Alt 10.09.2021, 05:30
Standard Zahnriemen tauschen Mercury 60PS EFI
Guten Morgen 😃
Möchte Heuer im Herbst den Zahnriemen tauschen von meinem Mercury 60PS Motor, Frage: wie kompliziert ist der Wechsel (Baujahr 2002)
Brauche ich dafür auch Spezialwerkzeug
Mein Mercury Mechaniker verlangt inkl. Material 370.-
Danke für Infos.
Hits:	187
Größe:	76,1 KB
ID:	934444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	96,4 KB
ID:	934445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	100,2 KB
Hits:	130
Größe:	69,5 KB
Alt 10.09.2021, 07:35
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Moin Moin !!
Hier siehst Du wie es gemacht wird :
https://www.youtube.com/results?sear...t+replacement+
die Nr 831294 bei google eingeben
MFG Uli
Alt 10.09.2021, 10:16
Danke Uli
Also den Abzieher hab ich schon mal nicht
Sieht doch etwas komplizierter aus als ich dachte, da lasse ich lieber meinen Experten ran, abzüglich des Materials kostet die Arbeitszeit verhältnismäßig wenig
Alt 10.09.2021, 15:16
Nächsten Termin für mein Anliegen hat mein Mercury Händler erst Ende November, da er jetzt schon alle Hände voll zutun hat mit Einwinterungsarbeiten und einige Großaufträge von Motorinstandsetzung im Terminbuch stehen hat.
Aber er besorgt mir den Riemen und leiht mir auch das Werkzeug dazu 🧰 denn er meint, die Arbeit ist etwas für einen Lehrling im ersten Lehrjahr und jeder der ein Service mit Impellerwechsel hin bekommt, kann sowas auch.
Zusatzfrage, der Riemen sieht aber noch sehr neuwertig aus, soll ich ihn noch lassen oder doch Wechseln
Leider gibt es keine Aufzeichnung ob der Riemen jemals gewechselt wurde seit 2002…auch der Händler in Salzburg wo ich den Motor gekauft habe hat keine Aufzeichnung darüber.
Alt 10.09.2021, 15:19
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich bin mal böse und sage, wenn du den schon mit Silikonspray besprüht hast, af jeden Fall wechseln.
Aber auch sonst, sicher ist sicher und ein Hexenwerk ist es wirklich nicht
new boat coming soon
Alt 10.09.2021, 15:21
auf jeden Fall wechseln,
wenn du nicht weißt wie lange der Riemen schon drin ist
wenn so ein Riemen während der Fahrt, ist sonst der Motorblock Schrott
Alt 10.09.2021, 15:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
Stoffy, schaue dir den Zahnriemen bei gutem Licht an und beurteile jeden der ca. 120 Noppen und Täler, auf sichtbare Einrisse und Ausfransungen an, ist derartiges nicht zu sehen, dann freuen und weiterfahren.
IdR halten die Dinger ( nach dieser hoffentlich positiven und jährlichen Überprüfung) den immer wieder empfohlenen 3-4 fachen Wechsel Intervall
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.09.2021 um 19:29 Uhr)
Alt 10.09.2021, 18:03
skibo skibo ist offline
3.190 Danke in 1.632 Beiträgen
IdR halten die Dinger ( nach dieser hoffentlich positiven und jährlichen Überprüfung) den 3-4 fachen Wechsel Intervall
Der Meier hat recht.
Es wird hier soviel Panik gemacht. ein Steuerriemen, welcher nicht der Sonnenausstrahlung ausgesetzt ist, hält locker über viele Betriebsstu
nden und auch wesentlich länger als 4 Jahre. Selbst im PKW wird Panik gemacht. Das sieht man schon an den Wechselinterwallen für Kühlflüssigkeit oder Zündkerzen.
Eure Panik spielt den Händlern und Werkstätten reichlich Kohle in die Taschen, ohne dass Ihr einen Nutzen habt.
Aber jedem das Seine. Dann aber bitte auch nicht mehr fragen, ob etwas sinnvoll ist , oder nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.09.2021, 18:05
4 Jahre, kein Thema, hier geht es aber um potentiell 19 Jahre
Alt 10.09.2021, 18:19
1.418 Danke in 699 Beiträgen
hier geht es um ca. 100 Euro und einen Aufwand von 1 - 1,5 Std. Da überlegt man doch nicht lange.
Da ist es zeitintensiver hier zu schreiben.
Alt 11.09.2021, 05:43
Der Materialpreis für Original Ersatzteil ist auch nicht hoch mit 127,60 wenn er dann wieder 19 Jahre hält
Vereinskollege hat sich bereiterklärt mir bei der Montage zu helfen🍺👍
Aber dieses Wochenende wird noch mal richtig Bootgefahren, hab noch 40 Liter Sprit ⛽️ im Tank und wenn der verbraucht ist kommt das Boot raus…
Danke und schönes Wochenende 🍺🍺🍺
Alt 11.09.2021, 17:07
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Beim Abziehen der Schwungscheibe auf die Länge der Schrauben achten die den Abzieher an der Schwungscheibe befestigen. Unter den Schraubenlöschern liegen die Spulen der Lichtmaschine und die mögen es nicht wenn die durch eine Schraube gequetscht werden.
Wenn der Riemen gewechselt wird auch die Spannrolle mit Lager wechseln. Die fängt sonst auch schon mal gerne an zu quietschen wenn die anders neu belastet wird.
Wolfgang
Alt 11.09.2021, 18:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Christoph
Wegen eines eher kleinen Betrages einen Motorschaden riskieren?
Wäre jetzt nicht so meins.
Wenn der Motor OK ist, und das ist er wohl nach deinen Berichten, lohnt sich ein Wechsel des ZR auf jeden Fall.
19 J. Nutzung ist nicht wenig und rein schauen kannst Du nicht.
Alt 11.09.2021, 22:40
Hi Wolfgang
Kann bei dem Video keine Spannrolle erkennen
Wo genau sitzt die
Alt 12.09.2021, 12:31
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Gibt keine Spannrolle...an den Stator kommst mit den Schrauben auch nicht-aber ans Treibrad vom Zahnriemen, wenn zu lang.
https://www.motointegrator.de/artike...ec65w-46241-00
Brauchst Du...gibts bei Cyrus für 27 Euro...
https://www.ebay.de/itm/173969928362....c101113.m2108 (PaidLink)
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.09.2021, 05:22
Danke Gunar
Super Tipp
Hab die Teile schon bestellt bei meinem Mercury Händler da er mir auch das Werkzeug dazu gibt.
Auch das Servicematerial inkl. Öle habe ich gleich dazu bestellt, denn ich möchte auch die Ventile einstellen bzw. kontrollieren.
Alt 15.09.2021, 07:25
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Der ZR sah bei mir 2015 beim Wechsel auch noch tip-top aus. Hatte aber schon neu bestellt, da eben von 2005. Wechsel ist auch kein Problem, wenn man den Abzieher hat.
Mercury gibt kein festen Wechselintervall vor. Wechseln soll man, wenn Risse, Materialausbrüche zu sehen sind oder der Riemen sich mehr als 1cm Eindrücken lässt, wenn ich mich Recht besinnen kann (Buch Grad nicht zur Hand )
Ich mache im Herbst dann auch noch das Ventilspiel.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 16.09.2021, 05:27
Danke Steffen
Ja auch wir wollen die Ventileinstellung kontrollieren im Zuge des Motorservice.
Alt 08.11.2021, 12:40
Es ist vollbracht, der neue Riemen sitzt und passt👌🏽
Hat sogar mit dem 19.- Abzieher von EBay funktioniert da mein Mechaniker in HR auf Montage unterwegs ist und ich mir das Werkzeug nicht holen konnte.
Der alte Riemen sah eigentlich noch gar nicht so schlecht aus, aber jetzt ist der neue drauf und so hab ich wieder die nächsten Jahre Ruhe.
So, jetzt gehe ich wieder in die Garage und baue alles wieder zusammen
Hits:	116
Größe:	103,9 KB
ID:	939893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	112,3 KB
ID:	939894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	124,8 KB
Hits:	107
Größe:	106,5 KB
ID:	939896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	126,2 KB
ID:	939897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	116,2 KB
Hits:	101
Größe:	125,1 KB
ID:	939899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	151,4 KB
ID:	939900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	111,1 KB
Mercury 150 EFI Injektoren/Einspritzdüsen tauschen Matze600 Motoren und Antriebstechnik 17 07.02.2021 10:11
Mercury F100ELPT EFI Zahnriemen kurti69 Motoren und Antriebstechnik 0 24.02.2020 15:51
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Yamaha Mercury 60PS EFI kadajalu Motoren und Antriebstechnik 4 22.12.2013 20:52
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
