Alt 15.08.2021, 15:49
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Aussenborder mit Radsteuerung kombinierbar?
Hallo!
Ich möchte ein Hausboot motorisieren, welches ein Eigenbau ist und vorne nur sehr wenig Platz für einen Steuerstand hat. Ich kann günstig eine Radsteuerung von einem alten Segelboot bekommen. Diese hat Bowdenzüge, welche zur Pinne führten. Nun frage ich mich, ob ich die Bowdenzüge auch an dem Aussenborder befestigen kann, um diesen zu lenken...ähnlich einer Teleflex Lenkung? Oder geht das nicht?
LG Ninja
Geändert von Ninja333 (15.08.2021 um 16:00 Uhr)
Alt 15.08.2021, 16:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.707 Danke in 6.469 Beiträgen
Nein, dafür brauchst Du eine Lenkung mit extra Bowdenzug und einer Anbringung am Motor (Tillerarm)
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2021, 16:16
Und ich kann nicht den Bowdenzug von der Radsteuerung an denTillerarm vom Motor anbringen, um diesen zu bewegen?
Alt 15.08.2021, 17:27
DAS hattest Du so nicht gefragt.
Es gibt 3 Bowdenzügen, 1 x Gas, 1 x Schaltung V/N/R und ein stärkerer für den Tillerarm.
Ist dieser vorhanden, müßtest Du Dor die Anbauteile dafür für Deinen Motor besorgen, dann steht der Sache nichts im Wege
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2021, 17:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.536 Danke in 3.551 Beiträgen
Ich glaube kaum das der Steuerweg der Radsteuerung von einem alten Segelboot zum Außenborder passt.
Es könnte sein das bei 1/4 Steuerradnumdrehung der AB. schon voll eingeschlagen ist.
Das würde ich vorm einbauen ausmessen, ob der Weg passend ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 15.08.2021, 19:07
Wie kann ich dass denn messen? Und gibt es evtl Adapter um das Problem zu beheben?
Alt 15.08.2021, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Ninja?
Ist natürlich möglich.
Erfordert etwas handwerkliches Geschick was die Verlegung der Bowdenzüge im Boot angeht.
Zusätzlich braucht es eine Wickelvorrichtung der Züge mit der richtigen Trommelgröße.
Hatten wir vor30 J. so .
Ob es Sinn macht?
Ist auch eine Frage der Leistung des Ab.
Über 25KW würde ich davon Abstand nehmen.
Alt 15.08.2021, 19:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Hi Ninja, ich kann mir vorstellen welche Lenkung Du da hast, zeig uns mal ein Bild davon.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2021, 19:39
Hallo, anbei ein Bild von der Lenkung und eins von dem Boot...vorne soll der Fahrstand drauf, ist leider nur knapp ein Meter Platz...ich finde so eine Radsteuerung würde gut passen. Aber wenn das zu kompliziert wird, würde ich einen kleinen Steuerstand selber bauen. AB hat 50PS...
Name:	Screenshot_20210815-203506_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	47
Größe:	90,5 KB
ID:	931500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	57,3 KB
Alt 15.08.2021, 19:57
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Ob es mit deiner Steuerung machbar ist, kann man eigentlich nur vor Ort klären. Ich denke aber, das wird eine üble Bastelei werden, deren Zuverlässigkeit zweifelhaft bleiben wird - oder es wird sehr aufwändig. Machbar wäre aber sicher eine hydraulische Steuerung, z.B. von Vetus. Steuerkopf (Hydraulikpumpe) an die Steuersäule und da das Steuerrad drauf. Am Motor dann einen Hydraulikzylinder mit Anschluß an deinen AB.
Alt 15.08.2021, 20:04
Klasse, danke für den Tipp! Ich werde mal nach der Hydrauliksteuerung suchen...
Ankerkette und Bleileine kombinierbar Klausius Technik-Talk 18 25.08.2016 13:51
Kombinierbar ? Quicky Technik-Talk 4 07.12.2012 13:08
Johnson 50PS Kombinierbar (BJ 50 BECO + 50.ES.73R) TimoG Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2010 20:03
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 09:17
Solimar Radsteuerung kore1 Technik-Talk 6 27.05.2005 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
