Alt 22.10.2021, 21:36
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 1 UWT Zahnräder einmessen / shimmen
Hallo liebe Kollegen,
die Saison ist zu Ende, es geht mal wieder los mit den Reparaturen.
Bei meinem Alpha One Gen1 läuft die Propellerwelle sehr rau.
Ich habe nun das UWT zerlegt, den Lagerbock an dem das Zahnrad für den Rückwärtsgang sitzt, habe ich heraus bekommen. Das Kugellager ist schonmal sehr verschlissen. Die senkrechte Welle habe ich gezogen, Mutter gelöst usw. . Das Drucklager hinter dem Vorwärtsgang ist zum Glück einwandfrei. Die Zahnräder sehen gut aus, minimales Pittting.
Beim drehen der Propellerwelle war zum einen ein rauer lauf zu hören und zum anderen ein „tack tack tack“, das aber nicht das Geräusch von der Schaltklaue war, die beginnt einzurasten. Das Nadellager vom Vorwärtsgang sieht ok aus. Komisch. Werde das nochmal genauer anschauen.
Aber meine Frage, kann mir jemand sagen wie und in welcher Reihenfolge das Zahnflankenspiel geprüft wird? Ich will bei dieser Aktion sicher sein, dass das passt. Wenn schonmal alles auseinander ist.
Die Höhe des Zahnrades, das von der senkrechten Welle kommt, kann ja eigentlich nur bestimmt werden, denn das OWT montiert ist und die Welle an den Deckel des OWT drücken kann. Liege ich da richtig? Die senkrechte Welle hat einen Anschlag unterhalb der Wasserpumpe, an dem das Lager im UWT angeschlagen ist. Hier werden sicherlich auch shims untergelegt.
Über fachkundigen Rat würde ich mich sehr freuen. Hinbekommen werde ich das, der Winter ist lang. Wenn Werkzeug benötigt wird, baue ich selbst oder kaufe es.
Vielen Dank schon einmal!
Danke
Herbert
Geändert von simso (22.10.2021 um 22:07 Uhr)
Alt 24.10.2021, 13:06
Keine eine Idee?
Ich würde auch eine Anleitung kaufen, gibt es so etwas im Handel?
Danke
Herbert
Alt 24.10.2021, 20:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von simso Beitrag anzeigen
Keine eine Idee?
Die würde Dir auch nichts nützen denn dazu brauchst du ein Spezialwerkzeug dessen Anschaffung für einmal shimmen nicht lohnt. Google mal nach Alpha shimming tool. Lass das von jemand machen der so etwas hat und sich damit auskennt.
LG Michael
Alt 24.10.2021, 21:10
vielen Dank für Deine Antwort. Das Werkzeug habe ich zwischenzeitlich auch schon gefunden. Ich habe aber zweierlei Werkzeuge gefunden. Werden zum shimmen zwei Werkzeuge benötigt?
Mir geht es darum, ich will es unbedingt selber machen. Ich habe schon ein Automatikgetriebe überholt, es ist in erster Linie der Spaß an der Freude . Ich würde auch ein Werkstatthandbuch kaufen. Leider habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
Danke
Herbert
Alt 25.10.2021, 21:03
Ich habe die Zahnräder heute mal gereinigt. Das Zahnrad das von oben kommt und die Zahnräder für Vorwärts und Rückwärts antreibt ist nicht mehr toll.
Das ist das das Zahnrad, dessen Flanken die meiste Arbeit verrichten müssen, da die beiden anderen wesentlich größer sind.
Wie beurteilt ihr den Verschleißzustand anhand der Bilder?
Hits:	49
Größe:	41,2 KB
ID:	938582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	45,4 KB
ID:	938583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	47,4 KB
Hits:	47
Größe:	50,0 KB
ID:	938585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	63,2 KB
Danke
Herbert
Alt 26.10.2021, 02:40
skibo skibo ist gerade online
3.188 Danke in 1.631 Beiträgen
Ich halte meine Finger still
Schöne Grüße an den August
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
MSD Zündanlage "shimmen" Egos Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2015 22:28
Alpha One Gen1 defekte Zahnräder XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2014 00:04
Pre Alpha Shimmen teamwork Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2011 08:31
Wechsel Simmerringe vom UWT Alpha One Gen. II Flybridge Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
