Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.09.2021, 10:05
bud_spencer bud_spencer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hier mal ein paar Fotos vom Vergaser:
Alt 16.09.2021, 10:39
Benutzerbild von turbopapst
4.231 Danke in 2.870 Beiträgen
sieht aus wie ein "Edelbrock 1406"
Werner
Alt 16.09.2021, 12:38
meinst du das ist dann der 1409 für Marine?
Alt 16.09.2021, 12:46
Boot: keins mehr
2.434 Danke in 1.622 Beiträgen
ist wohl ein Weber Vergaser (ziemlich Baugleich mit Edelbrock)
Öffnet denn die Chokeklappe komplett ?
scheint noch die Chokeklappenbetätigung über eine Bimetallfeder auf der Ansaugbrücke zu haben (nicht Elektrisch)
zb. hier: https://marinecarburetor.com/Y43-289...er-Inboard.htm
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (16.09.2021 um 12:55 Uhr)
Alt 16.09.2021, 13:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.151 Danke in 1.491 Beiträgen
für mich sieht der Vergaser ( ist ein Weber ) sehr gut aus, der kann das Absterben nicht verursachen.
Hast du schon geprüft ob Zündfunken vorhanden sind, wenn er nicht mehr startet.
Alt 16.09.2021, 15:25
Nein ist einer mit Bimetallfeder.
Zündfunke hab ich nicht geprüft, weil man da sehr schlecht dazukommt, dadurch, dass er sehr verbaut ist.
Alt 16.09.2021, 16:09
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Ich tippe auf den Microschalter vielleicht ein wacklkontakt usw.. Denk du hast ein Mechanikerspezi , der den Vergaser wechseln wollte. Er hätte doch erstmal andere Sachen überprüfen können……………….
Gruß Maik
Alt 16.09.2021, 16:16
Den hab ich noch nicht zugezogen, ich wollte schonmal die Teile da haben und ihn sozusagen überraschen, wenn er das nächste Mal da ist...
Welchen Microschalter meinst du?
Mir kommt es so vor, als ob es ein Spritproblem ist, weil er wie gesagt nur ganz wenig im Leerlauf dreht und dann ausgeht. Später lässt er sich wieder normal starten und fährt auch normal.
Während der Fahrt gibts nie Probleme.
Alt 16.09.2021, 16:28
Der Microschalter unterbricht die Zündung etwas wenn du den Gang raus nimmst . Du schreibst ja es passiert nur wenn den Rückwärtsgang einlegst. Wenn nur Vorwärts fährst ist alles in Ordnung, also kann es eigentlich kein Sprit Problem sein. Nutze bitte mal die Suche hier nach den Microschalter
Alt 16.09.2021, 16:32
Es ist eher umgekehrt, wenn ich rückwärts rausfahre und dann den Vorwärtsgang einlege geht er aus. (Das passiert aber auch wenn ich im Leerlauf Gas geben will, damit er mir nicht abstirbt)
Alt 16.09.2021, 18:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Den Vergaser gibt es unter mehreren Namen. Soweit ich mich erinnere wurde er ursprünglich als Carter 9600 verkauft und dann von Weber und Edelbrock übernommen.
Bei YouTube gibt es unzählige Videos wie der Vergaser zerlegt und gereinigt wird und nach 25 Jahren dürfte das auch mal fällig sein. Dichtsätze bzw. komplette Sätze zur Überholung gibt es auf jede Menge im Internet. Du könntest also auch mal selbst an den Vergaser dran.
Vorne hat er zwei Schrauben über die das Leerlaufgemisch eingestellt wird. Hast Du da mal gedreht und passt das ?
Alt 16.09.2021, 19:33
Boot: keins mehr
nicht einfach mal an irgendwelche Schrauben rumdrehen )
zuerst mal Schauen wie die Kerzen Aussehen. auch wenn man da schlecht drankommt
Alt 16.09.2021, 21:24
Gemischschrauben vorsichtig rein drehen bis Anschlag.
Dann 1,5 Umdrehungen raus drehen.
So läuft meiner optimal.
Wer weiß wer da schon alles dran war.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.09.2021, 08:35
Den Vergaser hat mir ein Mechaniker vor 6 Jahren eingestellt, kurz bevor er verstorben ist.
Aber im Prinzip läuft er ja ganz gut, wenn er denn anspringt.
Reinigen oder neu täte ihm sicher ganz gut
4,3Lx geht im Standgas aus christophzeh Motoren und Antriebstechnik 20 18.05.2021 22:40
Mercruiser 4,3LX geht aus rene12 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2020 19:21
Mercruiser 4.3LX geht in Gleitfahrt plötzlich aus hansderfuchs Motoren und Antriebstechnik 17 06.09.2017 18:37
Mercruiser 4,3LX geht nach dem Start sofort wieder aus, technische Unerlagen gesucht Schragma Technik-Talk 26 03.08.2015 07:46
Mercruiser 4.3LX geht einfach aus Felix87 Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2013 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
