Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 04.10.2021, 15:24
Mo.mega Mo.mega ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
So siehe Ich das auch Chris, vielen Dank [emoji1488]
VA Platte kommt Natürlich im beiden Seiten zum motorhaltrung.
Wie gesagt erst mal die Substanzen gucken, damit man auf stabilen Basis aufbauet
Die Spiegel weist keinerlei Feuchtigkeit aber natürlich mache ich da paar Löscher um es auf die Nieren zu prüfen.
Alt 04.10.2021, 15:33
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Chris, der Spiegel ist durch, der muß neu. Das siehst Du doch an den Verfärbungen - dort ist das Holzgammelwasser rausgelaufen. Wenn man natürlich nur max. nen 5PS-Motor dranhängt, dann kann man es relativ einfach mit ner dicken wasserfest verleimten Sperrholzplatte machen. aber wenn es ordentlich werden soll, dann muß es richtig gemacht werden. Wenn das Gelcoat nur verdeckt und mit Farbe überschmiert wurde, würd ich erst mal saubermachen und mit mind. 800er Schleifscheiben die Hülle von außen anschleifen, nur um zu schauen wie das Gelcoat aussieht, dann sieht man erst die wirkliche Arbeit.
Boden raus und Spiegel erneuern macht viel Arbeit und kostet schon etwas Geld. da kann man schon einige Tausender versenken. Aber wenn es ein Angelboot werden soll, dann muß das Endergebnis keine perfekte Restauration sein, da reicht es wenn es sicher schwimmen kann und der Spiegel durch die Belastung des Motors nicht wegbricht.
MfG, Frank.
Alt 04.10.2021, 16:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.961 Danke in 856 Beiträgen
Zitat von Mo.mega Beitrag anzeigen
Das boot stand Im trocknen seit 2 Jahren. Persenning ist dabei und war abgedeckt.
Der innenborder ist irgendwie explodiert und das ganze war mit Öl verschmiert. Es sieht so nass aus weil ich alles mit bremsreiniger + Hochdruck Reiniger gewaschen hab.
Der Tank ist für 100€ verkauft
2 stuhle mit Beine und drehplatten sind dabei und das ganze innenverkleidung ist dabei. Seiten und motorverkleidung ( kunstLeder).
Natürlich habe ich nicht vor rennen zu machen aber für kleine Angel Touren mit Max 15 ps aussenborder hatte ich vor es zum Leben zu erwecken
Ich danke ihnen für jeden Tipp[emoji1488]
Das ist für mich als Brüllboot Laie eine Info mit der ich was anfangen kann. also nur 15PS? Verrätst Du noch das Fahrgebiet? Ich denke wenn das nicht die offene See ist wirst Du hier auch Tips bekommen. Dazu hast Du Zubehör.
Hast Du den Faden von Immomann gelesen? Ist unmöglich dagegen abzuarbeiten aber so geht es auch. Wenn ich sehe wo du Werkzeug liegen hast willst du ein wenig auf einem See fahren und angeln? Mehr nicht?
Alt 04.10.2021, 16:42
Ich möchte damit auf der Ostsee in den Küsten Gewässer angeln also Max 2 Seemeilen ohne Führerschein. Ich fange mein Boots Führerschein am Februar an.
Alt 04.10.2021, 16:47
Boot: Bavaria 37CR
dann höre besser auf die Leute die sagen mach ordentlich. zwei Seemeilen sind 4 Kilometer, die schwimmst du nicht, schon garnicht bei Bedingungen die den Spiegel beschädigen.
Ich finde hier sollten die Tips echt weiter gehen mach den spiegel ordentlich.
Alt 04.10.2021, 16:48
Natürlich wird der Spiegel ordentlich gemacht wenn es verfault und Mörsch ist dann tausche ich die komplett.
Ich will damit Spaß haben und nicht ertrinken.
Alt 04.10.2021, 18:05
Benutzerbild von Federball
5.511 Danke in 3.113 Beiträgen
....als alter QS Mensch achte ich auf Dinge, die viele nicht sehen - mir aber schon anzeigen wie jemand tickt = die Vetus Lüfterhaube ist mit Pozidriv Senkschrauben verschraubt
Panhead - oder Halbrundschrauben hätten das Gleiche gekostet : einfach nur ohne denken geschraubt.
Die Lippklampen mit rostenden Schrauben - ok, da konnte man sparen
Grüße, Reinhard
Alt 04.10.2021, 18:50
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ist mir auch aufgefallen, zeugt von ziemlich oberflächlicher Umgangsweise mit dem Boot ( wird wohl vom Vorgänger stammen). Und das zieht sich wie ein roter Faden weiter.
Alt 05.10.2021, 07:42
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Auf der Seite der Zeitschrift Boot findest Du eine reihe von Videos zum Tema Refit.
https://www.boote-magazin.de/video/how_to_videos.html
In einem der Videos wird auch eine neue Spiegelplatte eingesetzt.
Mit diesem Boot würde ich niemals mit 15 PS auf die Ostsee fahren, ich bin zwar auch schon mit einem 3,20 m Schlauchboot und 10PS von Laboe bis zum Leuchtturm Keldsnor und zurück gefahren aber dein Boot wird zum Spielball von Wind und Wellen bei 15 PS.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 05.10.2021, 07:48
Danke, Ich habe die ganzen Videos von die jungs gesehen. Ps stärke wird erst entschieden nach dem ich den Spiegel Substanzen durchblicke. Vielleicht kommt auch mehr als 15 ps wenn alles ordentlich gemacht wird.
Alt 05.10.2021, 08:10
Folgendes sollte dir bewusst sein, wenn du gleiten willst brauchst du eine gewisse PS Zahl. Denke mal 30 PS bei dem leeren Boot sollte gerade so reichen, besser wäre aber 50 PS.
Aber 50 PS die das Boot über Wellen schieben, da wirken doch schon starke Kräfte die eine ganz andere Hausnummer darstellen als nen 5 PS Motor am Angelboot. Wenn du das vorhast, dann muss alles stimmen. Die Motorkraft muss richtig in den Rumpf geleitet werden und auch der Rumpf selber sollte zu 100 % intakt sein.
Dann könnte das doch ein größeres Projekt werden. Du kannst so einen großen schweren Außenborder nicht mehr einfach an eine AB Halterung hängen die du an den Spiegel schraubst. Der muss an den Spiegel selbst. Dafür musst du aber hinten das komplette Heck ändern. Und das wird sehr aufwändig.
Da würde ich dann die Reißleine ziehen und mal bei ebay Kleinanzeigen reinschauen. Da findest du haufenweise Boote wo du weniger Arbeit investieren musst und die besser zum angeln geeignet sind. Vor allem kommen die meist schon im Paket mit Motor und Trailer. Ein guter gebrauchter Außenborder mit dem man sich auf das offene Meer wagen kann kostet relativ viel. Trailer sind auch recht wertstabil.
Chris
Alt 05.10.2021, 08:29
Chris
An die innenborder Sitz kommen zwei Stahlschienen die sich direkt durch den Spiegel mit der motorhalterung verbinden.
Vielen Dank Chris für die Info reiche Kommentare. Wenn du mir privat schreiben kannst wäre echt super [emoji323]
Alt 05.10.2021, 15:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Sagt mal, das "Craft" in "Marine Craft" sieht doch genau wie das "Craft" in "Chris Craft" aus. Kann es da eine gewisse Verwandschaft geben?
Matthias.
Alt 06.10.2021, 06:16
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Matthias.
nein hat damit leider nichts zutun. Marine Craft war mal ein Instumentenhersteller, wie Faria usw.
Alt 06.10.2021, 08:30
Wenn du konkrete Fragen hast gerne. Ansonsten wäre mein Ansatzpunkt das Boot trocken zu halten und wirklich genau hinschauen wie die Substanz ist. Bei nem schwach motorisierten Angelboot was in Ufernähe eingesetzt wird hätte ich keine Probleme das "Quick und Dirty" zu restaurieren aber auf der Ostsee mit nem schweren AB am Spiegel sollte alles passen. Da muss man sich ganz genau anschauen wie die Motorkraft ins Boot geleitet wird.
Wenn es irgendwann Knack macht und dir der Spiegel samt Motor auf der Ostsee abreißt, kann einem das schon den Tag versauen
Chris
NAVIGON wirft hin. Rauti Kein Boot 6 08.05.2018 13:23
Rumpf wirft blasen GFK dh7511 Restaurationen 4 30.06.2011 18:11
No Name Ruderboot/Angelboot ohne Typenschild oder sonst was beim WSA anmelden Kleinbootfan Allgemeines zum Boot 8 29.09.2010 17:24
Lack wirft Blasen Tim2502 Restaurationen 50 11.08.2010 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
