Alt 15.08.2021, 00:32
hotte19861 hotte19861 ist offline
Boot: Moonracker 37+Sea Ray DA 250
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Magnetschalter ???
Hallo zusammen, Hotte hier.....hab ja jetzt ne Moonracker 36 mit 2 Perkins Diesel 6 Zylinder Turbo Motoren drin. Nun spinnt der Backboardmotor. Batterien sind neu, aber der Anlasser dreht nicht. ich weiß jetzt nicht ob die Bilder vom Anhang ersichtlich werden....bei PKW würd ich sagen das das der Magnetschalter is. Hat wer noch einen solchen ? Gruß Hotte
Hits:	38
Größe:	55,3 KB
ID:	931402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	60,5 KB
Alt 15.08.2021, 00:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Ja das ist der Magnetschalter auf dem Bild.
Ist denn der Magnetschalter kaputt ?
Es könnten auch die Kabel, Kabelschuhe sein oder die Rostigen Anschlüsse die kein Kontackt haben.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 00:46
Hallöchen Jogie, es is alles fest, hab ich schon überprüft. Wenn ich starten will, klackt der auch nur und der Strom geht nicht durch ??? Bin zwar KFZler...doch son Ding kenne ich nicht. Hab den Anlasser auch schon ausgebaut...aber mit 24 Volt is so ne Überprüfung nicht so einfach wie 12 Volt.
Anlasser Magnetschalter Problem 2fast4you Technik-Talk 3 09.12.2008 20:44
Ist der Magnetschalter das Problem? XLars Technik-Talk 9 30.06.2008 20:43
Anlasser - Magnetschalter Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2007 13:31
Trimmpumpe Magnetschalter colognetwister Technik-Talk 9 25.07.2007 20:43
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
