Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 07.08.2021, 08:34
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Die Spaghettireste fange ich mit einem kleinen Sieb im Abfluss von der Pantry-Spüle auf.
Zuhause machen wir das übrigens auch.
Das ist ja beinahe so einfach und naheliegend wie rückwärts zu fahren um den Anker sauber zu machen.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 08:25
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Ich habe das noch mal nachgemessen: Mit etwas Glück und richtiger Bugrollenauswahl sollte es möglich sein, durch das Schanzkleid zu gehen, und dessen oberen Rand unangetastet zu lassen. Nun stellt sich allerdings die Frage nach der besten Ankerwinde. Mein langjähriger Bootselektriker hatte mir schon vor Jahren die Lofrans Tigres empfohlen. Da spräche sicher nichts gegen, da müsste dann ein DC/DC-Wandler vorgeschaltet werden, weil die Bugbatterie eine 24-Volt-Batterie ist, da ich damals der Empfehlung von Johann Buschmann gefolgt bin und ihn ein 24-Volt-Bugstrahlruder einbauen ließ.
Daher kann man auch darüber nachdenken, eine 24-Volt-Ankerwinde zu nutzen. Elegant könnte da eine Lösung mit Unterflurmotor sein, wie beispielsweise die Maxwell RC10. Spricht da irgendwas gegen? Die kann man wohl auch auf Freifall schalten. Und vermutlich wird es wohl auch eine Kurbel für Notbetrieb geben. Als reguläre Bedienung würde ich wohl auf Fußtasten setzen und nichts weiter. Oder?
Matthias
Alt 08.08.2021, 09:03
Boot: Marco 860 AK
Ich würde immer eine Bedienung am Steuerstand verbauen!
Anker fallen lassen bis auf den Grund, rückwärts einkuppeln und gewünschte Kettenlänge ausstecken, Winde stoppen, Anker einfahren. Das wird mit einer Bedienung an der Winde nicht gehen.
Von Fußtastern halte ich gar nichts. Man hat zwar die Hände frei, muss aber wie angewurzelt auf einer Stelle stehen und kann deshalb die Hände nicht so nutzen wie man möchte. Da ist eine Fernbedienung (Kabel oder Funk) komfortabler. Man hat zwar nur eine Hand frei, aber mit der kann man arbeiten.
Und dann gleich eine Winde mit Kettenzählwerk.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 09:13
Bisher ankern wir immer gemeinsam, also ich bin vorne und hantiere mit dem Ankergeschirr, und die BM sitzt am Steuer und fährt ein oder bricht raus. Von daher meine ich, dass eine Bedienung vorne vollkommen ausreichend ist. Und natürlich könnte man die auch in Form einer kabelgebundenen Fernbedienung gestalten, die man vorne aus dem Kettenkasten holt, da muss ja eh eine kleine Luke ins Deck. Funkfernbedienung würde ich nicht machen, weil ich mir sicher bin, dann irgendwann ohne Funktion dazustehen, weil ich vergessen habe, die Batterie zu wechseln. An welcher Stelle ich beim Ankern stehe oder hocke, das sollte dann eigentlich klar zu definieren sein, und dadurch ergibt sich dann auch die Position der Schalter im Deck. Und was das Zählwerk angeht: Klar, kann man machen. Aber mal ehrlich: Wie viel Kette ich draußen habe, erahne ich doch auch ungefähr, wenn ich in den Kettenkasten schaue.
Wie sehen das denn die anderen?
Matthias
Alt 08.08.2021, 09:32
Boot: Marco 860 AK
Also ankerst Du nie alleine, es stört dich anscheinend auch nicht beim Ankermanöver nass zu werden. Dann belasse es bei der Fußbedienung vorne.
Wenn ich das Geld in die Hand nehmen würde um einen Ankerkasten einbauen zu lassen, das Schanzkeid verändern zu lassen, Bugrolle und Winde verbauen zu lassen, dann würde ich auch den Komfort einer vernünftigen Bedienung plus Kettenzählwerk mitnehmen. Das macht den Kohl auch nicht viel fetter.
Das Argument mit den nicht geladenen Batterien in der Fernbedienung ist nicht mehr zeitgemäß. Die Fernbedienung hat Akkus und wird per USB-Steckdose geladen.
Gruß Mirko
  #56
Alt 08.08.2021, 09:49
Ok, gut zu wissen. Ich denke da noch mal drüber nach. An sich ging ich immer davon aus, dass ich beim Ankern vorne bin. Sowohl beim Runterlassen als auch beim Hochholen.
Und Motor oben oder unten?
Matthias
Alt 08.08.2021, 09:58
Boot: Marco 860 AK
Unten. Kleinere Stolperfalle über Deck.
Letztendlich bestimmt das aber der Winkel in dem die Kette in die Nuss läuft. Und der wird von der Einbaulösung/Durchführung im Schanzkleid abhängen.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 09:59
Ich werde die Werft einfach bitten, sich dazu ein gut durchführbares Konzept zu überlegen.
Matthias
Alt 08.08.2021, 10:07
Boot: Marco 860 AK
So wird ein Schuh draus.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 10:12
Ein Konzept, was im Idealfall ohne Schweißen und nur mit Bohren auskommt. Vor allem im Hinblick auf den Kettenkasten. Ist es eigentlich üblich und sinnvoll, da irgendwie einen Kegel reinzusetzen, der sicherstellt, dass die Kette sich nicht zu sehr aufhäufelt?
Matthias
Alt 08.08.2021, 10:18
Boot: Marco 860 AK
Wenn der Kettenkasten tief genug ist ist das nicht nötig. Bei einer Edelstahlkette wohl nie nötig.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 10:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Oder du lässt die Einde auf ein Podest bauen, unter der Winde ist je nach Bauhöhe Platz für eine Kunststoffkiste für die Kette. Das wäre ohne Schweißen machbar und bis auf ein paar Löcher zurückbaubar.
Hab die Bilder gerade bei meinem Nachbarn gemacht. Ankerform wäre ähnlich , kann bei Bedarf gerne noch Details fotografieren .
Hits:	51
Größe:	99,0 KB
ID:	930781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	73,6 KB
ID:	930782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	56,7 KB
Hits:	52
Größe:	59,5 KB
Alt 08.08.2021, 10:30
Was spricht denn für oder gegen eine Edelstahlkette? Gehen wir mal davon aus, dass es eine 10-mm-Kette wird. Mein Anker, den ich ja gerne weiternutzen möchte, ist verzinkt.
Und was die Raumhöhe des Kettenkastens angeht: Das hängt sicher auch davon ab, wie man die Entwässerung gestaltet. Ich will ja keinen selbstflutenden Kettenkasten haben, er soll schon selbstlenzend sein. Die Klüse nach außen darf also nicht zu tief sitzen, und das Gefälle muss in die richtige Richtung gehen.
Mal ganz blöd gefragt: Ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, das Gefälle nach achtern zu machen, und dann dort einen Schlauch anzuschließen, den man runter zum Duschlenzkasten zieht? Da wäre noch ein Anschluss frei. Dann wird das Wasser in den Fäkaltank gepumpt, auf die geringe Menge kommt es nun wohl auch nicht an. Wieder ein Loch im Rumpf vermieden. Oder ist das gaga?
Machbar ist das sicher, aber irgendwie doch sehr weit entfernt von einer eleganten Lösung. Damit hat man das Vorschiff komplett verbastelt. Ich habe gestern auch mal ein Nachbarboot fotografiert, da geht der Anker auch durch das Schanzkleid zu einer Winde mit Unterflurmotor. Das sieht doch ziemlich aufgeräumt aus. Muss eben so gestaltet sein, dass der Ankerschaft am Punkt des Kippens nicht oben gegenknallt.
Matthias
Hits:	46
Größe:	70,2 KB
Geändert von Pianist (08.08.2021 um 10:36 Uhr)
Alt 08.08.2021, 10:39
Boot: Holl.Stahlbau
Sumpensumpf halte ich für eine ganz blöde Idee. Mit der Kette kommt ja immer Dreck, Pflanzen Sand Schlamm mit hoch, den spülst du dann in den Pumpensumpf, ob das die Pumpe und Schwimmschalter lange mitmacht? Oder es verstopft recht schnell. Versuch doch bitte nicht immer das Rad neu zu erfinden.
Das Podest kann ja auch geschlossen sein und von der Werft ordentlich gebaut werden, das Gitonwar ja nur als Grundidee gedacht , Ausführung kann ja auch in Elegant gemacht werden.
Alt 08.08.2021, 10:42
Mit dem gleichen Argument würde so eine kleine Klüse aber auch verstopfen. Man wird schon nicht umhin kommen, regelmäßig den Kettenkasten zu inspizieren und ggf. zu säubern. Am besten vor Anker, wenn die Kette komplett draußen ist. Da kommt man ja dann über zwei Wege ran, einmal durch die einzubauende kleine Decksluke, und auch von innen, weil man da ja im Holz in der Koje künftig ebenfalls eine Schranktür haben wird.
Matthias
Alt 08.08.2021, 10:48
Boot: Holl.Stahlbau
Die Klüse hat ein paar cm. Der Schlauch an der Pumpe ist dünner und der Schwimmschalter wird ebenfalls recht schnell blockieren, die Pumpe wird durch den Sand schnell entweder das Pumpenrad zerreiben oder verstopfen.
Alt 08.08.2021, 10:57
Die müsste dann aber eine Abdeckung haben und etwas nach hinten gerichtet sein, oder? Also dass keine Welle von vorne direkt viel Wasser reinschmeißen kann...
Matthias
Alt 08.08.2021, 11:00
Boot: Holl.Stahlbau
Es gibt an den meisten Klüsen / Kettendurchführungen Deckel mit Schlitz das gerade ein Kettenglied durchlässt , da kommt sehr wenig Wasser durch.
Alt 08.08.2021, 11:03
Das sind jetzt aber zwei verschiedene Dinge: Du redest von dem Punkt, wo die Kette an der Winde nach unten in den Kasten läuft. Wir waren jetzt aber bei der Entwässerung des Kettenkastens. Da wird sicher nicht sehr viel Feuchtigkeit zusammenkommen, aber grundsätzlich sollte da wohl schon eine Entwässerung vorhanden sein. Und dazu muss ja dann irgendwo im blauen Rumpf eine Klüse sitzen, am besten mit einer Kappe, die Wellen abweist.
Matthias
Alt 08.08.2021, 11:09
Boot: Holl.Stahlbau
Da kommt einiges an Wasser mit hoch, das würde ich nicht unterschätzen. Die Entwässerung per Rohr oder Schlauch wie bei jedem anderen Boot auch nach aussen im Bugbereich und mit einem Deckel Kappe geschützt welcher so sitzt das deine Bugwelle oder Fremde Wellen nicht reingehen .
Boot: Marco 860 AK
Der Aufwand die Ankerkastenentwässerung zum Pumpensumpf zu verlegen ist viel zu groß. Und die Idee an sich ist „gaga“.
Durch den Außenbordsablauf des Ankerkasten kann er nicht geflutet werden, der liegt in der Regel weit über der Wasserlinie. Und selbst wenn da mal Wasser reindrücken sollte (kenne ich aber nur vom Segelboot bei ordentlich Lage) läuft es ja auf dem gleichen Weg wieder ab. Und das Wasser was von oben durch den Ankerkastendeckel kommt nimmt den gleichen Weg.
Der Ankerkastendeckel sollte größer sein als eine „Inspektionsluke“. Ein ganzer Arm bis zur Schulter muss da schon durchpassen. Das Ende der Ankerkette möchte ja vernünftig an einer Öse „angebändselt“ werden. Bändsel! Kein Schäkel! Den kann man nämlich im Notfall nicht durchschneiden.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2021, 11:22
Wie ist das eigentlich mit dem Kettenende? Woher weiß die Winde, wo Ende ist? Nicht, dass die das Bändsel dann abreißt, und die Kette weg ist...
Matthias
Alt 08.08.2021, 11:26
Boot: Holl.Stahlbau
Matthias
Menschliches Auge in der offenen Ausführung oder programmierbare Endschalter oder eine Schraube kurz vor Ende damit die Winde blockiert.
Alt 08.08.2021, 11:28
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Matthias
Die Winde hat beim Runterlassen der Kette eine Rutschkupplung, ähnlich einem Akkuschrauber.
Bei mir sitzt der Auslass des Kettenkasten ca. 30cm über der Wasserlinie. Wenn ich fahre ist die Bugwelle oberhalb. Da fließt nichts rein. Es wirkt hier bei Fahrt der Venturi Effekt.
Kalle
Alt 08.08.2021, 12:08
Hier mal was vom anderen Kalle zum Thema Kettenkasten.
Matthias
Anker bzw. Ankerkette nicht mittig ericjoo Allgemeines zum Boot 21 05.05.2020 11:35
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie Achterlichquerab Restaurationen 4 01.08.2008 16:48
Frage : Auspuffrohre mittig unterm Rumpf ?? xtw Technik-Talk 3 24.06.2006 20:32
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
