Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 16.08.2021, 12:24
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Lest euch doch bitte mal alle Threads des TO durch , ich befürchte ihr überschätzt das technische Verständnis und schickt ihn in einen viel zu komplizierte Weg.
Alt 16.08.2021, 14:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Das glaube ich nicht. Auf solche Ideen kann nur ein technisch hochversierter Mensch kommen.
Alt 16.08.2021, 15:42
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Wie sieht es mit einem zweiten Schalter aus?
Lucas
und was hat das damit zu tun, dass der TE die Möglichkeit ausschließen möchte, dass eventuell beide Batterien gleichzeitig von dem Regler getrennt werden?
Alt 16.08.2021, 15:43
Zumindest ist er sehr hartnäckig.....und hat sich zu wichtigen Rück-Fragen immer noch nicht geäußert.
Alt 16.08.2021, 16:15
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Eigentlich will ich mir verkneifen was zu diesem Thema zu sagen aber,
Lieber TE ein vernünftiger Laderegler "passt" sich der zu ladennen Batterie an.
Bedeutet wenn du Umschaltest auch mit einem Schalter ohne Unterbrechung ( wobei ein paar Millisekunden Unterbrechung bei einem mit Transistoren uns Kondensatoren ausgestattet Gerät kein Problem sein sollten) wird der Laderegler den anderen Innwiderstand der Batterie evtl als Fehler erkennen. Sicher ist das er die Batterie NICHT sofort vernünftig lädt.
Sind die Batterien nahe zu identisch ( Hersteller Kältestrom Kapazität etc ) mag das halbwegs klappen.
Andernfalls ist es einfach schlichtweg falsch das so zu machen.
Es soll keine Kritik gegen dich oder jemand anders sein aber vernünftig sieht anders aus.
Dann den einen Natoknochen oder auch Hauptschalter versteckt anbauen, abschließbar machen und den Schlüssel wegschmeißen
Alt 16.08.2021, 16:51
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Um es zum Abschluss zu bringen: habe meinen Elektroingenieur heute mal fragen können (der, der auch meine Elektroinstallation auf dem Boot vor der Inbetriebnahme auf ordungsgemässe Installation gecheckt hat), der rät von Relais ab, auch die hätten kurze Unterbrechungen, die dem Regler zusetzen. Zumindest die ihm bekannten aus dem KFZ und Wohnmobilbereich.
Er empfiehlt, jede Batterie mit einem eigenen Regler und Modul zu betreiben.
Oder, wenn es nur ein Regler sein soll: Den Regler an eine Batterie anschliessen und dann den Batterieschalter bei Bedarf auf "both" stellen.
Oder eben einen zweiten Batterieschalter installieren und die Off-Schaltung blockieren um dann die kritische Fehlbedienungen bei Batteriewechsel auszuschliessen.
Alt 16.08.2021, 16:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.804 Danke in 4.527 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Um es zum Abschluss zu bringen: habe meinen Elektroingenieur heute mal fragen können (der, der auch meine Emektroinstallation auf dem Boot vor de Inbetriebnahme auf ordungsgemässe Installation gecheckt hat), der rät von Relais ab, auch die hätten kurze Unterbrechungen, die dem Regler zusetzen. Zumindest die ihm bekannten aus dem KFZ und Wohnmobilbereich.
Oder eben einen zweiten Batterieschalter installieren und die Off-Schaltung blockieren um dann alle Fehlvedienungen auszuschliessen
Na dann ist doch alles in Ordnung.
Der TE hat mangels eigenem Wissen eine Aussage mit höherem Glaubwürdigkeitsgrad gefunden (wie so oft) und hat das BF umsonst durchgerührt (wie so oft)..
Zumindest für mich war der Thread weiterführend, da ich die Beiträge verstanden habe.
(BTW: ich habe zwei getrennte Solaranlagen an Bord und schalte diese seit Jahren schadfrei über "null" auf die jeweils andere Akkubank)
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (16.08.2021 um 17:03 Uhr)
Alt 16.08.2021, 17:06
Also letztendlich nichts Neues.....vergessen wurde zu erwähnen, dass der von dir genannte 25A-Schalter ebenfalls eine kleine "Verbindungspause" beim Umschalten bewirkt.
2 komplett getrennte Anlagen sind dann wohl die teuerste Lösung und eine einzelne Batterie kann dann, falls Bedarf besteht, maximal nur mit halber Gesamtleistung geladen werden.
Wenn du einen üblichen 1,2,Both-Off-Schalter verwendest und die Off-Stellung (irgendwie) blockierst, brauchst du übrigens keine 2 Schalter.....
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wenn eine Batterie fest mit dem Regler verbunden ist:
z.B. ein spannungsgeführtes Trennrelais oder einen Ladewandler zwischen beiden Batterien.
In wie weit so etwas Sinn machen könnte, kann man nur beurteilen, wenn man einen vollständigen Prinzipanschlussplan hat......
Alt 16.08.2021, 17:09
Boot: Vacance 1220
Die Empfehlung ist vollkommen korrekt und fundiert. Hat er eine Aussage getroffen weshalb man nicht kurz über 0 gehen soll? Da Schaltbild zeigt bei einem Victorn mehrere geladene Kondensatoren. Vom reinen Schaltbild und Aufbau eines Reglers würde ich ohne diesen konstruiert zu haben sagen das ein über 0 schalten sogar die bessere der "unschönen " Methoden ist.
Alt 16.08.2021, 17:28
nein, er würde generell von off-Zeiten absehen und seien sie noch zu kurz. Er meinte auch, dass off-Zeiten schädlich seien, nicht immer und auf jeden Regler zutreffen müssten. Da er zig Wohnmobile "betreut" und meine Fragestellung häufig auftaucht, wird er mal einen 1,2,both,off besorgen und durchmessen und entsprechend präparieren.
Alt 16.08.2021, 17:50
Nein, der 25A Schalter würde genauso eine Pause verursachen, abhängig von meiner Schsltgeschwindigkeit.
Deswegen habe ich ja den Link reingestellt und gefragt.
Was neues (für mich) insofern, das er auf die mechanische Blockade der Off-Schalterstellung gekommen ist.
Genau, meine Gesamtleistung ist räumlich begrenzt.
Aber dann könnte ich die Batterien gar nicht mehr vom Bordnetz nehmen?
Alt 16.08.2021, 18:27
Boot: Vacance 1220
Da mich das persönlich interessiert und ich technisch die Notwendigkeit noch nicht sehe, würde ich mich freuen wenn du dein Bekannten nochmal fragen könntest was das Problem der 0 Stellung ist. Für mein Verständnis verbraucht der Laderegler die gesamt Energie dann über den Kühlkörper. Abgesehen davon ist die Sicherung jeweils auf der Leistungsseite sprich der Batterie Seite. Ein durchbrennen einer Sicherung würde das selbe wie eine 0 Stellung erwirken. Wie gesagt würde mich freuen wie die aussage zu Stande kommt.
Alt 16.08.2021, 18:34
ich werde ihn bei Gelegenheit fragen. Nur ist er nicht mein Bekannter sondern Dienstleister. Er wurde mir empfohlen von einem Wohnmobilbauer als mir die Inverter quasi reihenweise den Geist qufgaben und ich bzw. mein Autodidaktismus in Selbstzweifel geraten sind (glücklicherweise unbegründet). Aber nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub werde ich das Thema nochmals vorbringen.
Alt 16.08.2021, 19:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.521 Danke in 4.480 Beiträgen
Ehrlich gesagt läuft mir das hier auf eine Neuerfindung des Rades hinaus.
Warum überhaupt die Umschaltung sein muss, ist irgendwie auch unklar.
Prinzipiell kann man zwei Laderegler an eine Solarzelle hängen. Dann bräuchte man nix umschalten. Etwas tricky, aber möglich.
Alternativ kann man eine Batterie an Solar hängen und für die zweite ein B2B Ladegerät verwenden.
Das mit dem Umschalten ist eh Mist. Die Regler durchfahren ja richtige Ladekurven und schalten irgendwann auf Erhaltungsladung um. Schaltet man die Batterien von Hand um, bringt man das komplett durcheinander.
Was sollen 2 gleichberechtigte Batterien sein und wofür soll das gut sein?
Normal ist eine Starterbatterie und eine Servicebatterie. Die Starterbatterie braucht man normal nicht zusätzlich laden.
Für Notfälle kann man beide Bänke verbinden.
Eine 2. Servicebatterie zum Umschalten ist quatsch. Nach dem Motto ist eine leer, habe ich ja noch eine. Wenn die auch leer ist hat man keine mehr, was genau das Selbe ist, als hätte man sie gleich ohne Umschalter verbunden. Genau genommen kann man insgesamt bei Parallelbetrieb sogar mehr Energie entnehmen, als nacheinander. Speziell bei sehr hohen Stromentnahmen ist das ein gewaltiger Unterschied.
Es läuft hier Alles auf eine Spezialerfindung hinaus, die völlig Sinnfrei ist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.08.2021, 22:46
Bisher ging es ausschließlich um die Verbindung der beiden Batterien mit dem Solar-Regler. S, deinen Eingangsthread. Dafür wolltest du eine Umschaltmöglichkeit und dafür reicht ein einzelner 1,2,Both-Schalter aus. Meinetwegen mit blockierter Off-Stellung.
Von der Trennung der Batterien vom Verbraucherstromkreis war m.E. bisher nicht so wirklich die Rede......und ja, wenn man Batterie und Verbraucherstromkreis trennen will, sollte der dafür verwendete Schalter möglichst eine intakte Off-Stellung besitzen....das macht Sinn.
Mit dieser Funktion hat Umschaltfunktion zwischen Regler und Batterien aber nichts zu tun.
Alt 17.08.2021, 08:22
Dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte, dass du mit dem einen ausreichenden Schalter den jetzt schon vorhandenen Batteriewahlschalter meinst.
Alt 17.08.2021, 08:53
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
nur so zur Info,
ich habe mal versehentlich über 3 Wochen meine Solaranlage ohne Batterie betrieben. Es waren ein paar kleine Lampen angeschaltet. Der Victron-Regler hat das komplett problemlos geregelt ...
Ich hoffe, daß das jetzt nicht zur totalen Verwirrung führt
Detlef
Alt 17.08.2021, 13:27
Dank Detlefs Beitrag und dem schiet Wetter heute, habe ich mal einige Hersteller von Solarreglern angefragt. Zwei haben schon geantwortet:
1. Epever (stellvertretend für die "besseren Onlineanbieter, u.a. baugleich Sunbeam Systems, Schweden). Antwort: ein Betrieb ohne Batterieanschluss ist bei allen Geräten nicht möglich.
2. Victron energy (gezielt nach dem Smartsolar 100/30 gefragt). Antwort: das ist möglich.
Alt 17.08.2021, 13:56
Boot: MAB 12
Wenn man das Orakel befragt, muss man die richtigen Fragen stellen.
Ein "Betrieb" im Sinne der Funktionsdefinition ist nicht möglich.
Die richtige Frage ist, ob das eingesetzte Bauelement unter diesen definierten peripheren Bedingungen zerstört wird.
Gruss, Dirk
Alt 17.08.2021, 14:15
Boot: Vacance 1220
Das hatte ich anhand des Schaltbildes ja auch bereits gesagt. Sei mal ehrlich hast du einen "experten" Befragt oder ein lui der ab und an Solaranlagen auf WoMo installiert?
Alt 17.08.2021, 14:36
zum einen habe ich den "Lui" nicht nach einem speziellen Typ oder Marke von Ladereglern befragt, das waren grundsätzliche Fragen und entsprechende Aussagen. Zum anderen kannst Du mir gerne Deine Kontaktdaten senden die ich dann weiterleite, dann könnt ihr ja fachsimpeln und herausfinden, ob einer, und in diesem Falle wer denn, der Lui ist.
Und zum dritten finde ich es beruhigend(er), wenn ich die Auskunft vom Hersteller selber bekomme, das nichts passieren kann, wenn keine Batterie angeschlossen ist.
Alt 17.08.2021, 14:41
Boot: Vacance 1220
Danke, ich verzichte. Zum Schaltbildlesen reichen meine Kenntnisse noch, habe mich schon geärgert das überhaupt geschrieben zu haben.
Es ist nur für alle verwirrend wenn falsch aussagen getroffen werden, dieser Umstand ärgert mich. Das Internet vergisst nie.
Boot: MAB 12
Wenn man versucht, so einen Thread ohne jegliche Kenntnisse zu managen, wird die Haut schonmal dünn...
Wobei ich grundsätzlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Threads stellen möchte, wenn die Intention eh auf eine Herstelleraussage gelegt ist
Gruss, Dirk
Alt 17.08.2021, 14:47
Was meinst Du jetzt genau mit Falschaussage?
Was treibt ihr mit euren Internet-Anschlüssen? Giligan Kein Boot 54 13.11.2012 17:26
Natoknochen rumblefish Technik-Talk 12 04.09.2011 16:38
Lenkzylinder mit 4 Anschlüssen Wood_time Technik-Talk 18 30.12.2009 11:48
Batterieladegerät mit drei Anschlüssen Wasserzwerg Technik-Talk 12 13.02.2008 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
