Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 19.10.2021, 18:19
User_63746
Standard min. Durchfahrtshöhe Brücken gesetzl. geregelt?
Ich habe zwar diese Tabelle zur Hand für Berlin (https://www.wsa-spree-havel.wsv.de/W...cationFile&v=6), möchte aber gerne wissen, ob es eine gesetzliche oder faktisch vorhandene Mindestdurchfahrthöhe bei Brücken gibt.
Klar wenn der Pegel steigt, wird auch die Durchfahrtshöhe weniger.
Ich rede nicht von von kleinen Rinsalen oder Abwasserkanälen, sondern eben Bundeswasserstraßen.
z.b. das Minimum immer mindestens 4 Meter garantiert ist, im gesamten Bundesgebiet oder gibt es das nicht.
Alt 19.10.2021, 18:29
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
Gibt es nicht...
Es gibt z.b. am Rhein eine Durchfahrtshöhe bei hsw = höchstem Schiffbaren Wasserstand ( ich glaub da waren es 9m )... Ein Schiff das auf dem Rhein Fährt kommt aber kaum am Neckar durch die Brücke in Heidelberg
Hier dürfen Schiffe gewisse Maße nicht überschreiten ...
Alt 19.10.2021, 18:32
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
4 Meter Durchfahrtshöhe ist nicht immer, manchmal nur 3,90 oder 3,85 m.
Alt 19.10.2021, 18:33
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Auf Bundeswasserstraßen wird derzeit eine lichte Durchfahrtshöhe von 5,25 m angestrebt, insbesonders bei Brückenneubauten.
Das ist jedoch weder Gesetz noch kann man sich darauf verlassen.
Deshalb vor der Fahrt, wenn es wichtig ist, immer einen Blick in ELWIS werfen.
Alt 19.10.2021, 18:35
User_63746
@ Billi:
Echt? (Es geht um die max. eines Hausbootes, Planung), aber es muss doch ein Maß geben, wo man sagt, damit komme ich unter jede Brücke durch. Die Berufschiffahrt braucht das doch erst recht. Nicht jeder Kutter oder Schubprahm hat nen absenkbaren Steuerstand.
Ich kenne ne MEnge BRücken, da steht keine Durchfahrshöhe dran, oft nicht mal ne Pegelanzeige. Dann geht es nur durch probieren und im Zweifel wieder zurückfahren oder wie? In unserem überreguliertem Land kaum vorstellbar...
Alt 19.10.2021, 18:36
User_63746
OK sagen wir dann mal, mit 3,70 wäre ich zu 90% auf der sicheren Seite?
Wäre ja schon mal ne brauchbarer Anhaltspunkt
Alt 19.10.2021, 18:38
Binnenschiffer müssen einen Streckenkundenachweis haben und jeden Meter einer zu befahrenen Strecke kennen bzw. beschreiben können.
Die kennen jede Brücke - ganz sicher.
Du musst eben bei ELWIS reinsehen.
Schau mal bei "ELVIS" vorbei.
Alt 19.10.2021, 18:39
In Europa gelten 3,50 m als gängiges Höchstmass.
Alt 19.10.2021, 18:40
Es kommt darauf an, wo du fahren willst.
Fraenkie Fraenkie ist offline
5,25 mtr. bei HSW. Sonst mehr.
https://izw.baw.de/publikationen/tr-...ra%C3%9Fen.pdf
Bei "Neubauten"
Ansonsten Wikipedia:
Schifffahrt
In der Schifffahrt ist die anzutreffende Brückendurchfahrtshöhe einer der Faktoren, die dafür maßgebend sind, ob ein Schiff eine Brücke unterfahren kann. Der Wasserstand ist meist variabel, die Höhe der Schiffsaufbauten über dem Wasserspiegel hängt auch von seiner jeweiligen Abladetiefe ab, die wiederum von dem Gewicht der Ladung und des Kraftstoffvorrats beeinflusst wird. Schließlich hängt auch die Höhe der Brücken von Temperaturänderungen ab, die bei sehr großen Brücken wie der Verrazzano-Narrows Bridge Unterschiede von bis zu 3,6 m bewirken können. Der Schiffsführer auf einer Binnenschifffahrtsstraße[4] bzw. der Fahrzeugführer[5] auf einer Seeschifffahrtsstraße müssen daher ggf. Berechnungen anstellen, ob und wann ihr Schiff die Brücke noch passieren kann. Selbst Heckwellen begegnender Schiffe können auf diese Entscheidung Einfluss haben.
Die Brückendurchfahrtshöhe wird in der Bundeswasserstraßenkarte DBWK 1000[6] als fester Wert ohne Variablen angegeben. Sie bezieht sich laut Legende in der Karte auf den höchsten Schifffahrts- bzw. Kanalwasserstand (HSW), bei dessen Überschreiten die Schifffahrt eingestellt werden muss.
Alt 19.10.2021, 18:46
User_63746
Das ist klar, das Berufschiffer (oder Schiffler?) ihre Route kennen und das man als Freizeitkapitäin nachschauen muss oder eben an Ort und Stelle testen. Aber es muss doch einen verlässlichen Anhaltspunkt geben, egal wo der jetzt liegt.
Alt 19.10.2021, 18:47
User_63746
Geplant als Dauerwohnung, Fahrgebiet eben ganz Deutschland, natürlich immer mal ein paar Wochen oder Monate liegen, wo man mag. Ein gr. Hausboot ist ja auch nicht sonderlich schiffbar und zum Dauerwasserwandern geeignet. Aber wer weiß schon wohin es einen treibt, wenn man aus dem Hamsterrad raus ist...
Alt 19.10.2021, 18:48
45meilen 45meilen ist offline
Gibt es natürlich nicht
Du kannst ja mal dem Hochwasser ( z.B. an der Elbe ) erklären, dass es sich gefälligst an eine Mindestdurchfahrtshöhe der Brücken halten soll
Da ist das Hochwasser sogar so nett dass es regelmäßig den Fischmarkt einmal feucht durchwischt
Alt 19.10.2021, 18:50
User_63746
Das hatte ich ja schon oben erwähnt, das es natürlich Pegelstandsabhängig ist. Ich rede aber von einem Normalpegel und nicht Worst Case wie Hochwasser. Da würde ich wohl kaum mit einem 14m Hausboot rumcruisen
Mit irgendweinem Höhenmaß muss ich doch auf der sicheren Seite sein. Da muss es doch Anhaltspunkte geben, denn sonst würde ja heute kein Boot oder Hausboot mehr gebaut werden können.
Alt 19.10.2021, 18:54
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
... Mindestdurchfahrthöhe ...
10 Sekunden gegoogelt ...
--> Klassifizierung der Bundeswasserstraßen des Bundes
dort eingebundenes pdf anklicken
geht von 3,0 m in Klasse I östlich der Elbe bis 9,10 m in Klasse VIc
Alt 19.10.2021, 18:56
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.252 Danke in 3.066 Beiträgen
Streber
Danke
Mit besten Grüßen
Alt 19.10.2021, 18:57
User_63746
Also 2,80m Maximal um auf der sicheren Seite zu sein?
Alt 19.10.2021, 19:01
Nein Hubdach von bis
oder wie willst du den Wasserstand einbinden
Mit besten Grüßen
Alt 19.10.2021, 19:11
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das HSW ist eine planungsgrundlage, das stimmt schon. Darauf und das HHW ist ALLES abgestimmt. Nur hat das keinen Bezug zum binnenschiffer der mit garantierter schifffahrtsstraßetiefe und seiner Abladetiefe arbeitet. Hinzu kommt das die Art der transportgüter.
Es gibt z.b. bei uns die Anforderungen durch Container-schifffahrt. Dadurch sind s.g. alle zu niedrig - für die berufsschifffahrt!
Problematisch ist das Alter der Bauwerke, hier eben Brücken, und die Veränderung in der Nutzung der Wasserstraßen.
Die Anforderungen der Hobbyisten werden hier nicht mit einbezogen (wehe es kommt jetzt wieder ein oberschlauer mit dem masterplan)
Letztlich hat die Havel andere Anforderungen wie DEK, Weser oder Rhein.
Grundsätzlich kann man dir bei deinem Anliegen nicht richtig helfen. Du mußt halt tatsächlich die Durchfahrtshöhen auf die Strecke bezogen prüfen[emoji2369]
Ich muss allerdings gestehen, daß mich das gerade selber fuxst...
Daher versuche ich das mal zu klären, sitze ja an der Quelle
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
PS. toll, ich kann den link nicht öffnen, bedeutet aber, das man Strecken planen muss
Alt 19.10.2021, 19:14
@ Billi:
Eine denkmalgeschützte Brücke wie in Heidelberg hat nunmahl ihre Maße... Wenn das Schiff da nicht durchpasst dann ist vorher Schluss
Alt 19.10.2021, 19:15
noch ein Aspekt:
warum fragst Du NUR nach den in D üblichen Maßen?
den Rest Europas (v.a. F) willst Du nicht bereisen?
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Ich bin mit 3,10m noch nicht ausgestopft worden.
Achtung, 3,50m ist in Frankreich an einigen Stellen zu viel.
Alt 19.10.2021, 19:21
Ja, richtig. Aber wenn es neugebaut werden muss, wird auf eine neue Höhe gebaut.[emoji1787]
User_63746
Mir geht es um die Planung und da ich nicht weiß, wohin mich der Wind mit dem Hausboot weht, wenn ich Berlin und Brandenburg satt habe. Spree und Dahme kann ich jetzt schon nicht mehr sehen...
Wäre dumm tagelang irgendwohinzufahren um dann dort feststellen zu müssen, das man tagelang umsonst gefahren ist, weil 10cm fehlen oder man jetzt wieder Tage einen Umweg fahren muss. Klar kann man jede Route planen, aber wenn man sich so treiben lassen will ohne Ziel ist eine Planung schwer und irgendein Höhenmaß muss ich ja haben bei der Planung.
NL Durchfahrtshöhe Brücken unter 2.5m lohnt das ? CHEERIO 3 Woanders 24 07.12.2012 14:53
Durchfahrtshöhe von Brücken an der Lühe. Fishzilla Deutschland 38 29.10.2011 19:46
Brücken? Ich liebe Brücken! Motorboot D-Friesland und dazwischen Kalle Törnberichte 0 19.05.2011 07:14
Brücken Ampuriabrava Durchfahrtshöhe Topcat1 Mittelmeer und seine Reviere 5 10.01.2011 20:41
Durchfahrtshöhe von Brücken RalphB Allgemeines zum Boot 11 24.07.2010 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
