Alt 16.10.2021, 18:17
Paul85 Paul85 ist offline
Boot: Glastron V225 Bal Harbour Flybridge
Rufzeichen oder MMSI: Calypso
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Verlängerung Heck mit Auftrieb
Hallo alle Zusammen,
ich habe ein GFK Gleiter 6,8m lang und ca. 1,5 to schwer. Das Boot wurde auf Außenborder Mercury 225 Optimax umgebaut.
Ich möchte das Heck links und rechts vom Außenborder verlängern. Die Verlängerung soll unten mit dem Rumpf abschließen und mehr Auftrieb bringen, damit das Boot früher gleitet (aktuell ab ca. Ab 3900u/min). Außerdem soll es als Badeplattform und zum Schutz des Motors, beim Rückwärts anlegen, dienen. Den Körper werde ich aus GFK machen.
Nun mache ich mir Sorgen, das bei einer Verlängerung das Fahrverhalten negativ beeinflußt wird. Habt Ihr Erfahrungen dazu? Wie lang darf die Verlängerung sein? Klappt das?
Hits:	109
Größe:	29,2 KB
ID:	937781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	18,1 KB
ID:	937782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	55,4 KB
Hits:	133
Größe:	93,5 KB
ID:	937785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	139,7 KB
ID:	937786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	85,2 KB
Alt 16.10.2021, 18:32
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Das wurde schon öfter gemacht. Das Ergebnis ist unterschiedlich, je nach dem, was man da macht.
In deinem Fall würde ich mir überlegen, ob du die Verlängerung nicht durchgängig machst und den AB dann hinten ran hängst. Das habe ich am alten Boot so gemacht -das Fahrverhalten hat sich sehr zum positiven verändert.
Ich kann dir nachher mal so einen Umbau verlinken. Der User chrstolz hat das recht gut für seine Fjord21 beschrieben.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 16.10.2021, 19:59
deine Sorge ist nicht unbegründet, wenn deine Kästen den Rumpf verlängern,
wirst du sicherlich ehr ins Gleiten aber wenn du dann hoch trimmst um in eine Optimal Lage zukommen wird es schwierig denn dann müßtes du ja gegen den Auftrieb vom Boot antrimmen, ob das klappt ist fraglich,
ich würde es erst mal mit Hydrofoils versuchen, wenn es denn unbedingt sein muß, das Problem mit der Badeplattform kann man auch anders lösen
Alt 16.10.2021, 21:44
Hier kommt der versprochene Link:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=188578&page=2
Die ausführliche Beschreibung findest du im Boote und Wassersportforum.
Wenn du Interesse hast, kannst du mich mal anschreiben, bzw. anrufen.
Alt 17.10.2021, 06:59
danke euch für die Hilfe. Die Konsole ist mir zu viel Arbeit.. Das wäre aber die Idealste Lösung.
Über Hydrofoils und Trimmklappen habe ich jetzt viele Erfahrungsberichte gelesen. Die bringen ja recht viel. Auch wenn Trimmklappen falsch montiert sind hat das richtig krasse Auswirkungen. Da ist so eine GFK Verlängerung wie ich es wollte sehr riskant. Warscheinlich baue ich Trimmklappen an und oberhalb eine seperate Badeplattform.
Oder hat schon mal wer seitlich vom Außenborder den Rumpf verlängert?
Danke euch
Alt 17.10.2021, 22:44
denke immer dran Trimmklappen benötigen Staudruck, das bremst dann aber auch
Alt 18.10.2021, 07:06
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
.. wenn die Trimmklappen in Modus "Rumpf-verlängern", d.h. gleiche Flucht mit Rumpf, stehen, dürfte der zusätzliche Staudruck nicht höher ausfallen, als bei angebauten Kästen?.
Alt 18.10.2021, 07:10
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Genau.
Ich hatte mal die Hellwig V300 "Superpuck". Der Unterschied zur normalen "Puck" war, dass hier genau solche Verlängerungen dran waren. Nannten sich Gleitpads.
Alt 18.10.2021, 07:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Danke euch
bevor du an dem Boot rumbohrst versuche doch erstmal den SE300. Der schützt den Antrieb, gibt dir den Auftrieb den du willst und das Boot bleibt heil.
Alt 20.10.2021, 21:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Je nach ästhetischem Anspruch, kannst Du die Sache auch noch drastischer ausprägen:
mfg
Martin
Hits:	208
Größe:	90,5 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2021, 07:54
danke euch für eure Hilfe.
Vg.
Pauö
Alt 22.10.2021, 16:46
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Armstrong aus den USA fertigt solche Brackets in Aluminium speziell für dein Boot:
https://www.armstrongnautical.com/armstrong-brackets/
Beste Grüße, Benedikt
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 10:49
Viehmarkt mit Auftrieb und Verkauf von Pferden, Ponys, Rindvieh, Schweinen, Federvieh hempelche Kein Boot 2 06.11.2010 11:27
geringer Auftrieb am Heck , Ideen? WernerS. Restaurationen 5 26.07.2010 12:54
Auftrieb am Segel ? casi Segel Technik 52 15.12.2004 20:27
Dynamischer Auftrieb des Kiels nach Luv? Tilo Segel Technik 23 21.09.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
