Alt 27.09.2021, 22:36
Starcraft18 Starcraft18 ist offline
Boot: Starcraft American 18
228 Danke in 66 Beiträgen
Standard Fitting der Benzinleitung zum Vergaser
Hallo Leute!
Beim Austausch meiner Benzinpumpe ist mir dass Fitting der Auslasseite abgerissen
Ich kann leider kein Ersatzteil finden.
Hat jemand eine Idee wo ich das Teil noch bekommen könnte. Oder hat jemand eine Alternative?
Motor ist ein Mercruiser 165 R6 79er Baujahr
Die Merc-Teilenummer ist 22-70584 und wurde durch 22-98646 ersetzt.
Lg, Milan
Hits:	69
Größe:	17,9 KB
ID:	936306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	27,3 KB
ID:	936307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	47,4 KB
Hits:	65
Größe:	30,3 KB
ID:	936309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	29,9 KB
Alt 27.09.2021, 23:10
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Gibts bei euch einen Laden, der Hydraulikleitungen repariert/fertigt? (Landmaschinen) Die haben Adaptervarianten zu 100ten und oft findet sich was passendes zusammen.
Das Ding sieht eh schon zusammengefrikelt aus- evtl ein (neues) Gewinde in das große Teil und nur das Kleine neu.
Angeboten wird genau so ein Ding bei ebay.com zZ für 24$
Ohne Worte
Alt 27.09.2021, 23:25
Das in ebay hab ich auch gerade gefunden, hab den mal wegn Versand und so angeschrieben. Der verschickt leider nicht ausserhalb der USA.
Auf die schnelle fällt mir so ein Laden nicht ein, denke aber schon, dass es in Wien so etwas gibt wenn ich sonnst nichts finde, werd ich mir so einen Laden suchen müssen der mir sowas zusammenschusstern kann.
Lg, Milan
Geändert von Starcraft18 (28.09.2021 um 00:06 Uhr)
Alt 28.09.2021, 05:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Lg, Milan
...mir würde adhoc Steyr Werner einfallen, der hätte in Stockerau eine Zweigstelle.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.09.2021, 08:39
Danke für den Tipp
Lg, Milan
Alt 28.09.2021, 12:28
zooom zooom ist offline
Hartlöten?
Alt 28.09.2021, 12:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Für solche Fälle gibt es einige Firmen die sich darauf spezialisiert haben Pakete aus USA zu verschicken.
Das wäre nur ein Beispiel https://www.shipito.com/de/
Man bekommt eine Adresse in USA und die schicken das dann weiter in einer großen Box. Teilweise ist der Versand dadurch sogar billiger als über eBay.
Alt 28.09.2021, 13:57
bei Kegel in Lübeck solltest du das Teil bekommen
wenn du nicht weiter kommst melde dich noch mal,
dann wühle ich mal meine Schatzkiste durch,
Alt 28.09.2021, 19:11
Ok super, hab denen mal ein mail geschrieben
Danke, Milan
Geändert von Starcraft18 (28.09.2021 um 19:18 Uhr)
Alt 28.09.2021, 21:32
am besten bei Kegel anrufen zu normalen Geschäftszeiten
steht auch so im Kontakt
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Alt 28.09.2021, 21:47
Ok, danke für die Info
Lg, Milan
Alt 29.09.2021, 08:33
Kegel hat das Teil leider auch nicht mehr. :-(
Alt 29.09.2021, 18:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ich hätte getippt, das der Stummel 1/4"-NPT ist oder 1/8"-NPT.
Das andere ist unter Umständen ein AN6.
Musste mal puzzlen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.09.2021, 19:03
Musste mal puzzlen
Denke auch dass es ein 1“8 zoll ist, das andere muss ich nochmal ausmessen. Mach im am Wochende.
Habe mir überlegt, zur Not (falls wirklich nichts anderes geht) eine passende Messingschlauchtülle in die Pumpe zu schrauben und dann diese mit der starren Leitung mittels Benzinschlauch zu verbinden…? Was haltet ihr davon?
Lg, Milan
Hits:	45
Größe:	50,2 KB
Alt 29.09.2021, 19:14
Lg, Milan
Wenn die Pumpe neu ist, kannst du doch einfach bei summit nach der Pumpe suchen und die Daten des Anschlusses ablesen.
Dann Tausch lieber die ganze Leitung gegen einen 3/8" benzinschlauch für boote ( 3/8" entspricht AN6).
Den Schlauch gibt's von vetus.
Brauchst du nur den fitting zum vergaser.
Alt 29.09.2021, 19:17
Ja haha, wie ich den Beitrag vorher abgesendet habe, dachte ich mir das selbe, die ganze Leitung auszutauschen.
Lg, Milan
Alt 30.09.2021, 22:24
also ich habe welche gefunden aber die sind vom 3.0L,
das Gewinde der Pumpe scheint da größer zu sein, ich versuche gleich mal Bilder hochzuladen
Alt 30.09.2021, 22:40
so da sind die Bilder
Hits:	30
Größe:	61,4 KB
ID:	936558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	51,8 KB
ID:	936559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	62,0 KB
Alt 30.09.2021, 23:03
Danke für deine Mühe Ralph, aber das Maß ist zu groß.
Ich habe schon mit mehren Merc Shops kommuniziert, aber keiner hat dieses Teil. Zumindest im deutschsprachigen Raum.
Ich werde am Sonntag noch den Anschluss der Leitung am Vergaser ausmessen und die ganze Leitung neu machen/konstruieren. Wir wohl der einfachste bzw. kostengünstigste Weg sein. Nichtmal gebraucht krieg ich das Teil irgendwo her
Danke für eure Tipps Leute.
Ich melde mich wenn ich die Lösung fertig gebastelt hab.
Lg, Milan
Alt 30.09.2021, 23:07
Lg, Milan
würde ich auch so machen, wenn du nichts besseres findest
Alt 10.10.2021, 18:49
Also meine Lösung scheint gut zu funktionieren… siehe Bild
Der Anschluss der Ausgangseite der Pumpe ist ein R1/8“, falls es mal wieder jemand benötigt
Auf jeden Fall, Motor bekommt Sprit, es ist alles Dicht, somit alles Gut.
Für Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr.
Lg, Milan
Hits:	38
Größe:	60,0 KB
ID:	937372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	57,9 KB
Alt 10.10.2021, 22:04
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.155 Danke in 646 Beiträgen
Wo hast du das Teil jetzt her??
Danke
Alt 10.10.2021, 22:29
sieht doch gut aus
Alt 10.10.2021, 22:47
Danke
Fittingstore.de über Amazon
Lg, Milan
Benzinleitung von der Benzinpumpe zum Vergaser total verrostet Lomanus Motoren und Antriebstechnik 16 31.10.2017 10:24
Fitting der Hydraulikleitung der Motorstandfüße gebrochen Glastron_Students Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2015 12:31
Kunststoffdichtringe für Benzinleitung/Hohlschraube an Vergaser Aq130D Twister82 Motoren und Antriebstechnik 4 07.03.2015 07:37
Tank Fitting / Fuel Vent ?? cebi Technik-Talk 8 11.04.2006 14:07
Marelon Fitting gesucht Mystic Selbstbauer 17 13.06.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
