Alt 01.09.2021, 19:35
Lorenz 1 Lorenz 1 ist offline
Standard DAF 615 entlüften
Hallo zusammen,Ich habe gerade ein Schiff mit einem DAF 615 übernommen.
Leider war der Motor recht ungepflegt und ich habe ersteinmal alle Filter ausgewechselt. Jetzt habe ich eine Frage. Wie kann ich die Dieselleitung entlüften?
Eine kleine Pumpe mit einem Schauglas habe ich gefunden.
Muss ich da irgendwas aufdrehen um die Luft rauszulassen?
Danke und Gruß
Lorenz 1
Alt 01.09.2021, 20:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.490 Danke in 4.060 Beiträgen
Danke und Gruß
Lorenz 1
Das ist jetzt etwas schwierig, da Du wenig technische Vorbildung zu besitzen scheinst.
Ich versuch´s mal.
Der DAF 615 hat ein Bosch Einspritzsystem.
Über dem kleinen Schauglas sitzt eine Rändelmutter, ca. 3cm Durchmesser.
Diese drehst Du nach links offen.
Dann kannst Du diese nach oben und unten bewegen = pumpen.
Bevor Du das machst, öffnest Du auf dem Treibstoff-Filter oben auf dem Deckel die kleine Entlüftungsschraube.
Danach pumpst Du, bis oben auf dem Filterdeckel keine Luft mehr und auch kein Schaum austritt, sondern reiner Diesel.
Danach schliesst Du die Entlüftungsschraube und schraubst ebenfalls die Rändelmutter über dem Filterglas wieder nach rechts rein bis zum Anschlag.
Danach Starten.
Mit gutem Akku sollte der DAF dann nach wenigen Sekunden starten.
Tut er es nicht, mit leichter Dosierung von Startpilot (ja, mein Nick) in den Luftfilter während des Startens nachhelfen, aber nicht zuviel, gerade so, dass er dreht.
Hilft auch das nicht, muss an den Düsen entlüftet werden.
Gruss, Dirk
Alt 01.09.2021, 20:36
Bin noch zu neu hier und weis nicht wer mir den guten Beitrag geschrieben hat.
Aber Danke erst mal.
Du meist bestimmt der Filter auf der gleichen Seite wie die Pumpe.Weil ich habe 2 Diesel Filter. wenn ja, ist das die schraube,die exakt mittig über dem Filter sitzt?
Alt 01.09.2021, 20:41
Boot: MAB 12
Ja, über der Pumpe sitzen zwei Filter, Grob- und Feinfilter.
Ohne Bilder kommen wir hier aber nicht weiter.
Nur soviel:
Die grosse Schraube in der Mitte dient der Montage/Demontage des Filters, leicht versetzt aus der Mitte sitzt auf beiden Filtern eine kleine Schraube.
Das ist die Entlüftungsschraube.
Im Idealfall setzt Du sie nach dem Entlüften mit einem neuen Kupferring wieder ein.
Bitte kein Teflonband verwenden, dann lieber mit dem alten Dichtring.
Gruss, Dirk
Alt 01.09.2021, 20:53
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.455 Danke in 530 Beiträgen
Wenn möglich, fülle die Filtergehäuse mit Diesel aus einer kleinen Flasche randvoll auf, das erspart die dann eventuell sogar das Entlüften oder es geht bedeutend schneller.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 01.09.2021, 22:44
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.297 Danke in 1.378 Beiträgen
Warum kein Teflonband? Weil es zerbröselt und dann die ESP zusetzt?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 01.09.2021, 22:51
Boot: MAB 12
Ja, die Bedenken hätte ich.
Zwar nicht gerade zerbröseln, aber es neigt dazu, kleine "Strähnchen" abzusondern die sich dann unkontrolliert im System bewegen.
Vielleicht bin ich auch nur zu vorsichtig.
Gruss, Dirk
Daf dt 615 m Deichgucker Motoren und Antriebstechnik 3 11.07.2017 19:14
daf 575 / 615 everdina Motoren und Antriebstechnik 10 11.10.2013 22:39
DAF DT 615 Drehzahlverlust während der Fahrt rubberduck Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2009 23:22
Auspuff DAF DT 615 rubberduck Motoren und Antriebstechnik 15 09.05.2008 21:42
Boiler am DAF DT 615 M charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
