Alt 16.08.2021, 09:30
fink85 fink85 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anker mit Fernsteuerung nachrüsten
Hallo Zusammen
Bei unserer Bavaria (S33 HT) wurde, wieso auch immer, keine Verbindung beim Anker verbaut. Heisst, dass man den Anker leider nur aus dem Führerstand bedienen kann und dies eigentlich nur sinnvoll zu zweit geht. Ich sehe oft, dass andere Skipper vorne bei der Ankerwinsch eine kleine Fernbedienung (meist sogar mit Kabel) rausholen und so den Anker hoch oder runterlassen.
Hat jemand Tipps, was es hierfür gibt und wie sich dies anschliessen lässt? Direkt an der Winsch oder geht das immer über die Bordelektronik?
Danke vorab & Gruss
Alt 16.08.2021, 09:45
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.211 Danke in 674 Beiträgen
Total einfach:
Von den Seilwinden am PKW eine Universal FB kaufen. Eine mit digitaler Verschlüsselung auf der Frequenz.
Am Empfänger sind 4 Kabel. Plus/ Minus/ Up/ Down.
Einfach am Schalter in der Instrumententafel mit aufkleben- fertig.
Kosten ca. 50€ in wasserdichter Ausführung.
Alt 16.08.2021, 11:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
… aufklemmen, nicht aufkleben … wird wohl gemeint sein.
Gruß Mirko
Alt 16.08.2021, 13:51
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Geht auch günstiger. Ich hatte das gleiche Problem und habe mir das hier eingebaut:
https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dvsZny3
Den Empfänger habe ich hinters Armaturenbrett gesetzt und parallel zum Schalter für die Winch angeschlossen. Funktioniert 1A.
Volker
Alt 16.08.2021, 14:09
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Einfach ein langes Kabel vom Steuerstand bis vor abmessen und parallel zum Schalter im Cockpit hängen... So hab ich es gemacht...
Buchse im Cockpit... Taster im Gehäuse fertig ist die kabelfernbedienung
Hits:	92
Größe:	86,4 KB
Alt 16.08.2021, 14:26
Danke für die Antworten, klingt logisch und einfach Habe spontan sowas gefunden: https://www.expondo.ch/msw-funkfernb...BoCCSsQAvD_BwE
Oder habt ihr Tipps oder Links von solchen, die ihr verbaut habt und sich bewährt haben?
Danke & Gruss
Alt 16.08.2021, 14:31
Funkfernbedienungen sucht man gerne... Oder sie gehen Mal tauchen...
Alt 16.08.2021, 16:03
...unsere funktioniert schon seit 5 Jahren, die Bedienung ist bei uns noch etwas größer (etwas Handygröße nur dicker mit 9V Block) als beim Nachfolgemodell, mit einer Schlaufe dran kann man sie um den Hals oder das Handgelenk legen und schon geht sie nicht verloren.... würde ich immer wieder kaufen (Reichweite gut 20 m)
https://www.ebay.de/itm/383941786560...8AAOSw~pNgH7Bm (PaidLink)
(PaidLink)
Alt 17.08.2021, 10:39
Hallo Dieter
Danke für den Link, einfach aber funktional, sieht gut aus. Doofe Frage: die Verkabelung erfolgt dann beim Bedienpanel beim Cockpit hinten (dort, wo ich jetzt den Anker bediene) oder direkt vorne beim Anschluss der Ankerwinsch?
Gruss, Stefan
Alt 17.08.2021, 10:43
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Ich hab das Bugstrahlruder und den Anker fernbedienbar.
So kann man beim Aufholen die Nase wunderbar ausrichten.
Kann ich nur empfehlen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.08.2021, 16:29
Was mir irgendwie noch niemand beantworten konnte, ist die Frage, wo man den Empfänger anschliesst? Hinten beim Cockpit wo der Anker bedient wird oder direkt vorne am Anschluss der Ankerwinsch?
Danke & Gruss
Alt 19.08.2021, 16:35
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Anschließen am Relais , dass in der Nähe der Ankerwinsch montiert ist .
Fernsteuerung über EBay für 13 € funktioniert seit Jahren problemlos.
Gruß Wolfgang
Alt 19.08.2021, 17:41
Boot: Marco 860 AK
Danke & Gruss
Das wurde schon in Beitrag Nummer 2 erwähnt.
Gruß Mirko
Alt 20.08.2021, 11:53
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Ich habe auch die Fernbedienung vom Chinamann eingebaut.
Hier der Anschlussplan einer Quick Ankerwinde.
Ich habe direkt am Relais angeschlossen.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 20.08.2021, 12:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab mir im Chinashop eine Fernsteuerung für 15,- gekauft, funzt wunderbar, einbauzeit, ca. 10min.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.08.2021, 10:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Danke & Gruss
wenn Du eine Bavaria hast, wirst Du auch das Bavaria Bedienpanel haben. Da kann man nichts 'mal eben anschließen'. Das Bedienteil ist mit der Hauptplatine verbunden und da gibt es entsprechende Anschlüsse. Entweder wie beschrieben am Relais der Winch direkt oder entsprechend an der Hauptplatine
Viele Grüße von Jürgen
Delta-Anker am Bug mittig nachrüsten Pianist Technik-Talk 95 09.08.2021 10:57
Fernsteuerung nachrüsten Patrick3001 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2019 07:07
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 16:22
Fernsteuerung nachrüsten sinnvoll? Mobi Allgemeines zum Boot 2 21.03.2013 09:13
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
