Alt 14.09.2021, 08:38
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Transport 4 Takter 15 PS im Kofferraum?
Manchmal geht es nicht anders - der AB muss in den Kofferraum- was muss ich beachten ?
Danke für eure Tips
Alt 14.09.2021, 08:39
Benutzerbild von volker1165
Je nach Motor, steht im Handbuch. Meistens auf die Pinnenseite legen
new boat coming soon
Alt 14.09.2021, 13:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Bei 4 Takt Vergasermotoren sollte der Vergaser, der oft seitlich verbaut ist, immer nach oben zeigen, denn am Flansch der Luftansaugung steckt sehr oft der Schlauch der Motorentlüftung, aus dem sonst Motoröl auslaufen würde.
M.f.G.
Bo
Alt 14.09.2021, 13:41
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
In praktisch allen Bedienungsanleitungen für ABs steht auf welcher Seite sie transportiert werden sollen. Oft befindet sich auch auf den ABs selber ein Aufkleber.
Alt 14.09.2021, 17:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Auf jeden Fall, wenn möglich, den Kraftstoff ablassen, Vergaser entleeren wenn Vergaser.
Der Gestank kann mörderisch werden.
Ansonsten siehe #4.
Alt 14.09.2021, 21:04
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
z.B. Honda BF 20 E Start: wie alle 4 Takter hat er "Auflageknubbel" (nur auf diesen darf er liegen) auf denen er liegt.Wichtig: Haube abnehmen, dann bekommt sie nicht die "üblichen Kratzer" aus Verkaufsanzeigen. SO passt der Honda quer in den Kofferraum eines Focus 1 Kombis hinter die Rücksitzlehne. Irgendwas geleert : nein, irgendwas passiert : nein.
In alle spätere; größeren; Autos ging der Motor nicht quer rein
Grüße, Reinhard
Alt 14.09.2021, 22:38
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Bei 4 Takt Vergasermotoren sollte der Vergaser, der oft seitlich verbaut ist, immer nach oben zeigen [...]
das ist falsch. Grundsätzlich ist die Bedienungsanleitung zu Rate zu ziehen und der Motor nach den Herstellervorgaben zu transportieren. Bei einigen Hondamodellen z.B. wird der Motor auf die Vergaserseite gelegt.
-the mechanic-
Alt 15.09.2021, 04:00
.......dann steckt bei denen der Schlauch der Kurbelgehäuse Be.- und Entlüftung nicht am Flansch vom Vergaser Luftansaugtrichter
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2021, 07:30
auch das ist FALSCH:
Was ist denn so schwierig daran einfach den Vorgaben des Herstellers zu folgen und den Motor auf die vorgesehene Seite zu legen? Gut im Bild sind hier auch die Ablagepunkte zu erkennen.
-the mechanic-
Alt 15.09.2021, 09:06
Das scheint so zu sein - habe leider die Anleitung nicht dabei - Rechts von hinten aus gesehen ist eine Auflagefläche gegenüber der Ökeinfüllschraube und dem Messstab !
Hits:	48
Größe:	70,2 KB
Alt 15.09.2021, 11:49
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Versuch doch mal mit der genauen Typenbezeichnung die Bedienungsanleitung zu guurgeln. Normalerweise müsste die im Netz zu finden sein und dann kannst Du den AB genau nach Herstelleranweisung sicher im Kofferraum transportieren.
Gerd
Alt 15.09.2021, 12:26
Das steht drauf - in der Anleitung finde ich keine besonderen Hinweise!
Hits:	37
Größe:	123,1 KB
Alt 15.09.2021, 12:38
Hier Deine Anleitung, lesen kannst Du sie alleine?
https://www.bedienungsanleitu.ng/yam.../anleitung?p=4
Alt 15.09.2021, 12:41
https://claus-schalhorn.de/BA_F15C-F20B.pdf
Seite 63
Alt 15.09.2021, 12:43
Auf Seite 62 siehst Du die beiden Möglichkeiten der Lagerung.
Alt 15.09.2021, 12:44
Bei Volker seiner Beschreibung auf Seite 64
Alt 15.09.2021, 13:06
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Puh. Gerade nochmal so geschafft. Wenn es das nicht gäbe...
Micha
Alt 15.09.2021, 13:10
Danke das habe ich nicht so interpretiert- bin ja auch nicht im digitalen Zeiten geboren
Werde es dann mal so probieren
Nochmals Danke
Kofferraum öffnen Käptn Spärrow Kein Boot 2 02.09.2012 18:49
Suche Kofferraum/Ladefläge vom Maintal nach Münster (Umkreis 50km) Münsteraner Kein Boot 2 17.10.2011 15:03
Passt ein 4,5m Schlauchboot zerlegt in den Kofferraum? Fassi Allgemeines zum Boot 21 28.08.2008 12:47
Lichtleiste mit Kennzeichen in Kofferraum werfen? danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 10.06.2007 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
