Alt 05.10.2021, 09:55
User: 3512
Standard Anoden hier, Anoden da! Anoden in Amerika?
Moin!
Ich habe mal spezielle Fragen zu meinen Anoden.
Es sind welche montiert an:
- Trimklappen (je eine Telleranode)
- Propellern (je eine auf der Propellernabe/Mutter)
- Rumpf (je eine lange unter dem GFK-Rumpf geschraubt, von innen mit
Erdungskabel an die Masse der Batterien gelegt)
- Bug- und Heckstrahlruderpropeller (habe ich noch nicht begutachtet, sitzen hinter den Propellern)
Es sind KEINE montiert an:
- beiden Wellen
- den beiden Ruderblättern.
Das Boot war in den letzten (sicherlich) 10 Jahren nur im Süßwasser unterwegs und liegt jetzt seit ca. 2-3 Monaten im Salz, vorher 6 Wochen Brack (Oldenburg / Hunte).
Ich muss nun prüfen, welches Anodenmaterial verwendet wurde, es sieht für mich nach Zink aus (was ja im Salzwasser auch gut wäre), prüfe ich aber noch nach.
Ich muss vermutlich die Anoden auf den Props wechseln, die sind ca. 25% weg.
Die auf den trimklappen sind komplett gestrichen und neu. Die werde ich freischleifen und (bei richtigem Material) wieder verwenden.
Strahlruder muss ich schauen.
Die Rumpfanoden sind teilgestrichen und nur wenig angegriffen. Die muss ich prüfen.
Wie siehts mit Wellen und Ruderblättern aus?
Die Wellen sind nach dem Hochdruckstrahler wie neu und blitzeblank, die Ruderblätter sind komplett mit AF gestrichen.
Ist das so ausreichend oder müssen da im Salzwasser zwingend Anoden dran?
Wellenmaterial ist Edelstahl.
Ruderblattmaterial vermutlich Stahl. Noch nicht geprüft.
Für eine kurze Erleuchtung wäre ich dankbar.
Chrischan
Alt 06.10.2021, 08:02
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Moin Chrischan,
ich verstehe den Sinn einer Rumpfanode bei einem GFK-Boot nicht wirklich, aber gut, vielleicht hat es da ja einer besonders gut gemeint.
Eine Anode dient als Opfermaterial, um die empfindlichen und wertvollen metallischen Bauteile, einschließlich des Rumpfes, vor galvanischer Korrosion zu schützen.
Macht bei einem Kunststoffrumpf wenig Sinn, meine ich...
Die Edelstahlwelle kann und sollte auch geschützt werden.
Das Ruderblatt sollte doch eigentlich bei einem GFK-Boot nicht aus Stahl sein, aber wenn doch, dann gehört auch dort etwas dran.
An meinem Bugstrahlruder kann ich nichts finden, was einer Anode ähnlich käme und das läuft mit seinem Kunststoffpropeller auch schon seit ein paar Tagen im Boot...
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 06.10.2021, 14:56
User: 3512
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Moin Chrischan,
Gruß Thomas.
Die Ruderblätter sind definitiv metallisch, durch den Lack / das AF weiß ich aber noch nicht genauer, WAS für ein Metall. Ich glaube aber kaum, dass da Messing Ruderblätter gebaut wurden.
Ich wäre auch der Meinung, dass auf den Wellen eine Anode sitzen sollte. Scheinbar kommen die auch ohne gut klar.
Ich würde dieses Jahr auch mal Versuchen die mit AF zu streichen (Trilux oder sowas), damit die Röhrenwürmer sich da nicht wieder breit machen.
Die Rumpfanoden sind da. Mehr weiß ich auch nicht. Scheinbar sind sie ja auch "unnütz", da quasi nicht "verbraucht".
Bei den Vetus Strahlrudern mit Kunststoffpropellern sitzen laut Explosionszeichnungen Ringförmige Anoden hinter den Propellern, je nach Ausführung.
Da würde ich an deiner Stelle auch mal hinschauen.
Chrischan
Alt 06.10.2021, 20:30
Boot: Astondoa 45
Viele Gleiter aus GFK haben solche Rumpfanoden.
Diese sind durchgebolzt und innen mit Leitungen mit diversen zu schützenden Komponenten (Motor, Welle Seeventile ect.) verbunden.
Googelt mal nach Bonding System.
https://stevedmarineconsulting.com/b...on-prevention/
Hits:	91
Größe:	49,7 KB
Gruß Frank
Alt 07.10.2021, 13:37
User: 3512
Genauso, hatte ich oben auch geschrieben "Massekabel zur Batteriebank".
Kann sein, dass die Kabel nicht direkt zur Batterie gehen, aber Messtechnisch sind die verbunden.
Ob die ganz viel nützen oder bringen, kann ich nicht sagen, sie sind halt "neuwertig", nur minimal angefressen.
Chrischan
Alt 09.10.2021, 21:10
User: 3512
So. Definitiv sind's Zink Anoden.
Die an den Trimklappen gehen noch müssen aber frei geschliffen werde .
Die an den Strahlrudern sind neuwertig.
Was meint ihr zu den an den Propellern?
Für mich sehen die noch nach mehr als 80% aus und ich würde sie noch eine Saison dran lassen...
Chrischan
Hits:	64
Größe:	103,0 KB
Alt 09.10.2021, 21:39
Boot: Astondoa 45
Chrischan
Mit Edelstahlbürste reinigen, die machen locker noch die nächste Saison.
Gruß Frank
Alt 09.10.2021, 23:15
ag70 ag70 ist offline
Boot: Birchwood TS31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DG4806, 211175460
48 Danke in 30 Beiträgen
bei unsere TS31 haben wir noch welche an den Wellen. Das Boot ist die letzten 25 Jahre im Salzwasser zu und kommt alle 2 Jahre raus.
Herzliche Grüße
Hits:	48
Größe:	85,8 KB
ID:	937296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	100,7 KB
Bootstransport Amerika-Deutschland SRV190 Allgemeines zum Boot 40 03.11.2016 22:13
Internet-Stasi aus Amerika - es geht wieder los! Eckaat Kein Boot 9 07.08.2008 12:50
Aquatron heißt in Amerika wie? Todo Allgemeines zum Boot 2 21.04.2008 13:45
supergünstig Zubehör aus Amerika beziehen... SeaQuake2000 Allgemeines zum Boot 58 03.05.2005 13:07
Ersatzteile aus Amerika Bestellen Robert-1 Allgemeines zum Boot 7 18.07.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
