Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 26.09.2021, 11:17
8.180 Danke in 4.919 Beiträgen
Und noch nen Gerät mehr was keiner braucht aber viele haben wollen. So wird das nichts mit dem guten Klima.
Alt 26.09.2021, 11:20
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Du musst ironisch gemeinte Beiträge irgendwie kennzeichnen, das versteht hier sonst nicht jeder..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #53
Alt 26.09.2021, 20:18
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Unverhofft kommt oft:
Nachdem ich bei Instagram mein Flugversuchsvideo vom letzten Wochenende unter Hashtag #efoil gepostet habe, hat Benutzer easyfoil.eu das Video geliked, und siehe da: das scheinen 2 Jungs aus dem Ländle zu sein, die ein ausblasbares E-Foilboard entwickelt haben, und das sich im ähnlichen Preisbereich wie das Takuma-Board ansiedelt, und das unter easyfoil.eu vertrieben wird, sowie mit dem Innovationsgutschein des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde:
Zitat Homepage:
"Innovationsgutschein Hightech Start-up:
bw electronics GmbH wird mit dem Projekt EASYFOIL vom Land Baden-Württemberg mit dem Innovationsgutschein "Hightech Start-up" gefördert.
EASYFOIL ist das erste und einzige eFoil in Deutschland, welches dank seiner innovativen Idee eines aufblasbaren Boards sowie der Verwendung von überwiegend Standardkomponenten mit dem Innovationsgutschein des Landes Baden-Württemberg bewilligt wurde.
Durch die Verwendung von Standardkomponenten kann ein deutlich reduzierter Markteintrittspreis erzielt werden und viel wichtiger: der Sport ist für die breite Masse möglich. Durch diverse Do-it-yourself Pakete kann nahezu jeder sein eigenes eFoil bauen oder Teile des eFoils für andere Projekte nutzen. So kann beim EASYFOIL nahezu jeder andere Wing verwendet werden oder es können andere Maste samt Wings am EASYFOIL verbaut werden.
Durch die Produktion am Standort in Baden-Württemberg und der Entwicklung 'im Ländle' nutzen wir optimal die vorliegenden Synergien.
Ohne Emissionen und nahezu geräuschlos gleitet das EASYFOIL über das Wasser und verleiht einem so ein ganz neues Gefühl."
Leider ist die Traglast nur mit 85kg angegeben, ich habe die beiden mal angeschrieben, und warte auf ne Rückmeldung.. :-D
Hmmmm schau mal hier. Sind schon drei Jahre auf dem Markt.
https://www.cabratec.com/
Habe ich selbst schon live gesehen, schien gut zu funktionieren…
Die Idee des Aufblasbaren und damit flexiblem Auftriebskörpers finde ich hervorragend.
Das Problem mit dem verbogenem Mast gibt es bei dem Hersteller scheinbar schon öfter, wir im Efoil Forum mehrfach berichtet.
  #54
Alt 27.09.2021, 06:25
Sieht auch sehr gut aus, vielen Dank...
8754,-€ ist aber auch schon ne Ansage, sehr cool ist natürlich das Gewicht mit gerade einmal 20kg incl. Batterie...
Ich hatte gestern Abend noch ein sehr gutes Gespräch mit Mario von Easyfoil, vielleicht schaffen sie es, mir zum kommenden Wochenende in Werder ein Testboard zu übersenden, falls also jemand noch Interesse an dem Board hat, einfach mal melden.. :-D
Der Vorteil bei deren Board ist, das das System modular aufgebaut ist, und man durch die Verwendung von Standardkomponenten z.B. auch beliebige Batterien verwenden kann, sofern die Spannung bei 50V liegt. Auch überlegen sie den aufblasbaren Auftriebskörper in verschiedenen Größen zu produzieren, so das z.B. der von mir beschriebene trockene Start möglich wäre. Das Board wurde darüberhinaus wohl bereits mit bis zu 115kg Traglast getestet, der Mast soll deutlich stabiler sein als der von Takuma... :-D
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (27.09.2021 um 06:52 Uhr)
  #55
Alt 27.09.2021, 07:23
Boot: Marex 370 ACC
Unter Shop findest die Details:
https://www.cabratec.com/buy/
aber netto sind das auch 7000€
Die Idee mit den "universellen akkus" hatten die bei Cabratec in Variante 1 auch, aber das hat wohl bezüglich Kühlung nicht gut funktioniert, die Akkus werden ja schon ein bisschen wärmer....
Größere Bretter mit mehr Volumen gibt es bei denen jetzt wohl auch.
  #56
Alt 27.09.2021, 07:40
Eben, 7000,-€ netto sind 8470,-€ brutto (da 21% USt.),das ist mir für das Hobby dann doch zu happig...
Grüße Olli81
Alt 27.09.2021, 07:52
Boot: Marex 370 ACC
Geht mir da ähnlich, bin echt hin und her gerissen, bei den Aufblasbaren Brettern ist wenigstens das Platzproblem nicht so groß... die frei stehenden Proppeller sind eigentlich auch ein Argument dagegen... mal schauen der Winter wird kalt und lang...
Alt 27.09.2021, 08:31
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.378 Danke in 1.887 Beiträgen
Sind die vorher mit Diesel betrieben worden oder was hat das Klima damit zu tun?
Ich bin kein E-Fan, werd auch keiner werden mal am Rand bemerkt, Fahrrad fahr ich zur körperlichen Ertüchtigung, schwimmen kann ich auch ohne Scooter. Die E- Foil Dinger machen bestimmt Spass, werd mir trotzdem keins anschaffen. Alles wo mit einem Brett dran hab ich keine guten Erfahrungen gemacht mit.... mein erster Surfversuch endete mit aufgescheuerter Brust und volle Rolle rückwärts im Dreck (dafür standing ovations der Zuschauer), mein erster Kiteversuch endete fast in der ägyptischen Wüste....bin etwas heftig abgehoben. Ich bleib beim Bootfahren, Tauchen und Angeln. Ist scho gefährlich genug.
Geändert von wernerw (27.09.2021 um 08:38 Uhr)
Alt 27.09.2021, 08:51
Ich vergas, Akku's sind ja Klimaneutral wenn sie hergestellt, aufgeladen werden
und wenn sie vernichtet werden. Entschuldigung.
Alt 27.09.2021, 08:58
User 46996
Uli hat schon recht - wirklich notwendig sind die Dinger natürlich nicht E-Antrieb hin oder her
Hier noch mal etwas zum Stichwort Strommix..
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pr...275_43312.html
Das ist also noch ein langer weg .. an die Grünnasen unter euch, lasst solche Spielzeuge am besten im Regal liegen, zumindest solange, bis hier zu Lande der Strom auch wirklich grün bezogen wird
Daniel
  #61
Alt 27.09.2021, 10:50
Das mit dem Propeller habe ich auch thematisiert, Mario meint es wird einen Propellerschutz geben, der dann aber bauartbedingt ca. 20% Leistung frisst...
Grüße Olli81
Alt 27.09.2021, 10:58
Naja, wirklich notwendig ist Motorbootfahren auch nicht, oder sind wir hier im klimaneutralen Seglerforum?
Es macht aber bolle Spaß, und wenn ich mir als Alternative nen Jetski aussuchen würde ist die Fragestellung wohl hinfällig..
Grüße Olli81
  #63
Alt 27.09.2021, 11:09
User 46996
Ne natürlich nicht, wollte damit nur sagen, wenn wir noch mehr konventionelle Energie hinzukaufen, dann ist die CO2 Bilanz egal von welchem E-Gefährt schlechter als die eines Verbrenners.
Und da selbst diese kleinen Wasserflitzer ja aufgeladen werden wollen, kann das ja nicht im Sinne des Mobilitätswandels sein
Und natürlich halte ich Bootsfahren für notwendig
Daniel
  #64
Alt 27.09.2021, 11:34
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Ich hätte nur Bedenken, dass nach dem anfänglichem Spaß schnell ein Gewöhnungseffekt eintritt. Beim Windsurfen hat man ja immer noch die aktive Komponente Wind, beim E-Foil ja nur den gedrückten Knopf.
Ne natürlich nicht, wollte damit nur sagen, wenn wir noch mehr konventionelle Energie hinzukaufen, ...
Dann kaufen wir eben Atomstrom (ist zumindest aus der CO² Perspektive besser als Kohlestrom) . Ohne Stromkauf werden wir wohl in naher Zukunft nicht auskommen.
Gruß, Jörg!
Alt 27.09.2021, 14:58
Ich würde es mal mit Snowboarden vergleichen, Foilen ist nicht wie Busfahren. Ich fand das ziemlich anstrengend: da man permanent die Balance in alle Richtungen halten muß, ging das ziemlich auf die Beinmuskeln..
Und wenn man dann ins Carven kommt stelle ich mir das ziemlich kurzweilig vor..
Grüße Olli81
Alt 28.09.2021, 13:34
Standard E-Foil Elektrosurfboard
So, es geht an: ich habe soeben die Zusage für ein aufblasbares EasyFoil zum Testen fürs Wochenende auf den Berliner Gewässern bekommen.. www.easyfoil.de
Falls also jemand von Euch auch Interesse an dem Spielzeug hat, es sich mal ansehen oder probefahren möchte: einfach melden..
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (28.09.2021 um 16:25 Uhr)
  #67
Alt 29.09.2021, 07:35
Bei dem Board wird die wasserdichte Fernbedienung per Induktion mittels einer Ladeschale geladen. Leider lädt die Fernbedienung nur, wenn man diese mit Kraft in die Schale drückt und irgendwie darin festhält, wahrscheinlich ist die Ladespule nicht ganz optimal platziert.
Das Board ist sauschwer und alleine kaum zu handlen, es fährt jedoch ganz passabel, und dank des großen Volumens konnte ich auch ohne nass zu werden von unserer aufblasbaren Badeplattform am Boot im Hafen starten.
Dank des großen Foils kommt man auch sehr schnell aus dem Wasser, das Board liegt bei Verdrängerfahrt total stabil, was den Anfang echt einfach macht.
Die beiden Foils sind aus Carbon gefertigt, der Fuselage und der Mast sind jedoch aus Alu, und hier kommt nun der total ärgerliche Teil des Wochenendes:
Als ich nach der 1. Akkuladung das Board mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder auf die Plattform gestellt habe, musste ich feststellen, das sich der Mast am Anschluss an das Board verbogen ist, s. Foto:
Ich wiege 87kg, bin aus dem Hafen gestartet, und war nur im tiefen Wasser unterwegs, eine Grundberührung hat definitiv nicht stattgefunden.
Zulässige Gewichtsangaben findet man leider auch keine auf der Decathlon-Homepage..
Scheinbar hat der chinesische Produzent da mit dem Material geschlampt, der Mast hat an der Stelle natürlich eine ordentliche Last zu tragen.
Umso mehr ärgert mich, das die mitgelieferten M6-Schrauben zum Verschrauben des Masts mit dem Board viel zu kurz waren, diese hatten voll angezogen gerade einmal 2mm im Gewinde gesteckt, und wurden von mir vor Fahrtantritt erstmal gegen längere Edelstahlschrauben ersetzt.
Ich bin dann noch insgesamt 2 Akkuladungen gefahren, heute früh hat bei der 3. Ladung der Flug bereits perfekt geklappt.
Das Board geht morgen zu Decathlon zurück, ich hätte es zwar total gerne behalten, 5900,-€ sind mir angesichts der lausigen Qualität aber definitiv viel zu teuer...
Ich hatte den obrigen Bericht bei Decathlon als Produktbewertung eingestellt, daraufhin 2 sehr nette Mails vom Kundensupport bekommen, in denen man sich für die Bewertung bedankt, und für die Probleme entschuldigt hat, man würde das Ganze dem Produktmanager weiterleiten.
Seit gestern ist das Board nicht mehr bei Decathlon gelistet...
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (29.09.2021 um 07:58 Uhr)
  #68
Alt 29.09.2021, 09:01
Dann warst du nicht der erste.....ich kenn das so aus dem retail das die eher Ware aus dem Programm nehmen wenn die merken das könnt später üble Kosten erzeugen wegen Reklamationen.
  #69
Alt 29.09.2021, 09:05
Benutzerbild von Totti-Amun
13.735 Danke in 4.818 Beiträgen
Oder die sind schlicht ausverkauft. In der Preiskategorie werden die nicht hunderte Boards auf Lager haben.
Die Reklamationen trägt letztens Endes nicht Decathlon (ausser dem Aufwand in Deutschland), sondern für den Artikel an sich der Hersteller/Fabrik.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.09.2021, 11:23
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Wenn ein Artikel nicht mehr verfügbar ist, dann bleibt er im Katalog und steht auf „aktuell ausverkauft“.
Ich denke Decathlon hat dad an den Hersteller/Importeur gemeldet jnd die haben erkannt dass dirt eine Schwachstelle ist. Daher hat es Decathlon vermutlich wirklich aus dem Sortiment genommen - bis zur Nachbesserung/Produktupdate.
Der Image-Schaden ist wohl eher das Problem.
Es heißt recht schnell (gerade in der Zeit der Sozialen Medien): Decathlon verkauft teuren Schrott.
Und so eine Meldung bekommst du über Jahrzehnte nicht nehr aus dem Netz und auch nicht mehr aus den Köpfen raus.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (29.09.2021 um 11:55 Uhr)
  #71
Alt 29.09.2021, 12:16
Ich vermag soviel Phantasie nicht aufzubringen...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.09.2021, 13:43
Nein, wenn sie ausverkauft wären stünde dort: DERZEIT NICHT AUF LAGER - DAS DATUM DER LIEFERUNG IST NOCH NICHT BEKANNT
Meine Bestellung war auch ein Streckengeschäft, die Ware kam direkt von Takuma aus Frankreich, daher hat der Versand auch 2 Wochen gedauert...
Das Board ist komplett aus dem bestellbaren Sortiment rausgeflogen, selbst die LandingPage für eFoils ist offline...
Grüße Olli81
  #73
Alt 29.09.2021, 13:47
3.375 Danke in 1.974 Beiträgen
In Frankreich gibt es das BKM-Teil noch:
https://www.decathlon.fr/p/pack-efoi...389?mc=8671389
  #74
Alt 29.09.2021, 13:53
Mein gebogener Mast ist scheinbar kein Einzelfall, aber wahrscheinlich ist das auch ein Lagerungsschaden..
Grüße Olli81
  #75
Alt 29.09.2021, 15:12
Das das seitlich einwirkenden Kräften nicht stand halten kann, ist doch offensichtlich.
Dreipunkter mit Foil loony Selbstbauer 10 02.12.2013 19:51
...hydro-foil geklaut... philcoopers Allgemeines zum Boot 24 06.08.2010 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
