Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 22.04.2021, 09:03
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Wellcraft auch ein Hydrofoil montiert und das Boot lief damit wunderbar.Die Wellcraft war ziemlich Hecklastig und ein 4 Blatt Prop bringt nur mehr Schub um schneller in die Gleitphase zu kommen,nimmt aber auch etwas an Geschwindigkeit.
Trimmklappen bei einem hecklastigen Boot müssen auch gestellt werden und kosten auch dann etwas an Geschwindigkeit.
Mit dem Hydrofoil war das Boot ebenso schnell in der Gleitphase und das Drehzahlband um in dieser zu bleiben war wesentlich breiter,auch mit 4-5 Leuten an Bord.
Auch bei Langsamfahrt lief das Boot viel Spurtreuer damit.
Ich habe auch Tests ohne Hydrofoil und mit 4 Blatt Prop gemacht.
Eine geringere Geschwindigkeit war so direkt nicht zu merken,schlimmer hat sich da Schmutz am Prop und am Unterwasserschiff ausgewirkt.
Rudi
Alt 26.04.2021, 16:20
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
mache einfach einen 4 Blatt Prop drauf, ist sicher am sinnvollsten. Trimmklappen eher weniger. Kommst viel schneller ins Gleiten und kannst mit deinem Boot geschätzt bis ca. 30km/h gleiten. Mit ähnlichem Boot und Motorisierung konnte ich bis ca. 27km/h gleiten. Besser waren aber 32.
Wenn du uns max Drehzahl, max. GPS Geschwindigkeit, sowie Übersetzung des Getriebes verrätst, können wir dir sagen, welche Steigung gut wäre.
Ein Propeller mit viel Rake, hebt den Bug zusätzlich an. Also Blattspitzen nach hinten gerichtet.
Guckst du:
http://boatpropellers.iboats.com/pro...utorials/rake/
Nebenbei: 115PS an der 16 Fuß Semmel..., das Ding muss aus dem Wasser SPRINGEN!
Schöne Grüße
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 12.08.2021, 10:50
Benutzerbild von Xtian
Xtian Xtian ist offline
Boot: Thiel RO 340, Sea Ray 190 Sport
13 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe gestern eine Hydrofoil montiert und bin damit gefahren.
Ich muss sagen ich bin sehr zufrieden: Das Boot fährt sich jetzt insgesamt besser. Es reagiert schneller und sauberer auf Lenkmanöver und beim Wechsel von der Verdränger- in die Gleitfahrt kann ich etwas eher das Gas wegnehmen.
Der Trim lässt sich weit hochfahren.
Bei der Endgeschwindigkeit habe ich keinen Unterschied bemerkt.
Die Gewichtsverteilung spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle. Wenn ein Erwachsener am Heck sitzt, sind die Vorteile weniger spürbar. Aber das hat man ja selbst in der Hand.
Viele Grüße,
Chris
Hits:	692
Größe:	30,4 KB
Alt 12.08.2021, 13:37
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
wie ? soll ein Hydrofoil der komplett in der Luft hängt irgendeinen Einfluss haben ??
Denke der Motor ist zu Hoch Montiert. die Kavitationsplatte ist ja auch Überwasser...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.08.2021, 18:15
Ich hab den Trimm so weit hochgefahren wie es ging
Alt 12.08.2021, 18:51
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Mit Deinem Boot stimmt irgendwas Grundsätzliches nicht. Ein 115er Mercury sollte eine 16er Searay aus dem Stand wegfletschen. Egal wer wo sitzt.
Ich fahre ein 5,5m Aluboot mit 115 Pro XS - diesem Motor ist es völlig Wurst ob 2 oder 5 Leute im Boot sitzen - das Teil geht stumpf aus dem Stand auf die Wasseroberfläche. Kaviplatte Motor ist 30mm über Kiel, Propeller Spitfire Alu 12.5x19. Zu Zweit geht das Ding über 80.
Probier mal den Spitfire 12.5x19. Welche Motordrehzahl hast Du bei Höchstgeschwindigkeit mit dem 13.25x19 3Blatt?
Gruss Ingo
Alt 12.08.2021, 19:27
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Ich glaube ihm gehts eher darum, eine Lösung zu suchen, dass er bei geringer Gesvhwindigkeit schon gleitet. (Gleiten bei legalen 25kmh)
Dazu wird der Motor zu schwer sein, an der Leistung wird’s nicht liegen.
Alt 12.08.2021, 19:32
Unter 30 wird schwierig mit Gleiten - 25 klappt in der Regel nicht. 25 Km/h ist eine eher schwachsinnige Geschwindigkeitsbegrenzung. Wer lässt sich bloss derart Vorschriften einfallen....
Gruss Ingo
Alt 12.08.2021, 19:40
Ja genau darum geht es. Das Boot fährt schon auch seine 80 kmh.
Aber zum Beispiel am Gardasee darf man maximal 20 Knoten (37kmh) fahren. Und da fällt es schnell zurück in Verdrängerfahrt und fängt an zu springen.
Alt 12.08.2021, 19:58
Wenn du häufig in solchen Gebieten unterwegs bist, wird wohl nur helfen, einen 100kg Motor anzuschaffen (~70PS 2T oder 60PS 4T) oder mit dem Hydroteil weiter testen
Alt 12.08.2021, 20:34
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn du in solchen Gewässern verkehrst, haste schlicht das falsche Gefährt dafür.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.08.2021, 06:29
Das wundert mich sehr - es ist wirklich ungewöhnlich, daß stabile Gleitfahrt mit 37 Km/h mit diesem Rumpf bei dieser Motorisierung nicht möglich ist. Kann es evtl. sein, daß Du Wasser im Rumpf hast bzw. der Spiegelbereich Wasser gezogen hat? Das Motorgewicht von 165Kg halte ich nicht so für den verantwortlichen Faktor.
Dagegen spricht Deine Höchstgeschwindigkeit von 80 Km/h - daher fragte ich nach der Drehzahl bei Vollast. Hast Du die 80Km/h per GPS ermittelt?
Rein rechnerisch kann das Boot bei einer 19er Steigung und einem unterstellten Schlupf von 10% bei Getriebe 2.07 bei 6000 U/min nur 75 Km/h erreichen.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (13.08.2021 um 06:36 Uhr)
Alt 13.08.2021, 07:17
wann und wie ein Boot gleitet ist eine Sache des Rumpfes und der Physik,
und die Physik läßt sich nicht austricksen,
was schon mal dagegen spricht ist das Gewicht des Motors, wenn man da 50 Kg weniger hätte sehe das deutlich besser aus
wenn es wirklich wichtig ist würde ich es ehr mit einem Schlauchboot versuchen
an neueren Booten findet man manchmal seitlich Gleitstufen damit versucht man Luft unter das Boot zubekommen, damit das Boot eh gleitet
Geändert von ralfschmidt (13.08.2021 um 07:22 Uhr)
Alt 13.08.2021, 16:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.971 Danke in 9.055 Beiträgen
Er scheint doch jetzt zufrieden zu sein....
Klar bringen die Foils zusätzlichen Auftrieb bei der Übergangsphase und wenn er die bei voller Fahrt ganz aus dem Wasser bekommt, bremsen sie auch die Höchstgeschwindigkeit kaum ein.
Es gab immer unterschiedliche Meinungen zu diesen Flügeln, offensichtlich funktionieren die bei manchen Boot-Motorkombis gut, bei manchen gibt es keine fühl- und messbare Unterschiede und manche sind dafür ungeeignet.
Wie bei diversen Propellern, kann man nicht berechnen oder vorhersagen, muss man testen. Wenn es gut funktioniert, ist das doch prima.
gregor
Alt 14.08.2021, 08:36
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben auch auf unserem kleinen Flitzer die SE300 montiert und das Boot läuft optimal damit
Hits:	117
Größe:	148,8 KB
ID:	931344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	63,6 KB
Alt 14.08.2021, 14:32
Im Beitrag 28 vom TE ist es über dem Wasserspiegel , bei dir unter Wasser.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.08.2021, 16:21
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Ein HYDROfoil über Wasser ist ziemlich sinnlos, da es sich ja um ein Boot und nicht um ein Flugzeug handelt.
Sandman
Alt 14.08.2021, 17:34
Mann, Mann ...
Erkenne den Unterschied...
Hier in schneller Gleitfahrt, also über Wasser, da braucht kein Mensch einen Hydrofoil, im Gegenteil, er würde nur bremsen.
Man kann deutlich erkennen dieses Foto wurde nicht während der Übergangsphase gemacht,
(also der Bereich, wo das Anbauteil seine Wirkung entfalten kann und soll)
Also, in schneller Gleitfahrt sieht das idealerweise auch genau so aus!
Und hier, für diejenigen die das nicht erkennen können: Das Boot fährt überhaupt nicht, klar liegt ein Gleiter ohne Fahrt tiefer im Wasser...
Wollt ihr hier nur herumtrollen, oder könnt ihr den Unterschied tatsächlich nicht erkennen... Ich empfehle daher...
Die gewünschte Funktionsweise einer solchen dynamischen Auftriebshilfe ist euch aber schon klar?
gregor
Geändert von Dicke Lippe (14.08.2021 um 17:42 Uhr)
Alt 14.08.2021, 23:23
Mann, Mann ...
Kannst du auch freundlich, oder nur eine auf dicke Lippe?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.08.2021, 23:28
Secundus Secundus ist gerade online
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Wo Gregor recht hat hat er halt recht
Ein Foil der bei guter Gleitfahrt aus dem Wasser ist, bremst dann auch nicht.
Wichtig ist das der Foil in der Übergangsphase angeströmt wird.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 14.08.2021, 23:36
Kennst mich doch, ich bin immer recht deutlich und wenn man die Bilder
sieht und die Kommentare dazu dann liest, denkt man..., äh...
Ach, lassen wir es, würde wieder zu deutlich...
gregor
Alt 17.08.2021, 14:22
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Ich fahre in der Regel kleine Boote unter 5m Länge und habe dieses Problem auch schon ein paar Mal lösen müssen.
Um diese Problematik zu lösen ist ein Foil durchaus zu empfehlen und wird bei korrektem Setup auch funktionieren.
Ein Foil hat aber auch einen nicht unbedeutenden Nachteil. Er kann unglaubliche Kräfte in den Motorspiegel einleiten, insbesondere bei springen über Wellen - also bei stärkerem Wellengang im Allgemeinen. Diese Kräfte sind nicht zu unterschätzen und können einen Motorspiegel arg stressen oder gar zerstören.
Ich habe schon mehrere Spiegel gesehen, welche nach einiger Einsatzzeit eines Foils Haarrisse bildeten und eine Reparatur unabdingbar war.
Als Alternative zu einem Foil, der seine Kraft in den Spiegel leitet, gibt es auch selbstverstellende Trimmklappen von verschiedenen Herstellern für Boote ab ca. 3,5m.
Ich verbaue diese Klappen grundsätzlich an kleinen Booten ohne Powertrimm und habe damit bisher immer gute Setups erzeugt. Das Boot kommt früher ins gleiten und geht später in die Verdrängerfahrt über. Die Bootsgeschwindigkeit steigt und der Treibstoffverbrauch sinkt. Auch steigt der Bug nicht mehr so stark beim Übergang in die Gleitphase.
Und besonders gut ist, das keine zusätzlichen Kräfte in den Motorspiegel eingeleitet werden - also keine Gefahr für den Motorspiegel.
Google doch mal nach Bennett SLT. Diese Trimtabs haben auswechselbare Edelstahlfedern anstatt Gasdruckfedern, wie andere Hersteller sie verbauen. Das schließt eine (im schlimmsten Falle) einseitige Ermüdung des Federdrucks aus.
Damit habe ich nur beste Erfahrungen gemacht und kann die Bennett SLT wirklich nur wärmstens empfehlen.
Ich spreche aus Jahre-langer beruflicher Erfahrung.
Hits:	101
Größe:	63,6 KB
ID:	931628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	37,5 KB
ID:	931629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	39,6 KB
Hits:	124
Größe:	60,7 KB
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
Geändert von Capt.Jack.Sparrow (18.08.2021 um 00:35 Uhr)
Alt 17.08.2021, 23:12
wenn ein Spiegel das nicht aushält ist der Spiegel eh hinüber,
an kleinen Booten verursachen Trimmklappen in alle Regel mehr Probleme wie man man mit ihnen lösen kann, besonders wenn man aus Kostengründen mit starren Trimklappen auskommen möchte
Alt 18.08.2021, 09:28
Benutzerbild von rainmaker1400
rainmaker1400 rainmaker1400 ist offline
Boot: Quicksilver 450 Cabin
339 Danke in 55 Beiträgen
Ich kann da Capt Jack nur zustimmen.
Hab im letzte Winter auch die Bennett Trimm's an meiner QS 450 Cabin verbaut. Kommt jetzt schneller besser ins Gleiten, somit kann ich die erlaubten
25 km/h auch fahren. Spritverbrauch hat sich leicht erhöht, da sie in Verdrängerfahrt natürlich etwas bremsen....
Will man das vermeiden, kann man sie bei längerer Verdrängerfahrt auch arretieren.
Tom
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 18.08.2021, 16:17
Ich schrieb nicht von irgendwelchen Torfspiegeln an eh maroden Bootsleichen, sondern von intakten Spiegeln an gepflegten Gebraucht- und Neubooten. Denn das sind die Spiegel, welche i.d.R. von mir instandgesetzt werden, wenn ein Schaden durch einen Foil verursacht wurde. Ein Spiegelschaden an einem Torfboot ist meist ein finanzieller Totalschaden, weshalb die Reparatur von solchen Booten so gut wie gar nicht erst angefragt wird.
Wenn ein ca. 1/4 qm grosser Foil flach auf das Wasser kracht wirken Hebelkräfte am Spiegel, als würde man ständig mit einem Lehmann auf Diesen eindreschen. Dafür sind Motorspiegel nicht ausgelegt.
Das kann gut gehen, aber verlassen kann man sich darauf nicht. Und um einen teuren und ärgerlichen Spiegelschaden von vornherein auszuschliessen, sind hier selbstverstellende Trimklappen eine sehr vernünftige und effiziente Lösung.
Beschreibe doch bitte deine eigenen Erfahrungen, welche dich überzeugt haben, das Trimmklappen an kleinen Booten in aller Regel mehr Probleme verursachen, als man mit ihnen lösen kann?
Das würde mich in der Tat sehr interessieren.
schneller Gleiter bei NORDYACHT ugies Werbeforum 0 10.03.2005 22:43
Warum immer schneller? Segelwilly Allgemeines zum Boot 65 07.11.2004 11:16
Probleme mit Z280 bei schneller Fahrt HWitthohn Motoren und Antriebstechnik 21 19.03.2004 20:56
die optimale Bremstechnik bei sehr schneller Gleitfahrt Jürgen G. Technik-Talk 6 01.04.2003 12:15
Schneller als der Wind? Guido-E Segel Technik 55 08.03.2003 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
