Alt 16.08.2021, 13:07
NicoF NicoF ist offline
Boot: suchend
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lautstärke Motorengeräusch
der Stille bei einsamen Bootsfahrten wird durch das eigene Motorengeräusch leider jäh ein Ende bereitet...
Mal abgesehen vom Elektroantrieb (oder Segel ) - gibt es Merkmale für einen "relativ" leisen Motor? Ein Innenborder könnte ja z.B. leiser sein als ein Außenborder, aber wenn der dann in der Kajüte unterflur angeordnet ist, wird der Vorteil der Abdeckung auch wieder relativiert. Am besten wäre doch ein Motor unter dem Cockpit, dann ggf mit Z-Antrieb?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Klaus
Alt 16.08.2021, 13:31
User: 3512
Moin!
Ein moderner Aussenborder der "mittleren" Leistungsklasse ist bei Marschfahrt sicherlich leiser (zumindest am Steuerstand), als ein vergleichbarer 30 Jahre alter Diesel-Einbaumotor direkt unter dem Steuerstand, bei vielleicht noch schlechter Dämmung.
Been there, done that.
Was ist der spezielle Sinn Deiner Frage?
Ein Verdränger mit nur einer kleinen Maschine, im speziellen und gedämmten Motorabteil, ist bei 8 knoten sicherlich leiser als der Aussenborder.
Ein Vollgleiter mit einer Maschine hinten unterm offenen Cockpit / Achterdeck, dazu mit Z-Antrieb ist sicherlich leiser als ein Diesel unterm Salonboden...
So pauschal eine Antwort zu finden, ohen konkretes Beispiel, ist schwierig.
Benziner sind meist pauschal weniger laut.
Z-Antriebe hängen aussen und machen daher weniger Geräusche als alte innen liegende Getriebe...
Und so weiter...
Chrischan
Alt 16.08.2021, 14:00
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Viertakt Aussenborder sind im unteren drehzahlbereich auch leiser als die Zweitaktmotoren, im Oberen Bereich sind die genauso laut wie die Alten Motoren, aber in Zukunft wird es sicher allmählich stiller werden
Alt 16.08.2021, 15:43
Innenborder kann man recht gut Schalldämmen,
beim Außenborder sollte das schwierig sein bzw. gar nicht möglich sein
Alt 16.08.2021, 17:07
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Mein 2021er 115 Pro XS ist im unteren Drehzahlbereich leise bis nicht hörbar. Bei schneller Fahrt ist er von "laut" auch weit entfernt. Sehr angenehmer Motor
Gruss Ingo
Alt 16.08.2021, 21:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Klaus
Recht leise ist ein Verbrenner meist wenn er im unteren Lastbereich läuft.
Aber wohin zielt deine Frage?
Gleiter, Verdränger, welche Bootsgröße, welcher Einsatzzweck?
Die Eierlegende Wollmichsau gibt es immer noch nicht.
Alt 16.08.2021, 21:52
Boot: Vetus Bellus 1200
15.904 Danke in 4.324 Beiträgen
Bei meinem Boot stört das Plätschern am Heck. Die Maschine ist quasi nicht hörbar.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.08.2021, 22:08
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Bei meinem Honda BF130 mit 2 Ausgleichswellen habe ich ab und zu in Verdrängerfahrt nach hinten geschaut, ob der noch an ist. Bis 1500 rpm nur der Kontrollstrahl und das Plätschern leise hörbar, der Motor an sich nicht hör- und spürbar. Bei Gleitfahrt schon… ist eben Motorsport
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 18.08.2021, 14:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Es geht so,
https://www.youtube.com/watch?v=AgdJvEyaIQ4
oder so
https://www.youtube.com/watch?v=oJIIUFat7Ig
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.08.2021, 19:07
Wenn ich mein Boot Amitypisch entnervervend langatmig auf Asphalt belabere, dann ist der Motor besonders leise
Gruss Ingo
Frage zu Motorengeräusch (Klappern) Volvo Penta 170B werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2011 22:56
Unterschiede Lautstärke 2 zu 4 Takt enorm? Pit Technik-Talk 5 18.01.2006 00:29
Lautstärke Kompressor-Kühlschrank Thomas aus Schwaben Technik-Talk 33 03.05.2005 19:37
90 dB Lautstärke Cooky-Crew Kein Boot 13 11.03.2004 14:18
Signalhorn, Lautstärke gerd5 Allgemeines zum Boot 25 03.02.2003 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
