Alt 08.10.2021, 12:38
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
462 Danke in 191 Beiträgen
Standard Warmluftheizung - Geräuschentwicklung
Moino zusammen,
Wir haben bin unserem Boot (Aquanaut Drifter 1150AK) eine Warmwasserheizung. Das ist sehr angenehm und zudem ist die Heizung sehr leise.
Wir hatten in der letzten Woche eine Jetten 41 Sedan gemietet, da wir mal testen wollten wie es sich auf einer Sedan im Vergleich zu einer AK lebt und fährt.
Das Boot war Bj 2015, modern und der Motor sehr gut schallisoliert. Was uns aber negativ auffiel war die Geräuschentwicklung und Lautstärke der eingebauten Webasto Warmlufheizung. Während der Fahrt durch das Motorengeräusch noch über tönt, aber vor Anker liegend echt nervig. Vor allem in den ersten 30 Minuten nach dem Starten der Heizung, läuft der Lüfter auf vollen Touren. Wenn dann die eingestellte Temperataur erreicht war, regelt die Heizung die Lüfterdrehzahl herunter. Da war es erträglich, aber im Vergleich zu unserer Warmwasserheizung immer noch laut.
Frage an die Besitzer vom Warmluftheizungen: Ist das immer so, oder gibt es Möglichkeiten auch eine Warmluftheizung leise zu kriegen.
Gruß Schmitti
Alt 08.10.2021, 12:52
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Moino zusammen,
Hallo Schmitti,
Ja, es gibt sogenannte "Telefonieschalldämpfer", die genau sowas machen.
Das hier:
https://www.ebay.de/itm/Wickelfalzro...-127634-2357-0 (PaidLink)
Ich habe so ein Teil im meinem Boot auch eingebaut. Ahh, diese himmlische Ruhe..!
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 08.10.2021, 13:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Es gibt auch Schalldämpfer, die für den maritimen Einsatz gebaut wurden.
https://www.ebay.de/itm/302408622423 (PaidLink)
Gerhard
Alt 08.10.2021, 13:09
User: 3512
Aber grundsätzlich ist wegen der bei diesem Prinzip benötigten Luftbewegung so eine Heizung lauter als eine Wassergeführts Heizungsanlage...
Alt 08.10.2021, 13:54
Hallo Gerhard,
der Auspuff war nicht das Problem, es ging um die lauten Warmluftausstömer
Gruß Schmitti
Alt 08.10.2021, 13:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.464 Danke in 4.390 Beiträgen
Obwohl es durchaus technisch möglich ist, eine Luftheizung leise zu bekommen, wäre die bei einem beabsichtigten Wechsel in die Klasse 40Fuss plus bei mir raus.
Jedenfalls unterstellt, es geht um das "Rentnerboot" mit entsprechender aussersaisonalen Nutzung.
An einer kesselgebundenen WW-Heizung geht kein Weg vorbei.
Selbst WW Heizungen von Webasto&Co schieden da bei mir aus.
Gruss, Dirk
Alt 08.10.2021, 16:45
Boot: Nidelv 26
Hallo Schmitti,
Wieder was gelernt. Bisher kannte ich nur Schalldämpfer für den Auspuff und den Verbrennungslufteinlass.
Hallo Gerhard,
Gerhard
Alt 08.10.2021, 18:10
Stoertebeker2010 Stoertebeker2010 ist gerade online
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Moino zusammen,
Ich hatte und werde den verbauen:
https://www.tigerexped.de/SCHLAFGUT-...ldaempfer-90mm
Geht für Ansaugseite und Warmluftseite!
Im alten Boot habe ich die Luft zum Erwärmen im Innenraum angesaugt und da hat das ohne Schalldämpfer nur genervt.
Ins neue kommt das Teil auf die Warmluftseite der Heizung.
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 08.10.2021, 18:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Moino zusammen,
Hi Schmitti
Möchtest Du uns jetzt die niedrige Geräuschentwicklung Deiner Warmwasserheizung nahe bringen?
Das eine Luftheizung lauter ist weißt Du sicher schon länger.
Ist auch allgemein bekannt welches Betriebsverhalten Luftheizungen haben.
Alt 08.10.2021, 20:48
hth
Das war bei mir auch so. Ich nehme die Ansaugluft auch von Innen, hauptsächlich wegen der Verteilung. Die Ansaugseite ist sogar irgendwie lauter als die Ausströmseite. Nach Einbau des Schalldämpfer hört man kaum noch was.
LG Werner
Alt 10.10.2021, 19:15
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Sacht mal bitte[emoji848]
Wie habt ihr das mit dem Abgas gemacht?
Ich hab von Werner den Anschluss gesehen, aber da wird wohl Wasser reinlaufen?[emoji16]
Vom Regen usw? Habt ihr innen eine schlaufe gelegt oder ein Ablass für das Wasser?
Verbrennungsluft genauso? Ich komm' nicht drauf.
Und welche Leistung nehmt ihr? 2kW oder 5kW?
Danke
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 10.10.2021, 20:10
Danke
Stephan
Moin!
Für Kondensat in der Abgasleitung kenne ich das:
https://www.tigerexped.de/Autoterm-K...4mm-fuer-Abgas
Gibt es aber auch von anderen Lieferanten.
In meinen 10-Meter-Stahlverdränger werde ich nächste Woche ein 8 KW China-Böller einbauen. Bitte jetzt keine Diskussionen für und wider zu China-Heizungen starten....
Allerdings fahre ich auch so lange, wie das Wasser noch flüssig ist!
Klaus
Alt 10.10.2021, 20:31
Danke.
Aber ich will keine Diskussion starten,
Ich will mich nur informieren [emoji1]
Alt 10.10.2021, 21:38
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich hab am Auspuff nichts gemacht. Die Borddurchführung ist senkrecht, da läuft nichts rein. Der Auspuff selber ist etwa 60cm lang und geht oberhalb der Heizung raus. Das Abgas ist aber so heiss, dass ich mir um Kondensat keine Sorgen mache. Ich lass dass Teil aber auch nicht nur 5 Minuten laufen.
Die Verbrennungsluft ziehe ich aus dem Maschinenraum, der hat etliche Lüftungen nach aussen.
Danke
Stephan
new boat coming soon
Alt 11.10.2021, 06:16
User 46996
Die Verwendung von glatten Rohren und nach Möglichkeit der komplette Verzicht von Verrohrung auf der Warmluftansaugseite reduziert die Geräuschentwicklung schon deutlich.
Ist ja auch klar - je mehr Luft verwirbelt wird, umso lauter ist es - mit den genannten Schalldämpfern bekommt man das dann noch einmal besser hin.
Daniel
Alt 11.10.2021, 09:23
Hi Schmitti
Hallo Jürgen,
nein das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur wissen ob die Warmluftheizungen alle so laut sind.
Das eine Warmwasserheizung von der Bauart her leiser ist, war mir klar
Gruß Schmitti
Alt 11.10.2021, 09:48
Benutzerbild von Federball
5.446 Danke in 3.084 Beiträgen
...im Wohnwagen habe ich die bekannte Trumatik Heizung mit Lüfter + 5 Ausströmern : nachts wird die Lüftergeschwindigkeit etwas runtergestellt, und ist fast unhörbar.
Im Boot habe ich auch eine (nach Ausbau von Gas stillgelegte) Trumatik : die ist in der Backskiste, und war eigentlich nicht zu hören.
Grüße, Reinhard
Alt 11.10.2021, 11:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.584 Danke in 12.622 Beiträgen
Kann ich bestätigen bei uns ist auch eine Trumatik Gasheizung und in der langsameren Stufe ist die für mich kaum noch hörbar.
Klar in der hohen Gebläsestufe hört man die schon aber die wird nach kurzer Anwärmphase runtergedrosselt und danach ist Ruhe im Boot.
Alt 11.10.2021, 12:42
off-topic:
Ich habe auch eine Trumatic E 4000 im Boot. Leider startet die nicht mehr und ausserdem hat der Vorbesitzer einen neuen Kühlschrank und neuen Herd mit 30 mbar eingebaut und die Truma braucht 50 mbar!
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Klaus
Alt 13.10.2021, 13:17
Danke
Stephan
Hast Du auch gesehen, wie das von Außen aussieht?
1. Der Abgasflansch an der Heizung geht senkrecht nach unten weg. Nicht seitlich und schon gar nicht nach oben.
2. Der Auslaß an der Bordwand ist gekapselt und zeigt leicht schräg nach unten weg.
Da läuft nirgendwo etwas rein!
Es sei denn, der Wasserstand steht über dem Auslaß. Aber dann ist Wasser im Abgasrohr mein geringstes Problem. [emoji6]
Nachtrag: Meine Heizung hat nominell 8 KW Leistung. Sollte auch bei Minus 30 Grad das Boot warm kriegen. Tatsächlich dürften es eher 5 KW sein. Reicht auch völlig, zumal ich die Bordwand innen isoliert habe.
LG Werner
Geändert von Werner_K (13.10.2021 um 13:22 Uhr)
Geräuschentwicklung Motoryachten ClausC1 Yachten und Festlieger 11 07.06.2021 09:55
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren havelmike Technik-Talk 19 01.12.2012 09:26
Geräuschentwicklung Sunbird Barletta bluemmer Allgemeines zum Boot 0 09.05.2010 21:20
Warmluftheizung mit Motorabwärme jannie Technik-Talk 29 14.08.2009 10:49
Suche Einbauanleitung für Warmluftheizung D3L frankiboy Technik-Talk 2 22.11.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
