Alt 08.04.2006, 14:12
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Tank Fitting / Fuel Vent ??
Ich bin mal wieder auf der Suche... leider ohne erfolg.
Es handelt sich hier um ein Tankanschlusstück ( Saugleitung ) in einem Moeller Kunstofftank.
Das Problem in dem Anschlusstück sitz ein Rückschlagventil welches nicht mehr ganz dicht ist. Das Gewinde scheint ein 1/4" (konisch)zu sein und die Schlauch- Seite ist 3/8" (ca 9mm).
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
Hits:	408
Größe:	27,9 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 08.04.2006, 14:21
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Am besten suchst dir jemand in der Hydraulick branche!
Vielleicht finden die etwas in ihren Katalogen.
Mehr kann ich auch nicht schreiben.
Alt 08.04.2006, 16:57
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, cebi
probiers mal bei cyrus
ich selbst hab`s nur in 5/16 die hab ich von m&f bekommen
allerdings ohne ventil
mfg jens
Alt 08.04.2006, 19:54
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Ich würde das Ventil ausbohren und in die Schlauchleitung ein neues einsetzen ( Cyrrus hat die Dinger für Diesel und Benzin) der Austausch beim nächsten Mal dauert nur Minuten
Handbeit
Mystic
Alt 08.04.2006, 20:33
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten.
Da ich aber irgendwie so ein "orginal Tick" habe würde ich das Ding gerne neu haben oder das Alte instandsetzen.
Meint Ihr man könnte die eingesetzte Metallhülse herausholen und diese mit der Kugel austauschen
Das Material des Fittings ist übrigens aus Alu
Hits:	332
Größe:	46,4 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 08.04.2006, 20:35
Zitat von Jot.v8.A.
hallo, cebi
mfg jens
Ich werd ihn Montag mal anrufen.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.04.2006, 01:20
Hallo Cebi,
geht schon, aber nicht mit Heimwerkerwerkzeugen, die Teile Rückschlagventil und Fittinge gibt es auch einzeln in mehreren Größen, ich glaube bei SVB sind die im Katalog
Alt 09.04.2006, 08:42
Ich hab von Glumpo einen Supertip bekommen, welcher einwandfrei funktioniert hat.
Man schlägt einfach mit einm Kunstoffdorn auf die Rückseite der Kugel, die sich durch den Druck einen neuen Sitz formt......ist wieder dicht
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 11.04.2006, 14:07
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Hey,
Das scheint mir genial.
Habe das Problem mit dem undichten Rückschlag auch seit 2 Jahren.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
