Alt 03.10.2021, 15:15
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Standard Propeller durch Tau verbogen.
Das passiert, siehe Fotos, wenn man mit voller Fahrt über ein Tau fährt.
So geschehen Ende Juli auf der Ostsee.
Der Motor ist fast ausgegangen, aber nur fast, als es passierte.
Antrieb hochgefahren, kein Tau mehr zu sehen und mir ist auch sonst nichts besonderes aufgefallen.
Also weitergefahren und alles fühlte sich ganz normal an, kein Vibrieren oder sonstiges.
Vorgestern beim Kranen ist mir der Mist dann aufgefallen.
Alle 3 Flügel vom vorderen Propeller gleichmässig verbogen.
Gut das ich meinen zweiten Satz im Frühjahr vekauft habe.
Gruss Markus
Hits:	119
Größe:	129,8 KB
ID:	936736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	131,0 KB
ID:	936737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	117,3 KB
Hits:	109
Größe:	117,7 KB
ID:	936739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	146,8 KB
ID:	936740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	135,8 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.10.2021, 17:44
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Woher weisst du, dass es ein Tau war?
Alt 03.10.2021, 17:52
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Genau, woher willst du wissen, dass das ein Tau war.
Wenn das ein Tau war, würde das Tau noch im Propeller sein;
denn so einfach geht das Tau nicht alleine aus dem Propeller.
Gruß Manfred
Alt 03.10.2021, 19:13
Weil mein Sohn vorne auf dem Bug gessesen hat.
Es soll ein ca. 3 cm dickes blaues Tau gewesen sein.
Gruss Markus
Alt 03.10.2021, 20:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Nimm den Hartgummihammer und einen kernigen Gegenhalter, dann scheint die Sonne wieder , kostenlos .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.10.2021, 20:44
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich würde das mit einem Knipex Zangenschlüssel wieder geraderichten.
LG Michael
Alt 03.10.2021, 20:45
ich würde die Propeller nach Gröver schicken
die erledigen das mit links
Alt 03.10.2021, 21:19
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Von Vorschlägen wie Gummihammer oder Knipex würde ich absehen. Gröver oder ähnliche Firmen die so etwas instand setzen ist die einzig richtige Wahl. Dort werden die Props auch gewuchtete bei allen anderen Basteltipps wäre mir die Gefahr eines Lagerschadens oder Beschädigung des Wellendichtringes , wg. einer Unwucht, am Z zu hoch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Geändert von Andrée (04.10.2021 um 20:09 Uhr)
Alt 03.10.2021, 21:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Zangenschlüssel zerstört den Prop garantiert, Gummihammer geht schon in die richtigere Richtung.
Dazu noch etwas Know How des Materials und ne geeignete hydraulische Spannbank
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2021, 07:36
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Wie schon Vorredner beschrieben. Schick die Props zu einer Fachfirma, in D Gröver. Da riskierts Du keinen Wellenschaden o.ä. und Du bist auf der sicheren Seite.
Gib beim nächsten Urlaub eine halbe Stunde weniger Vollgas und Du hast die Kosten durch den geringeren Spritverbrauch wieder herinnen.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 04.10.2021, 09:05
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
So wie du geschrieben hast hast du keine Veränderungen am Bootslauf gemerkt. Ich würde den Propeller so lassen. Warum Perlen vor die Säue werfen.
Alt 04.10.2021, 09:30
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Nichts merken bedeutet wohl nicht das da nichts ist. Ich würde das machen lassen weil ich sonst für Folgekosten die daraus entstehen können selbst die Schuld trage?
Alt 04.10.2021, 10:39
Vielleicht war der Propeller schon vorher beschädigt, bevor das Tau gesichtet wurde.
Ich kan mir nicht vorstellen, das ein 3 cm starkes Tau so ein Schaden verurschen kann.
Gruß Manfred
Alt 04.10.2021, 11:08
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Gruß Manfred
Weil? Es scheinen Alu-Propeller zu sein. Das Tau klemmt sich zwischen die gegenläufigen Propeller oder zwischen Propeller und Anti-Kavitationsplatte und drückt die Blätter krum, das klingt plausibel.
Alt 04.10.2021, 11:14
Für mich ist das nicht plausibel, weil,
wo ist das Tau.
Alt 04.10.2021, 12:03
Es war die Rede von einem 3cm Tau, wohl eher Tampen zu nennen. Dass wird sich kaum dauerhaft dort herum wickeln und fest klemmen, dafür ist es einfach zu dick und zu steif.
Alt 04.10.2021, 12:43
Aber nur bei dem inneren Prop.
Es grüßt GINA ,
Alt 04.10.2021, 17:35
Ups, rege Beteilingung hier, Danke dafür.
Ich hatte auf jeden Fall vor den vorderen Propeller zur Reparatur zu geben, wahrscheinlich Gröver.
Hier nochmal Fakten.
Die Propeller waren vor dem Geschehen einwandfrei.
Die Propeller sind aus Edelstahl.
Die Version mit dem Tau zwischen Propeller und Kavitationsplatte macht für mich Sinn.
Wie genau kann Ich mir aber auch nicht vorstellen
Gruss Markus
Alt 04.10.2021, 20:13
Gruß Manfred
Ein Bekannter hat sich vor 2 Jahren ein Netz eingefahren. Ergebnis: Rund 15.000 € Schaden. Welle richten, Wellebock auch nicht mehr in der Flucht… und das war ein Netz mit vielleicht 1 cm Tau oben und unten.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.10.2021, 20:48
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Das ist doch egal,ob Tau, Dose oder Holz.
Propeller ist hin.
Hast du den Prop mal abgemacht? Vielleicht hat das Innenleben auch Schaden genommen.
Hab mal mit 40kmh einen Stein erwischt, beim 4 Blatt Propeller war ausschließlich 1 Blatt getroffen. Das Innenleben hat es aber zerrissen. Der Getriebeschaden stellte sich 6 weiteren Stunden ein .Trotz sofortigen Wechsel natürlich.
Es grüßt der Peter
Alt 05.10.2021, 07:06
Dann ist dein Bekannter eine lange Zeit mit dem Tauwerk im Propeller gefahren.
Und was war mit dem Propeller?
Gruß Manfred
Alt 05.10.2021, 07:07
Es war wohl ein Stahlpropeller.
Alt 05.10.2021, 08:58
Dann solltest du das Getriebe besser untersuchen lassen. Die Kräfte die nötig sind um einen Edestahl-Propeller so zu verbiegen sind deutlich höher als bei Alu...
LiMa Lüfterrad - verbogen dieter Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2007 12:32
Motorraumdeckel verbogen........ Chrisssi Technik-Talk 13 15.04.2007 19:24
Finne am Außenbordmotor verbogen BadWolfi Allgemeines zum Boot 4 26.06.2006 06:34
Finne verbogen Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 37 24.07.2003 06:52
Johnson 50PS Schaft verbogen fedchen Motoren und Antriebstechnik 10 04.12.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
