Alt 19.10.2021, 10:35
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD60B Kühlwassertemperatur
Kühlwasser im Ausgleichbehälter ist kalt und im Motorblock warm.
Muss die Wassertemperatur nicht gleich sein?
Eventuell Thermostate defekt?
Für Antworten besten Dank im Voraus.
Alt 19.10.2021, 12:10
User: 3512
Wie steht denn die Anzeige vom Temperaturbereich her?
Unter welchen Bedingungen (Drehzahl / Fahrdauer)
Theoretisch klingt es so als wenn dein Thermostat hängt / nicht öffnet, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie/wo und wieviele Thermostate der 60 er VP hat.
Alt 19.10.2021, 15:42
Unter 1000 U/min Temperaturanzeige bei 70 Grad.
Nach Erhöhung der Drehzahl auf 1500 U/min Temperaturanstieg bis auf 100 Grad.
(Motor dann vorsichtshalber abgestellt)
Kühlwasser am Ablasshahn kochend und im Ausgleichbehälter kalt.
Hat wohl zwei Thermostate, siehe mein anderes Thema. Eins 70 und eins 76 Grad
Alt 19.10.2021, 21:09
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Meine TAMDs bleiben, auch nach längerer Vollastfahrt (2600 1/min), unter 90°C.
Dann ist aber auch der Ausgleichsbehälter gut warm. D.h. Thermostate sind offen. Das klappt aber auch nur, wenn ALLE im Kreislauf, in "Reihe" hängenden Wärmetauscher (Ladeluft-, Motoröl- und Getriebeölkühler) durchgängig sind.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Geändert von Kaleu (19.10.2021 um 21:16 Uhr)
Alt 19.10.2021, 23:30
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Klick dich da mal durch, sollte alle Wege des Kühlkreislaufs und die Thermostate aufzeigen.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...742290-26.html
Alt 20.10.2021, 09:50
User: 3512
Da werden die Thermostate nicht öffnen, wie gesagt.
Vielleicht auch nur eins.
Beide ausbauen, in einen Topf mit Wasser hängen, Wasser auf den ofen und kochen lassen bzw. erwärmen.
Schauen, ob das Thermostat irgendwann öffnet.
Wenn nicht: Neu machen.
Alt 20.10.2021, 10:14
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Beide Thermostate ausbauen und durch neue Ersetzen, nicht wieder die alten Einbauen , auch wenn sie noch ok sind. Die Teile kosten so 10-15€ das Stück und sind halt Verschleissteile. Neu machen und gut ists.
Sollten bei VP die 80°C Thermostate sein, sind beide identisch. Bei meinem TMD-41B liegt die Temperatur im Normal sowie im Vollastbetrieb bei 82°C konstant.
Alt 20.10.2021, 15:27
Erstmal danke für die Informationen.
Neue sind bestellt.
Mal sehen ob es die Ursache ist.
Alt 20.10.2021, 15:59
User: 3512
Ja, ist ja grundsätzlich richtig, aber mit dem Wasserbad hätte er zumidnest checken können, ob das Temp-Problem an defekten Thermostaten liegt, oder vielleicht noch woanders ein Problem ist.
Alt 20.10.2021, 16:16
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
der Motor hat natürlich nur ein Thermostat, in der ET-Liste sind zwei verschiedene Typen angegeben, einmal Nr. 875788, ersetzt durch 3831426 mit 70°C Öffnungstemperatur und einmal 875787, ersetzt durch 3831425 mit 76°C Öffnungstemperatur (beides ist aber Position 19 und damit das gleiche Teil). Welcher da jetzt wirklich verbaut gehört wäre eine interessante Frage - in der Betriebsanleitung existiert ein Hinweis:
Thermostats begin to open at ............................................. °C(°F) 68-72 (154-162) 74-78 (165-172)**
fully open at .................................................. ...................... °C(°F) 78-82 (172-180) 84-88 (183-190)**
** The thermostats on the 60-series engines open at different temperatures
Da die höheren Temperaturen die sind, die auch für den TAMD70C/D gelten wäre meine erste Vermutung, daß die 60er-Motoren den 70°C-Thermostaten bekommen - evtl. läßt sich ja auf den verbauten Thermostaten noch eine Kennzeichnung erkennen, mit der man rausbekommt, welche das sind?
Ansonsten wäre das tatsächlich mal eine Frage an den VP-Service - die sollten eigentlich in der Lage sein, den korrekten Thermostaten für einen real existierenden Motor (mit Seriennummer) bestimmen zu können.
lg, justme
Thermostate Volvo Penta TAMD60B colognetwister Motoren und Antriebstechnik 3 19.10.2021 15:56
Frage zu VP TAMD60B : Ölnebel und Motoröl User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2021 13:07
Kühlwassertemperatur Volvo Penta 4,3GI Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2011 11:40
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch Don Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2006 08:39
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
