Alt 01.08.2021, 18:26
Parks1905 Parks1905 ist offline
Standard Mercury 2Takt 15 PS geht unter Vollgas immer aus
ich habe mir einen Mercury 2Takt 15 PS Bj 2002 gebraucht gekauft. . der Motor springt sofort an läuft im Stand super und im Mittelgas auch sobald ich ins Vollgas gehe geht er immer nach einer bestimmten Zeit aus, starte ihn dann neu und geht gleich wieder an.
- Vergaser schon auseinander gebaut und Ultraschall gereinigt
- neue Dichtungen verbaut
- Spritfilter neu
- Zündkerzen auf 1.5mm Abstand gebracht ( laut Herstellerangaben)
hat jemand noch eine Idee was das sein könnte ich bedanke mich schon einmal im vorraus
Alt 01.08.2021, 18:33
skibo skibo ist gerade online
2.980 Danke in 1.532 Beiträgen
Schwimmerstand passt nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.08.2021, 19:07
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.569 Danke in 3.647 Beiträgen
Zu wenig Spritnachschub ist klar, vielleicht das Tanklüftungsdings verstopft?
MfG* * * *Mario
Alt 01.08.2021, 21:02
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Hauptdüse in der Schwimmerkammer zu?
Alt 02.08.2021, 00:07
ist jeden Falls Kraftstoffmangel aus irgendeinem Grund wird nicht genug Kraftstoff gefördert, neben Filter und Vergaser kann es auch an der Pumpe liegen
Alt 08.08.2021, 09:51
das Pumpenmempran ist neu. Könnte es evtl. an den Zündspulen liegen oder an der cdi liegen? Woran erkenne ich das evtl. dort sich eine Fehlerquelle befindet? Ich habe schon einen 2ten Benzinschlauch drangebastelt daran lag es aber auch nicht.
MFG
Alt 08.08.2021, 09:53
Hallo skibo,
wie erkenne ich ob der Schwimmerstand gut ist ?
mfg
Alt 08.08.2021, 10:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.466 Danke in 3.520 Beiträgen
Zitat von Parks1905 Beitrag anzeigen
Hallo skibo,
mfg
Bei Google gibt es Videos darüber.
In der Rep. Anleitung steht das Maß auf wie viel mm der Schwimmer eingestellt wird.
Wenn du so schon lange gefahren bist mit Abmagern bei Vollgas, dann mess mal zuerst ie Kompression.
2 Tackter machen das nicht lange mit und der Motor ist hinüber.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.08.2021, 14:46
Habe Kompression gemessen beide zylinder bewegen sich in 7.5-7.8 Bereich also gut. Ich habe die Gemischschraube komplett neu eingestellt, das heißt komplett rein und wieder 1/3,4tel wieder raus. Probefahrt und das gleiche Bild nach 500 Meter wieder aus und kann ihn wieder neu starten. Ich bestelle neue Zündkerzen und versuche es nochmal. Danach Zündspulen und Cdi. Danke für die Tipps
Alt 08.08.2021, 16:03
An den Kerzen liegt das nicht.
Alt 08.08.2021, 23:57
ich meine du hast Kraftstoffmangel, aber mach mal
Alt 09.08.2021, 09:26
Benutzerbild von schlummschuh
1.307 Danke in 712 Beiträgen
vielleicht sollte noch erwähnt werden, daß der Motor bei Vollgas nicht ausgeht, wenn das Boot am Steg festgebunden ist.
der Sepp
Alt 09.08.2021, 10:51
moin Leute,
ja das stimmt wenn das Boot an den Steg fest gemacht ist geht er nicht aus. Aber wenn es Spritmangel ist, dürfte er doch nicht wieder gleich anspringen oder ? Ich muss nicht nuddeln oder so einmal Schlüssel rum und gleich wieder da. Spritleitung habe ich auch eine neue verlegt die im Durchschnitt dicker ist.
MFG
Alt 09.08.2021, 11:31
MFG
Weißt aber schon was Durchschnitt bedeutet?
Alt 09.08.2021, 12:11
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.973 Danke in 641 Beiträgen
Fahr mal ohne Haube und fütter ihn bei Vollgas zusätzlich mit etwas Startpilot. Da er dann nicht ausgehen wird, ist es ein zu mageres Gemisch...
Alt 09.08.2021, 14:10
soooooory Durchmesser halt, besser?
Das mit den Startpilot werde ich heute noch ausprobieren
mfg
Alt 09.08.2021, 17:14
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Ich schliesse mich Ralf an. Wenn er vorher lief und Du danach die Benzinpumpe sowie die Spritleitungen angefasst hast, drängt sich Spritmangel aus diesen Gründen auf. Entweder er fördert nicht genug (Pumpe), oder er zieht Luft (Leitungen / Schlauchschellen). Startpilot bringt Licht ins Dunkel. Gruß Joerg
Alt 09.08.2021, 18:08
Hi Leute
also Boot fährt wieder. Ich habe den Startpilot reingesprüht ist nicht ausgegangen, habe darauf hin mein Mischungsverhälniss auf 1zu 40 angehoben, und ich konnte locker 2km unter Vollgas gegen die Elbeströmung fahren. Fazit die Spritmischung war zu mager. Danke an nawarthmal für den Tipp, und auch an allen anderen die sich mein Problem angenommen haben.
mfg
Alt 09.08.2021, 21:21
Mager heißt nicht Öl zu Benzin, sondern Benzin/Öl-Gemisch zu Sauerstoff.
Der zieht Nebenluft oder aus der Schwimmerkammer kommt zu wenig Gemisch.
Zu magere Verbrennung ruiniert den Motor, da diese heisser als die "richtige" Mischung verbrennt
Alt 09.08.2021, 21:43
genauso wie ein Buchstabendreher jeden Satz urinieren kann, kann DIY Eifer seinen Motor schrotten. Wäre nicht der erste Motor hier ... Dass er nun läuft, weil mehr Öl zugegeben ist, halte ich (wenn überhaupt) für zufällig. Grueße
Alt 10.08.2021, 05:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Am Öl-Kraftstoff-Verhältnis kann es ganz sicher nicht gelegen haben.
BoN
Alt 10.08.2021, 06:18
das wäre dann das erste mal das es am Benzin Ölgemisch gelegen hätte,
der Motor läuft mit 1:100 oder 1:50, mit dem Benzin / Luftgemisch hat das rein gar nichts zutun sondern nur mit der Schmierung
Alt 29.04.2024, 11:05
whizee whizee ist offline
Hi! Habe das gleiche Problem.
Lief bei meinem 70 PS Johnson erstmals ganz gut so für 5 min. bei nahezu Volllast. Anschließend ab ca. 30% Last kam nichts mehr und er ging teils auch aus.
Ließ sich allerdings dann nur schwer starten (war aber vorher schon der Fall). Irgendwann sprung er wieder an und es kam ziemlich viel weiße Abgase / Rauch mit Raus.
Klingt das ebenfalls nach Spritmangel?
Lt. Vorbesitzer wurden letztes Jahr alle Vergaser gereinigt, Zündkerzen gereinigt, Kompression gemessen, etc. Letzte Saison soll der Motor hervorragend gelaufen sein.
Alt 29.04.2024, 12:39
Das Klingt nach Motorschaden mit Wasser im Brennraum.
Gruß Jogie,
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? Hohmann H3 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2014 11:45
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus Edelfisch Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2010 14:39
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 10:09
Mercury AB 6 PS geht bei Vollgas aus jholstra Technik-Talk 4 06.07.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
