Alt 07.09.2021, 20:19
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Standard Wie Kardeel reinigen?
Hallo....
Wer hat einen Tipp wie man den Kardeel an der Bordwand (funxt als Scheuerleiste) am Einfachsten ohne grossen Aufwand und ohne Hochdruckreiniger von Algen und Grünspan befreien kann?
MfG Rlb
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 07.09.2021, 20:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Zitat von Rob Beitrag anzeigen
Hallo....
MfG Rlb
https://www.ebay.de/itm/123723516581...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2021, 20:59
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Rob, du willst keinen Hochdruckreiniger, weil du Angst hast, das was kaputtgeht, zerfranst, sonstwas?
Ich habe so einen Akku Hochdruckreiniger gekauft, hat statt 100bar wie die netzbetriebenen nur etwa 25 bar. Ich finde den für solche Reinigungsaufgaben genial
new boat coming soon
Alt 07.09.2021, 21:39
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Rob,
Seit 23 Jahren habe ich auch einen Tampen drumrum und unten im achterlichen Bereich.
Ich nehme den Hochdruckreiniger mit Fächerstrahl. Die paar Fusseln werden mit der Heißluftpistole weggeschmolzen.
Das Bild ist von 2020. Der Tampen wird auch in 25 Jahren noch ok sein.
Keine Bange. Nur zu.
Wenn du den einfarbigen Braunen Tampen hast , tut's auch ne weiche Scheuerbürste mit Frosch flüssiger Schmierseife.
Alternativ : wenn's irgendwann nach nix mehr aussieht , raus damit und neu.
Ist bezogen auf den Bootswert/Preis eh nicht mehr als die Portokasse , also nur Peanuts .
Hits:	81
Größe:	60,6 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 07.09.2021, 22:29
Hallo....
MfG Rlb
einfach ist immer relativ, mit einem Universal Reiniger im Eimer mit Schwamm auftragen, mit Bürste oder Schrubber abreiben und dann mit einem Wasserschlauch abwaschen, Hochdruckreiniger mit geringem Druck geht normal auch, für Autos gibt es einen Minireiniger mit Pulsierenden Wasserstrahl die schaffen auch gut was weg
Alt 08.09.2021, 07:52
Benutzerbild von burtondriver
burtondriver burtondriver ist offline
Boot: Vlet von Molenmaker und Mantel
Hallo Rob
Ich nehme dazu Grünbelagsentferner aus dem Baumarkt ,gut und satt einsprühen nicht nachspülen !
Nach ein paar Tagen ist der Belag wie von Zauberhand verschwunden
Grüße Friedrich
Alt 12.09.2021, 14:53
Rob Rob ist offline
Hallo miteinander,
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es erstmal mit dem Vorschlag Algenentferner aus dem Baumarkt probieren und dann nach 1 - 2 Tagen sachte mit dem Hochdruckreiniger nacharbeiten.
Der Tipp Neukauf geht gar garnicht. Die Kordel ist monstermässig gross, speziell im Bugbereich, und geht rund um den Rumpf meiner 10,70 m langen Vlet. Da ist es mit Peanuts nicht getan.
Leider habe ich zZ kein Foto mit ledig 200 Kb parat um das zu dokumentieren.
MfG
Rob
m.f.G.
Rob
Alt 12.09.2021, 15:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Ein normaler Wasserschlauch mit 6 bar und einer kleine Düse dran tut es auch.
Den Dreck vorher mit irgendeinem Haushaltsreiniger gut einweichen.
Alt 12.09.2021, 19:49
ferenc ferenc ist offline
Zitat von burtondriver Beitrag anzeigen
Hallo Rob
Grüße Friedrich
Grünbelagsentferner enthält starke Umweltgifte und sehr schädlich für Wasserorganismen.
Grünbelag geht mit Essig und Spüli und auch alternativ mit Wasserdruck gut weg, da würde ich auf solche Chemie verzichten.
Wie Persenning reinigen und pflegen? rmtgh Technik-Talk 3 18.05.2005 17:06
Wie würdet ihr diesen Rumpf reinigen??!! Grinch Allgemeines zum Boot 22 22.03.2005 21:03
helles Antifouling wie reinigen? Juergen B Technik-Talk 17 04.10.2004 10:16
Gelber Bootsrumpf, wie reinigen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 07.10.2003 19:04
Dieseltank reinigen - aber wie? Tilo Technik-Talk 6 17.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
