Alt 10.04.2021, 21:28
Standard Linearantrieb für Ankerfixierung auf der Bugrolle
Schönen Samstag Abend
Da ich kein Freund von diesen Schraubstock auf der Bugrolle bin, hab ich mir überlegt wie ich es eleganter und unsichtbar lösen kann und bin auf so kleine Mini Linearantriebe gestoßen die eine Zugkraft von 60N haben und somit meinen Anker auf der Bugrolle mit Zug auf die Kette den Anker in Position halten.
Habe jetzt mal so einen Linearantrieb der auch Wasserdicht ist bestellt und werde das mal umsetzen, sollte es meinen Vorstellungen entsprechen wäre ich glücklich, wenn nicht fliegt der Krempel einfach wieder raus🤣👍
Hits:	219
Größe:	65,1 KB
ID:	917698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	37,5 KB
ID:	917699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	39,1 KB
Hits:	227
Größe:	85,1 KB
ID:	917701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	83,1 KB
ID:	917702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	87,9 KB
Alt 10.04.2021, 22:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.636 Danke in 2.510 Beiträgen
Wir haben auf dem Startschiff einen selbst gebauten Beschlag.
Bohre hinten wo der Kettenanschluß sitzt, ein kleines Loch quer durch den Beschlag und setze einen V4A Kugelsteckstift ein oder montiere einen L förmigen Splint (wie bei den Werhmachtskanisternachbauten zur Deckelsicherung) der gegen Herausfallen mit einer Madenschraube gesichert wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2021, 11:30
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bin ja mal gespannt was das gibt.
Gutes gelingen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 11.04.2021, 11:36
Ich auch🤣
Alt 23.04.2021, 18:41
So heute mal alles provisorisch angeschlossen, der kleine Antrieb hat wirklich Kraft und spannt die Kette perfekt für meinen Zweck
Hits:	164
Größe:	38,7 KB
ID:	919245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	67,3 KB
ID:	919246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	77,9 KB
Alt 23.04.2021, 20:15
Benutzerbild von Federball
5.410 Danke in 3.063 Beiträgen
Sehr schön, + per Smartphone viel leichter zu bedienen als ne doofe Leine mit Kettenhaken, die auch noch in einer Clamcleat belegt werden muss. Wie fädelt denn der Haken in die Kette ein?
Grüße, Reinhard
Alt 23.04.2021, 21:47
Das einhängen geschieden manuell, der Antrieb zieht die Kette nur ein paar cm an und so bleibt der Anker fest auf der Bugrolle.
Das ganze wäre auch möglich mit einem manuellen Spannhaken, aber wo bleibt da die Herausforderung 🤣🍺🍺🍺
Alt 24.04.2021, 08:22
Wäre da ein Schalter in der Ankerbox nicht gescheiter.
Alt 24.04.2021, 13:22
Ja Richard, hab ich ja schon alles vorbereitet, wird die nächsten Tage alles eingebaut, sofern ich mal wieder einen Tag Dienstfrei habe
Hits:	80
Größe:	108,8 KB
ID:	919334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	155,7 KB
Alt 24.04.2021, 16:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.524 Danke in 5.015 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Moin Reinhard
Als Segler verschlägt es einem manchmal die Sprache darüber was alles an Technik,und dann noch im Ankerkasten,installiert wird um bloß nicht mit einem Ende 6mm Flechtleine,einem Kettenhaken und in meinem Fall ein Stoppersteg um die Jungferntalje,umgehen zu müssen.Klemmcleat oder Curryklemme müsste man ja auch irgendwo anschrauben.
Aber gut im vorliegendem Fall wird der Ankerkasten wohl nicht durch gelegentlich überkommende Salzwasserduschen belastet werden---oder?
gruss hein
Alt 24.04.2021, 18:24
Ja ja die liebe Technik macht’s möglich.
Und nein, Salzwasser wird dieses Boot wohl nie sehen genau so wenig wie der Anker jemals zum Ankern verwendet wird
Alt 24.04.2021, 18:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.053 Danke in 4.246 Beiträgen
...und warum dann der ganze Aufwand?...
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2021, 20:25
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Der Anker wird doch trotzdem hin und her wackeln....also seitlich....
Alt 24.04.2021, 21:20
1 starker Kurzhubzylinder drückt seitlich den Schaft auf Mitte. Ein 2. schwächerer Zylinder drückt gegen den "starren" Schaft => Woilah
Grüße, Reinhard
Alt 24.04.2021, 22:18
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Respekt vor dem Erfindergeist und der Umsetzung.
Aber wenn der Motor aufgibt, macht ihr in Fahrt ne Vollbremsung oder habt ihr ne Sekundärsicherung ? Die restliche Kette "greift " in Fahrt über eine Welle den Motor nicht an ?
Es grüßt der Peter
Alt 25.04.2021, 07:41
Der kleine Hubzylinder ist wasserdicht und als zusätzliche Sicherung ist die Kette im Ankerkasten nochmals gesichert.
Warum der ganze Aufwand , weil es möglich ist und ich gerne an so unnötigen Dingen bastle, das unnötigste Ding ist ein Boot selbst, macht aber trotzdem Spaß
Alt 25.04.2021, 07:52
Ein seitliches verrutschen des Ankers ist nahezu ausgeschlossen, da ich zusätzlich eine tiefe Kerbe in die Bugrolle gedreht habe und der Edelstahlbügel mit Gummibeschichtung den Anker sehr stramm in Position hält.
Hits:	120
Größe:	68,5 KB
ID:	919438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	87,9 KB
ID:	919439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	57,8 KB
Alt 20.10.2021, 07:07
Die Saison ist vorbei und der Anker hat sicher und fest gehalten auf der Bugrolle auch das aus und einhängen der Kette in den Antrieb ging problemlos und schnell
Hits:	75
Größe:	95,1 KB
ID:	938091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	79,1 KB
ID:	938092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	88,4 KB
Alt 20.10.2021, 12:09
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der Linearantrieb schaut aber geringfügig anders aus und die Feder mußte auch weichen, oder ?
Gruß Ulf
Alt 20.10.2021, 22:25
Ja hab ich leicht modifiziert, wie im Formel1 Sport immer auf Optimierung aus
Alt 21.10.2021, 22:06
1 funktionierende Anlage; die nie gebraucht wurde + wird; zu optimieren - hat was
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2021, 23:34
Ja wir arbeiten halt gründlich
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 09:41
Autopilot: hydyraulisch oder Linearantrieb? kmdx Technik-Talk 4 02.03.2010 09:32
Brauche Hilfe zum Linearantrieb !! clioskipper Technik-Talk 0 10.01.2010 10:53
Wartung Linearantrieb clioskipper Technik-Talk 0 10.01.2010 10:34
Linearantrieb-Cetrek sascha Technik-Talk 2 19.01.2007 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
