Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 05.08.2021, 17:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.721 Danke in 4.359 Beiträgen
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde nun so vorgehen , alle 2 Wochen werde ich das Wasser komplett austauschen und zusätzlich
Silberionen flüssig zu setzen . Ich glaube das ist ein guter Kompromiss.
Gruß Rainer
Du möchtest also alle 2 Wochen Silberionen in den Bach kippen…..?
Tut das Not….?
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2021, 17:51
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Kommt vielleicht noch auf den Preis an... und halt auf die Abwägung "keimfreies Wasser" und evlt. "Nebenwirkungen" von den Zusätzen. Wenn man das Wasser nicht trinkt, dann ist es eigentlich fast "egal". Ich hatte mich damals für die Chlordioxid-Tabletten entschieden, da man für 30 EUR gut 3600 Liter Wasser "desinfizieren" kann.
Alt 05.08.2021, 18:07
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Gruß Rainer
Wenn du AQUA CLEAN von Yachticon als Zusatz benutzt, kannst du damit das Trinkwasser bis 6 Monate keimfrei halten.
Es enthält Sibernitrat Ionen, die Keime abtöten.
Wenn du sowieso alle 2 Wochen das Wasser wechseln willst, kannst du auf Zusätze verzichten, ausserdem wäre das vermehrte Einleiten mit diesen Zusätzen Gewässerschädigend.
Sollten Haustiere mit an Bord kommen, auf keinen Fall Silber-/chlorhaltige Zusätze benutzen, da hochgradig schädlich.
Gruß Dete
Alt 05.08.2021, 18:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Rainer
Bei 80 ltr. würde ich mir keine Gedanken über evtl. "frisch halten" machen.
Die verbrauchst Du doch am WE oder in 1 Woche.
Ansonsten einfach abpumpen. Hat nichts mit Wsserverschwendung zu tun.
Bei größeren Tanks sieht das anders aus.
Es gibt auch viele Bootis, die ihr Boot waschen. Mit Trinkwasser.
Und gucken irritiert, oder werden agressiv,wenn man sie darauf anspricht.
Alt 05.08.2021, 18:39
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
...alle 2 Wochen werde ich das Wasser komplett austauschen und zusätzlich Silberionen flüssig zu setzen.
Bei zwei Wochen brauchst du garnichts zusetzen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 05.08.2021, 19:07
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Das Problem entsteht meist nicht auf dem Boot, sondern auf dem Weg von der öffentlichen Wasserversorgung zur Entnahmestelle auf der Steganlage.
Das sind oft lange Kunststoffleitungen die so alt sind wie der Steg selbst.
Darin steht das Wasser sehr lange und erreicht im Sommer oftmals die ideale Temperatur für Bakterien, insbesondere Legionellen.
Man merkt es schon daran dass lange warmes Wasser kommt wenn man den Hahn aufdreht.
Ich habe einmal eine Wasseranalyse des Leitungswassers machen lassen.
Die Koloniezahl war so hoch dass ein Test auf Legionellen nicht möglich war.
Aus diesem Grund kommt bei mir niemals Wasser ohne Zusatz in den Tank.
Alt 06.08.2021, 07:42
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Oh ha, daran habe ich gar nicht gedacht, das das für unseren Hund schädlich sein kann und für die Umwelt, vielen Dank für deinen Hinweis !!! Es bleibt wohl eine Gretchen frage. Da wir das Boot noch nicht lange haben und es erst seit seit 3.Wochen im Wasser liegt, werde ich mal schauen wie wir zurecht kommen. Das Wassersystem hatte ich erst letzte Woche in Betrieb genommen ! Sind jetzt am Wochenende auf dem Boot und werde mal schauen, wieviel Wasser wir so verbrauchen und wie hoch dann die Umwelzung durch zugabe von Frischwasser sein wird ! Werde auch darauf achten, erst mal bei Wasserentnahme an der Zapfstelle einen guten Schuß ins Hafenbecken laufen zulassen um Belastungen durch das Wassersystem so gut wie möglich aus zu schließen. Auf Zusätze werde ich erst mal verzichten .
Grß Rainer
Alt 06.08.2021, 10:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.955 Danke in 983 Beiträgen
Bei den ganzen Tipps wurde nicht erwähnt aus welchem Material der Tank ist. Sind die Leitungen aus Kunststoff oder Gummischläuche. Ich habe mal gehört, daß Silberionen nicht bei VA Tanks benutzt werden soll. Warum auch immer. Vielleicht weiß hier jemand mehr.
Gruß Joggel
Alt 06.08.2021, 10:09
Bie mir ist es ein 80l Kunststofftank mit dazu gehörigen Gummischläuchen die zu den Waschbecken/Spülbecken führen.
Alt 06.08.2021, 10:11
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Vielleicht nochmal ein paar Anmerkungen zum Thema "Silber":
  • Silber ist hochgiftig,
  • laut Trinkwasserverordnung darf Silber Trinkwasser nicht zugefügt werden,
  • wer seinen Mitmenschen mit Silber versetztes Wasser anbietet macht sich daher (Trinkwasserverordnung) strafbar,
  • Haustiere können an mit Silber versetztem Wasser sterben.
Es gibt also nicht wirklich einen guten Grund, seinem Trinkwasser Silber zuzusetzen, abgesehen davon, dass man Hersteller und Händler glücklich macht.
Silber eignet sich auch eher weniger zur schnellen Desinfektion, sondern zur Haltbarmachung, was allerdings bei unseren kleinen Tanks unsinnig ist.
Man findet u. a. im Internet mehrere Publikationen zum Thema. Dieses Interview ist z. B. recht aufschlussreich.
Ein Gedanke zum "eigenen Schlauch": Das ist eine gute Sache, wenn er denn regelmäßig gründlich desinfiziert wird. Ansonsten würde ich lieber den "öffentlichen" Schlauch am Steg verwenden, weil dieser täglich mehrfach gespült wird und nicht in der Backskiste vor sich hinmüpfelt.
Alt 06.08.2021, 11:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.337 Danke in 2.133 Beiträgen
Moin moin,
zu dieser Publikation würde ich allerdings erstmal genauso einen kritischen Abstand halten - das ist eine Werbeveranstaltung eines Herstellers eines ganz bestimmten Desinfektionsmittels (Membraclean+) und keine unabhängige wissenschaftliche Aussage, daß der natürlich Mitbewerber etc. schlecht dastehen läßt ist wohl klar. Und ich finde es extrem schlechten Stil, so ein Werbe-Interview nicht als das kenntlich zu machen, was es ist - Werbung.
lg, justme
Alt 06.08.2021, 11:27
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Interessant, da ist Salz dabei:
Zusammensetzung:
< 1,0 g/L Hypochlorit
< 10 g/L Kochsalz
Wasser
LG Michael
Alt 06.08.2021, 11:57
...das ist eine Werbeveranstaltung eines Herstellers eines ganz bestimmten Desinfektionsmittels (Membraclean+) und keine unabhängige wissenschaftliche Aussage...
Die Aussagen zum Thema Silber decken sich mit denen anderer Veröffentlichungen. Und: Umsonst wurde Silber nicht aus der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe der Trinkwasserverordnung gestrichen.
Es steht nach wie vor jedem frei, sein Trinkwasser mit Silberprodukten zu versetzen und zu trinken. Guten Appetit.
Alt 06.08.2021, 12:08
Salz ist vieleicht kein schlechter Ansatz, kenne ich auch aus dem Pool Bereich!
Stichwort Salzwasserpool .
Gruß Rainer
Alt 06.08.2021, 12:22
Boot: Bayliner 642
Gruß Rainer
Naja, durch Salz im Pool wird mittels Elektrolyse Chlor erzeugt, das Salz ist ja im Prinzip nur der Chlorträger.
Zwar hat Salz auch desinfizierende Eigenschaften, aber in der in dem Mittel angedachten Konzentration (0,02g/l) bezweifle ich das mal.
LG Michael
Alt 06.08.2021, 12:34
Ich verwende seit Jahren Hadex und bin äußerst zufrieden damit.
Da ich einen großen Wassertank habe bestelle ich alle 2 Jahre hier einen 2,5 l Kanister:
https://schiffsbedarfonline.de/trink...infectiemiddel
Gibt es auch anderen Gebinden (1, 10 und 25 Liter).
Wer viel Geld für weniger ausgeben möchte:
Es gibt im Handel auch kleine Flaschen zu Apothekenpreisen.
Alt 06.08.2021, 12:52
Boot: Bayliner 642
Und auch dort ist nur Chlor drinnen:
natriumhypochloriet, oplossing
LG Michael
Alt 06.08.2021, 13:19
Ja, und?
Sind Silberionen etwa besser?
Alt 06.08.2021, 13:39
Deshalb stellt Chlordioxid https://de.wikipedia.org/wiki/Chlordioxid eine gute und preiswerte Alternative zur Desinfizierung von Trinkwasser(-Anlagen) dar.
Alt 06.08.2021, 13:50
Damit wird dein Wasser zu Sondermüll……
Hits:	62
Größe:	50,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2021, 14:02
Im Grunde ist es schade, das wenn man schon einen Link mit einer Erklärung beifügt, einfach irgend was behauptet wird, was so nicht stimmt.
Klar, "unverdünntes" Chlordioxid ist hochgiftig.
Zur Desinfektion von Trinkwasser wird es verdünnt zu 0,2 mg/l. Das ist der in Deutschland nach der Trinkwasserverordnung zugelassene Wert.
Zur Klarstellung (und das sage ich auch als Hygienefachkraft): Alles was desinfiziert, Viren und Bakterien tötet ist giftig. Kamillentee hilft da eben nicht.
Alt 06.08.2021, 14:11
Vielleicht sollte die Hygienefachkraft das mal selbst lesen…..
§ 11 ist wichtig, in Deutschland nicht zugelassen.
Hits:	93
Größe:	112,5 KB
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2021, 14:21
Oberlehrerhaftes Verhalten kann ich ja gar nicht ab. Lesen kann ich.
Danke für die Belehrung.
Aber man sollte schon alles lesen.... "
Trink- und Abwasserdesinfektion
Chlordioxid findet Verwendung bei der Trinkwasserdesinfektion, in der es Chlor in einzelnen Ländern weitgehend ersetzt hat. In Deutschland ist es nach § 11 der Trinkwasserverordnung[18] für die Trinkwasseraufbereitung zugelassen."
Für alle die sich für das Thema Desinfektion von Trinkwasser interessieren hier eine sehr gute Zusammenfassung eines Wohnmobilisten (die ja die gleichen Fragestellungen haben, wie die Bootsfahrer) https://www.google.com/url?sa=t&rct=...tCi9agJtJF5aLH
Alt 06.08.2021, 14:24
Moin moin,
die Hygienefachkraft hat schon Recht, siehe Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung. Der Grenzwert für ClO2 beträgt maximal 0,2mg/l wenn es zur Desinfektion von Wasser eingesetzt wird.
lg, justme
Alt 06.08.2021, 14:33
Moin moin,
das will ich auch gar nicht bestreiten, allerdings finde ich ausgerechnet eine solche nicht gekennzeichnete Werbung eines Anbieters anderer Produkte nicht sonderlich hilfreich bei der Bewertung; ich halte mich dann wirklich lieber an unabhängige Aussagen von Leuten, die kein eigenes wirtschaftliches Interesse haben... und ganz unabhängig davon, Wasser aus dem Tank würde ich tatsächlich nur im absoluten Notfall trinken, das ist zum Waschen und Abwaschen da. Trinkwasser kommt frisch in Flaschen an Bord.
lg, justme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
