Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 05.08.2021, 22:46
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Danke Ralf.
Ich werde jetzt mal ein paar Runden fahren und mir die Kerzen anschauen. Denke aber auch, wenn er gut läuft, kann die Einstellung nicht so falsch sein.
Bernhard
Alt 07.08.2021, 07:02
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von kranzb Beitrag anzeigen
Guten Abend an die Mercury Experten,
mein Motor läuft mittlerweile. Ich habe den Stator und die CDI gewechselt und hatte dann auch wieder einen satten Zündfunken und auch Zylinder zwei funkte wieder. Jetzt habe ich letzte Woche noch auf dem Wasser die Leerlaufgemischregulierschrauben eingestellt.
Die Grundeinstellung war 1,5 Umdrehungen raus. Der Motor lief im Standgas allerdings sehr schlecht und ging beim Gangeinlegen immer aus.
Ich habe die Schrauben dann mal in beide Richtungen verstellt und am besten läuft der er, wenn die Schrauben ca. 1 1/8 Umdreheungen rausgedreht sind.
In meiner Einstellanleitung steht im letzten Satz aber, dass die Schrauben mindestens 1,5 bis 1 3/4 Umdrehungen rausgedreht sein müssen.
Kann man die jetzt so stehen lassen, oder läuft der Motor dann zu mager und ich muß mit Schäden an den Kolben rechnen. Danke schon mal für eure Hilfe, in der Hoffnung, es schreibt auch jemand.
Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
Der Zündzeitpunkt beeinflusst die Leerlaufdrehzahl.
Bei den 3 Zylindern mit zwei Vergasern wäre ich vorsichtig mit "zu mager" einstellen.
Daher erst mal Grundeinstellung der Zündzeitpunkte.
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
  #53
Alt 07.08.2021, 14:20
Hallo Horst,
beim wechseln des Stators oder der CDI verstelle ich doch nicht den Zündzeitpunkt und
ob der Motor zu mager oder zu fett läuft, hat doch nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun.
Der Motor läuft jetzt im Leerlauf, im Standgas mit eingelegtem Gang und bei Vollgas butterweich. Beschleunigt von unten raus sauber und hat gute Leistung. Ich denke mal, so schlecht können die Vergaser nicht eingestellt sein. Ich habe im Werkstatthandbuch mittlerweile auch gelesen, das die Leerlaufgemischregulierschraube eine Umdrehung raus gedreht wird zur Grundeinstellung und nicht wie in der deutschen Übersetzung 1,5 Umdrehungen.
Ich werde aber trotzdem mal das Kerzenbild beobachten, wenn ich mal ein paar Kilometer mit Vollgas gefahren bin.
Bernhard
Geändert von kranzb (07.08.2021 um 14:28 Uhr)
Alt 07.08.2021, 14:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Hallo Horst,
Grundvoraussetzung ist eine richtig eingestellte Zündung!
Falcher Zündzeitpunkt = Schlechte Verbrennung.
Wenn die nicht stimmt nützen die Vergasereinstellungn nichts.
Die Leerlaufdüsen wirken auch bei Teil und Voll-last.
Die Leerlaufdüsen haben keine Abschaltung bei Teil und Voll-last!
Die Liefern immer ihr Benzin !
Fetterer Leerlauf ergibt auch einen minimal Fettereres Teil und Voll-last Gemich.
Ein zu mageres Gemich schrottet jeden 2 Takter.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.08.2021 um 15:20 Uhr)
  #55
Alt 07.08.2021, 16:30
Das ist schon klar, aber eine schlecht eingestellte Zündung hat doch keinen Einfluss darauf, ob ein Motor mager oder fett läuft.
Und nochmal die Frage: Ändert sich beim wechseln des Stators etwas an der Zündeinstellung?
Und wenn die Zündung falsch stehen würde, würde der Motor dann so sauber hochdrehen und seine Leistung abgeben?
Bernhard
Alt 07.08.2021, 22:53
es gibt nichts was man nicht verstellen kann, also nachprüfen ob der Zündzeitpunkt stimmt schadet nicht, steht die Zündung zu spät verliert man Leistung, steht die Zündung zu früh klingelt der Motor und kann schaden nehmen
  #57
Alt 09.08.2021, 13:58
Hallo Horst,
Hallo Bernhard,
durch den Tausch von CDI und Stator muss sich nicht zwingend was verändert haben. Wobei eine China CDI evtl von den Bauteilen her mehr Streuung hat.
Grundsätzlich sollte man aber nach Arbeiten an der Zündung die Zündzeitpunkte kontrollieren.
Wie Du schon schreibst ist die Einstellung der Leerlaufgemischschraube jetzt nicht so abweichend von der Grundeinstellung. Von da her sollte das passen.
Wenn die Zündung zu früh steht läuft der Motor mit höherer Drehzahl im Leerlauf, wenn Du jetzt die Drehzahl über weniger Kraftstoff ( Leerlaufdüse zu drehen) in der Drehzahl verringerst läuft der Motor insgesamt magerer.
Somit hat der Zündzeitpunkt schon Einfluss auf dein Gemisch.
Gruss Horst
  #58
Alt 09.08.2021, 15:59
Hallo Horst,
Danke für die Infos. Ich werde jetzt mal ein paar Kilometer mit der Einstellung fahren und dann mal das Kerzenbild begutachten.
Die CDI und auch der Stator sind Originalteile. Zündung werde ich auch mal kontrollieren.
Der Motor läuft halt jetzt echt super und manchmal ist zu viel "Einstellerei" auch nicht wirklich gut.
Werde weiter berichten!
Bernhard
Mercury 150PS EFI 2-Takt - Fragen zum Motor... Stef_P Motoren und Antriebstechnik 2 06.09.2019 11:45
Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 Triton91 Motoren und Antriebstechnik 7 22.05.2017 12:25
Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 Triton91 Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2017 21:29
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
