Alt 09.09.2021, 11:50
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
Standard Temperatur und Spannungs Überwachung im Winterlager
unser Boot kommt im Oktober ins Winterlager - eine ungeheizte Halle.
Boot wird natürlich eingewintert, trotzdem wäre es schön wenn ich die Themperatur und die Spannung der Batterien von den Ferne aus (ich wohne 300 km weg vom Boot) kontrollieren könnte.
Mit schwebt kein fest eingebaute Lösung vor. WLan ist auf dem Gelände nicht zuverlässig vorhanden, also muss was mit Mobilfunk her.
Eine einfache Meldung, so alle sechs Stunden per SMS würde mir reichen.
Hat jemand eine Idee wie ich das kostengünstig realisieren kann?
Danke für eure Tipps
PS: Suchfunktion habe ich benutzt, aber nix passendes gefunden
Gruß Schmitti
Alt 09.09.2021, 11:57
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Es gibt so viele throts über mobile Überwachung im Boot mit Routern usw... Da gibt es Lesestoff bis Weihnachten... Sry
Alt 09.09.2021, 12:46
zudem alles Winterfest machen.... und dann in Frühjahr wieder auspacken hat sich seit jahren bewährt
Alt 09.09.2021, 13:57
maje maje ist offline
Boot: Gruno 35R
Rufzeichen oder MMSI: DD6639
39 Danke in 22 Beiträgen
Ich verweise mal auf diesen Tröt, insbesonder das Sense4Boat finde ich recht passen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310955
Alt 09.09.2021, 16:40
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Warum baut man die Batterie / die Batterien nicht aus und nimmt sie mit heim?
Ansonsten wie Volker sagt.
Olli
Alt 09.09.2021, 17:16
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Das wäre bei einem großen Stahlverdränger ein ganz schönes geaste. Ich kenne niemanden, der die Batterien da ausbaut.
Bei mir ca. 50kg pro Batterie und die im Winterlager aus dem Motorraum und dann noch die Leiter runter...
Alt 09.09.2021, 17:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.686 Danke in 12.637 Beiträgen
Und was sollen die zu Hause abgesehen von der Schlepperei
Alt 09.09.2021, 18:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Ist mir bei 6x75kg zu mühsam.
Hauptschalter auf aus und 2x im Winter Kontrolle mit wenn nötig etwas nachladen reicht bei uns.
Ist immer ein Tagesausflug nach NL.
Und ist auch schön zu sehen, wenn es dem Boot gut geht.
Alt 09.09.2021, 19:08
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Spannung Ende Oktober 12,9V, Anfang April 12,7V.
Im Aussenlager, ohne nachzuladen.
Wüsste nicht was ich da kontrollieren sollte?
Spannung, Temperatur, ob sich die Spinnen wohl fühlen?
AGM Batterien sind 6 Jahre alt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.09.2021, 20:16
User 100401
Ich beschäftige mich viel mit der Überwachung von "Assets", privat und beruflich. Ich denke nicht das Du alle 6 Stunden eine SMS brauchst, die Temperatur und die Spannung sind in dem Intervall nicht so "spannend".
Mobilfunk hat das Problem, das es eben nicht über längere Zeit auf Akku zu betreiben ist. Ich arbeite bei einem Hersteller von industriellen Mobilfunk-Lösungen, Batteriebetrieb ist immer schwierig.
Aber für eine simple Spannungsmessung / Temperaturüberwachung würde ich auf einen sogenannten LPWA ("Low Power Wide Area") Funk setzen. Tatsächlich ist Sigfox da in Deutschland gut aufgestellt und günstig.
Dann brauchst Du keine Sim-Karte und auch kein "Gateway/Router", weil der Sensor selbst funkt. Und die Technik läuft über Jahre auf Akku (siehe den Link oben).
Sens4Boat macht einen guten Eindruck, ich baue mir sowas aber selbst, weil ich eben aus der Branche komme.
Temperatur/Luftfeuchteüberwachung habe ich selbst laufen (siehe Link oben).
Wenn Du Fragen hast, kann ich Dich gern beraten, auch ob z.B. in der Halle Sigfox machbar ist und was das kostet.
H.P.
Alt 09.09.2021, 20:48
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Hallo, zum Überwachen nehme ich die Komponenten von Aquara. Damit überwache ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ebenso die Türen und eine Kamera ist auch darüber angeschlossen. Mit der Kamera habe ich die Leuchte für den Landanschluss "im Auge" und kann sehen, ob Landstrom anliegt. Eine direkte Batterieüberwachung ist nicht möglich. Über schaltbare Steckdosen schalte ich bei Bedarf den Luftentfeuchter (automatisiert).
https://www.homeandsmart.de/aqara-smart-home
Gibt es bei Voelkner, Conrad und allen anderen großen Elektronikversendern zum vernünftigen Kurs.
Gruß, Arne.
Alt 10.09.2021, 08:49
Hallo Oli,
das ist nicht besonder praktikabel: Im Boot sind zwei Stück 266 Ah Versorgungsbatterien die jeweils ca. 85 kg wiegen. Dazu kommen dann noch die leichteren Batterien für Starter, Bug und Heckstrahlruder. Die will man nicht alle ausbauen
Gruß Schmitti
Alt 10.09.2021, 08:56
Hallo Oli,
Eine Überwachung würde dir aber sicher über den Winter die Batterie leer ziehen... Daher auch nicht wirklich sinnvoll...
Alt 10.09.2021, 08:58
Boot: Verdränger
Kein Stromanschluss im Winterlager?
Alt 10.09.2021, 09:01
dann würde ein Spannungsüberwachung der Batterien noch weniger Sinn machen...
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Warum willst du die Temperatur kontrollieren, wenn das Schiff eingewintert ist?
Kann doch nichts passieren. Wenn überhaupt würde es doch reichen, wenn du kontrollieren kannst, ob 230V anliegt um die Batterien zu puffern.
Alt 10.09.2021, 09:11
Genau....
liegen 230V an werden die Batterien ja gepuffert über das Ladegerät....
daher reicht es wenn man die Landstromversorgung überwacht
sollte kein Landstrom vorhanden sein ist eine Überwachung etwas sinnbefreit...so eine Überwchungseinheit braucht Strom... und dies aus der Batterie zu nehmen wird die Batterie irgendwann entladen....
Batterien haben eine geringe Selbstentladung und daher sollte man sie vor dem Winterlager voll machen und dann schauen das keine Verbraucher mehr strom ziehen können... ggf Abklemmen... dann hat man sicher ruhe...
je kälter desto geringer die Selbstentladung.... daher sollte es kein Problem sein auch nach Monaten noch genug Strom zu haben...
die Temperaturen im Boot sind vielleicht interessant aber was will man machen ? wenn man 300km weg ist... am besten alles vorher gegen Frost sichern und gut ist...
ich habe ein Min Max Thermometer im Motorraum liegen um nach dem Winter zu sehen wie kalt es dort den wirklich war... ist reines Interesse....
Alt 10.09.2021, 09:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich nutze zur Temperaturüberwachung Mobeye. Das Gerät hat eigene Batterien und sendet per SMS und E-Mail. WLAN ist nicht erforderlich
Handbreit Jens
Alt 10.09.2021, 09:50
Stromanschluss im Winterlager... Ach lassen wird das...
Olli
Alt 10.09.2021, 15:53
Hi Olli
Unser Hafen ist im Winter generell an den Liegeplätzen stromlos.
Wenn wir zur Kontrolle und evtl. etwas nach laden nach NL fahren rufe ich den Hafenmeister vorher an.
Er schafft dann bisher immer eine Möglichkeit an "Saft" zu kommen. Direkt an der Werkhalle.
Das nach laden ist aber auch nur eine Alibi-Funktion.
Die Akkus sind im allgemeinen voll, sehen wir am Voltmeter.
Die Ladegeräte durchlaufen dann nur noch ihren Test/Startmodus und gehen dann auf Stand-by.
Geändert von sporty (10.09.2021 um 16:03 Uhr)
Alt 11.09.2021, 16:41
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Wenns Blei-Batterien sind, alle proppenvoll laden und danach komplett abklemmen.
Voll geladene Bleiakkus sind bis ca. -20°C frostsicher. Und so kalt wird es wahrscheinlich nicht in der geschlossenen Halle.
In der Regel ist die Selbstentladung pro Monat kleiner 5%.
Zu Saisonbeginn mal die Spannung messen, ob noch über 10,8V, wenn ja, diese Batterien wieder laden und weiterverwenden. Wenn nein, ist die Batterie sowieso hinüber und hätte auch eine Winterpflege kaum überstanden. Dann sollte man über einen Austausch der Batterie nachdenken oder aber nochmal sanft unter Beobachtung aufladen und testen.
Bei meinem Boot klemme ich im Winter auch nur die Starter+Versorgungsbatterie ab. Das Boot steht in einer ungeheizten Halle, wobei aufgrund der gut geschlossenen Türen meist kaum Frost herrscht.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 13.09.2021, 08:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.401 Danke in 2.159 Beiträgen
Moin moin,
wwarum sollte man sowas machen? Das geht vielleicht auf kleinen Gleitern, aber ein bewohnbares Boot wird im Winter genauso wie im Sommer permanent an Landstrom geklemmt (falls Inverter verbaut sind, vorher nachlesen ob man evtl. an Land eine Brücke zwischen Land-PE und Schiffs-PE legen muß!), wie will man denn sonst auf dem Boot arbeiten können? Ohne Strom für's Werkzeug wird das wohl schwierig, und die Heizung funktioniert auch nur mit Strom (und der Frostwächter im Maschinenraum für Extremfälle wie z.B. im letzten Winter braucht auch 230V).
lg, justme
Mercruiser 165 Temperatur und Spannung richtig? sara Bodensee Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2018 15:10
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 21:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 10:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 10:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
