die Streckenlänge betrachtet wird es trotzdem schon was ausmachen, da wo es geht. Klar ist der Weg irgendwo das Ziel, aber ein neues Boot möchte man ja auch erst mal in den Heimathafen bekommen und vernünftig ausrüsten.
Habe mir jetzt mal die Vollversion von Navinaut gegönnt.
Strecke Fehmarn - Erfelder Altrhein:
  • Streckenlänge: 964,21 km
  • Gesamtdauer: 4 Tage 12 Std. 40 Min. bei 10 KM/h
  • Geringste Durchfahrtshöhe: 4,1 Meter
    Bezogen auf Höchsten Schiffbaren Wasserstand
  • Häfen: 114
  • Brücken: 502
  • Schleusen: 16
  • Tankmöglichkeiten: 31
Wäre vielleicht was für Dich Marno. Da kannst Du Dir jeden x-beliebigen Punkt errechnen lassen und gewinnst vielleicht neue Erkenntnisse zu deiner maximalen Höhe.
Geändert von GWH (22.10.2021 um 13:55 Uhr)
Alt 22.10.2021, 19:24
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ah-ha! Du fährst also viereinhalb Tage lang 24 Stunden rund um die Uhr?!
Respekt!
Alt 22.10.2021, 19:35
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Respekt!
Was hast Du an meiner u.a. Aussage nicht verstanden?
Alt 22.10.2021, 19:38
  • Häfen: 114
  • Brücken: 502
  • Schleusen: 16
Das steht so hier nicht! Und selbst das halte ich im Winterhalbjahr für sehr ambitioniert. Aber mach ruhig!
Alt 22.10.2021, 20:08
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Nein, da steht es nicht, aber eben weiter oben.
Aber weil das Naviprogramm eine Gesamtfahrtzeit ausgibt, steht da auch nicht, dass ich vorhabe, das in einem Rutsch durchzufahren. Ist halt ne Fehlinterpretation von dir. Vom Winter steht da übrigens auch nichts, oder?
Alt 22.10.2021, 20:26
GWH GWH ist offline
Boot: Prestige 36
Im Übrigen ist es auch gar nicht so ambitioniert. Gerechnet wurde ja mit 10 KM/h auf die gesamte Strecke. Das bedeutet, die 300 Kilometer auf dem Rhein sind in 10 statt 30 Stunden zu fahren. Plus nochmal ca. 10 Stunden Einsparung auf dem Kanal und nochmal 4 Stunden auf See weniger macht dann mal ca. 34 Stunden und ergibt 74 Stunden Fahrtzeit. Auf 8 Tage gerechnet also 9Std 15 Min am Tag. Schleusen sind mit 45 Minuten berechnet. Sollte also passen. Wenn es das Boot wird und ich die Tour gefahren bin, werde ich berichten
Alt 23.10.2021, 12:54
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Ich habe gerade mal die Durchfahrtshöhen der Brücken im Duisburger Bereich von RHK, DEK und WDK geguckt. Die niedrigste Höhe, die ich gefunden habe, war 4,65m.
Mahlzeit
Ich habe für den RHK (Rhein Herne Kanal) 4,24 als geringste Durchfahrhöhe gefunden!
Bei km 32,238 Bahnbrückenanlage Hafenbahn Wanne-West Nr.355 4,69 m 4,24 m
https://www.elwis.de/DE/Service/Date...cationFile&v=6
Im Oberwasser der Schleuse Oberhausen schwankt der Pegel übrigens schon mal um +/- 15 cm!
Denke das es sich auf den anderen Abschnitten ähnlich verhält.
Für NL gilt wohl unter 2,5m Durchfahröhe als empfehlenswert wenn man freizügig fahren will.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 26.10.2021, 14:34
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Schaut mal hier, da steht ja alles drin...
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...5-16-page.html
Alt 26.10.2021, 20:07
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Würde ja oft genug erwähnt... Man soll auf weiß schauen...
Alt 27.10.2021, 20:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Nicht auf schwarz?
Gruß Mirko
Alt 27.10.2021, 20:12
Nicht auf schwarz?
Die Worterkennung treibt mich noch in den Wandschrank...
Sollte elwis heisen
NL Durchfahrtshöhe Brücken unter 2.5m lohnt das ? CHEERIO 3 Woanders 24 07.12.2012 14:53
Durchfahrtshöhe von Brücken an der Lühe. Fishzilla Deutschland 38 29.10.2011 19:46
Brücken? Ich liebe Brücken! Motorboot D-Friesland und dazwischen Kalle Törnberichte 0 19.05.2011 07:14
Brücken Ampuriabrava Durchfahrtshöhe Topcat1 Mittelmeer und seine Reviere 5 10.01.2011 20:41
Durchfahrtshöhe von Brücken RalphB Allgemeines zum Boot 11 24.07.2010 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
