Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 03.08.2021, 10:00
Kiks_Hamburg Kiks_Hamburg ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
die Werkstatt hat sich bei mir gemeldet. Sie sagen im Wesentlichen zwei Dinge:
1.) Dass ich durch einen Motorstart mit "Mickey-Mäusen" als Wasseranschluss womöglich die Impeller kaputt gemacht habe, weshalb die Motoren dann zu heiß gelaufen sind. Habe diese Wasserspülung nur kurz am Land laufen lassen, keine 20 Sekunden pro Motor um zu sehen, dass die Motoren auch starten nach dem Winter. Die Werkstatt sagt, dass ein Wasseranschluss mit "Mickey-Mäusen" nicht zulässig sei...
2.) Die Motoren seien mit ca. 650 Betriebstunden auch schon alt und daher seien Schäden möglich
Ich lasse jetzt nochmal einen unabhängigen Techniker schauen, was passiert sein könnte.
  #52
Alt 03.08.2021, 10:12
User 46996
Eine sehr gute Idee, schildere doch mal bitte, wie du die Motoren mit den Spülohren betrieben hast -
Daniel
  #53
Alt 03.08.2021, 10:18
Benutzerbild von Markus Nbg
Markus Nbg Markus Nbg ist gerade online
Boot: im Winterlager ;-)
diese Aussage halte ich für nicht zulässig
Die Frage ist doch ob wirklich etwas kaputt war oder beim Einwintern murks gemacht wurde
perfekt, lass Dir mal die verbauten Impeller zeigen.
Markus
Alt 03.08.2021, 10:21
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Also wenn das Kühlsystem vernünftig eingewintert wurde interessieren selbst 20 Sekunden Trockenlauf garnicht. Das Glysantin schmiert ganz gut die Impeller. Und in der Rechnung steht ja irgendwas von Impellern. Gewechselt? Wenn ja dann erst recht nicht. Weil eigentlich fettet man die ordentlich ein beim Einbau. Das Fett hält ne ganze Weile und schützt besonders beim ersten Start wenn die Impeller noch trocken sind. Irgendwann ist es natürlich weg aber dann steht auch immer Restwasser in der Impellerpumpe.
Und dann die Aussage von wegen mit 650h sind die Motoren alt. Das soll doch wohl ein Witz sein. Das ist ja wie, hey dein Auto ist mit 40000km am Ende und kannste entsorgen.
Kühlung ausgefallen kann ja sein aber würden da nicht 2 Anzeigen und Kontrollampen Alarm schlagen?
Was durch eine ausgefallene Kühlung erstmal passieren kann ist das die Rückschlagklappen wegbrennen und dann beim zu schnellen aufstoppen bzw. vom Gas gehen Wasser in den Motor kommt. Den Motor interessiert das erstmal nicht so sehr. Der braucht eine Weile bist der Block überhitzt. Aber irgendwie hört sich das doch alles irgendwie komisch an.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
  #55
Alt 03.08.2021, 11:07
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.870 Danke in 4.425 Beiträgen
Hier die Tätigkeiten
Sichere dir die Impeller .
Sollten das keine Originale Volvo Penta sein , hast Du ihn.
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 11:24
mmmmh.... auf meinen Original Volvo Impellern steht im Gummi deutlich: JOHNSON
  #57
Alt 03.08.2021, 11:29
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Ich würde mir auch mal zu allererst die Impeller genauer anschauen.
Je nach Typ/Alter wird der Impeller ja per Mitnehmer, Passfedern oder Gewindebolzen mitgenommen, vielleicht wurden die vergessen oder gar der falsche Impeller verbaut und die drehen jetzt leer durch....
BG
Stephan
Das mag ja sein , ist auch nicht wirklich verkehrt , aber…..
Beweislast und Beweislast Umkehr.
Der Mechaniker hat original VP verkauft . Jetzt muss er beweisen , dass die von ihm verbauten gleichwertig sind.
Gruß Bergi :
  #59
Alt 03.08.2021, 11:31
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Moin!
Das ist ja alles sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, Du bekommst das irgendwie geklärt.
Das ist aber quatsch .. das wird ja sogar in den Wartungshandbücher angegeben, dass man das machen kann und wie das geht.
Also pauschal zu sagen "nicht zulässig" halte ich für nicht zulässig.
Gruss Sven
Alt 03.08.2021, 11:34
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Sollten
Nicht nur zeigen lassen und aufbewahren sondern UNBEDINGT beim Ausbau dabei sein!
Vorzeigen können die alles mögliche...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 03.08.2021, 11:58
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Miteinander,
Beide Motoren nach kurzer Zeit zu heiß, da wurde beim Impellereinbau etwas vermasselt.
War schon mit dabei, daß die Impellerohren beim Zusammenbau falsch herum eingedreht wurden. Unachtsamkeit.
Ist bei dem 20 Sekundenlauf mit den Wasserohren Kühlwasser beim Transom aufgetreten?
Oder falsches Frostschutzmittel, beide Thermostate verklebt.
Mechaniker nicht mehr ans Boot lassen und Gutachter holen.
Will hier niemanden etwas unterstellen ,aber Fehler können halt passieren
Gruß Richy
  #62
Alt 03.08.2021, 12:24
Hätte man einen fehlerhaften Impeller Einbau nicht schon beim Starten bemerkt. Ich kenne jetzt kein Z Antrieb aber bei unserem Verdränger schaue ich als erstes nach Motorstart auf den Kühlwasser Auslass und beim Gleiter mit AB auf den Kontrollstrahl. Gibt es beim Z sowas nicht?
Alt 03.08.2021, 12:50
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
beim Z Antrieb kommt das Kühlwasser bei einigen überm Prop und bei andere wie den OMC Cobra der hier warscheinlich Verbaut ist durch die Propellernarbe raus.
also man muss den Antrieb fast komplett Hochtrimmen um zu Sehen ob Kühlwasser Gefördert wird...
JA das hätte er Prüfen müssen....hätte )
Thema ist für Ihn ja aber scheinbar erledigt ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.08.2021, 12:53
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
also wenn eine ordentliche Werkstatt ordentliche Rechnungen schreibt, muss ich auch von ordentlicher Arbeit und ordentlicher Gewährleistung ausgehen dürfen.
Werkstatt per Einschreiben mit Rückschein zur Schadenbeseitigung mit entsprechender Kostenübernahme auffordern, nach Fristablauf sofort Anwalt beauftragen und Gutachter vor jeglicher Demontage zur Beweissicherung hinzuziehen, wir reden ja hier nicht von siebzehneuroachtzig an Schaden, sondern davon, dass ein vorher funktionierendes 2-Motoriges Boot schlagartig mehr oder weniger wertlos gemacht wurde.
owi
  #65
Alt 03.08.2021, 13:22
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Miteinander,
Gruß Richy
Nein, es kam kein Wasser aus dem Z-Antrieb hinten raus. Dachte, dass wahrscheinlich erst der Thermostat eine gewisse Temperatur erreichen muss, bevor das Wasser durchfließt. Habe daher direkt wieder aus gemacht. Wie gesagt, keine 20 Sekunden.
Alt 03.08.2021, 13:28
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Auch wenn ich mich mit Volvo Motoren nicht auskenne, wäre es unlogisch, dass da kein Wasser rauskommt.
Auch ein Volvo kühlt den Auspuff.
Ciao Markus
Alt 03.08.2021, 13:33
Wollte ja zum einen sehen, ob die Motoren anspringen und zum anderen, das Frostschutzmittel rauspusten. Das kam aber nicht, daher habe ich gleich wieder abgestellt.
Alt 03.08.2021, 13:36
owi owi ist offline
.... dann waren die Impeller und der Frostschutz wohl auf der Rechnung aber nicht im Boot.....
  #69
Alt 03.08.2021, 13:57
Wollte ja zum einen sehen, ob die Motoren anspringen und zum anderen, das Frostschutzmittel raus pusten. Das kam aber nicht, daher habe ich gleich wieder abgestellt.
Ich hatte mal ein Boot, das hatte den Wassereinlass im Rumpf. Da hätte man lange am Antrieb mit Spülohren herumspielen können. Zudem hatten es Einlässe Absperrventile, die man natürlich zu Auswintern auch wieder öffnen muss.
Ohne das Boot zu kennen, kann man keine weiteren Vermutungen anstellen. Dazu sind die Informationen einfach zu spärlich.
Ciao Markus
  #70
Alt 03.08.2021, 14:07
mir sind letzte Woche beide Motoren meiner Regal 8.3 heiß gelaufen und nach Ansicht des Technikers kaputt. Es scheint Wasser in die Motoren gekommen zu sein. Nun frage ich mich nach dem ersten Schock, was ich mit dem Boot machen soll, da sich eine Reparatur durch eine Werkstatt wohl nicht lohnt. Das Boot ist ansonsten in einem echt guten Zustand. Denke an verschiedene Optionen:
1.) Boot als defekt anbieten
2.) Einzelteile verkaufen
3.) Motoren günstig ersetzen lassen
Wäre über eure Meinungen dankbar.
Viele Grüße,
Matthias
Wahrscheinlich ist Option 1 für Dich am Sinnvollsten.
Auch wenn Du nicht viel dafür bekommst, dafür liegt dir auch nicht mehr im Weg und hast Platz für ein Neues .
mehr als 3500-6000 wird es nicht mehr Wert sein
Ciao Markus
Alt 03.08.2021, 14:10
owi owi ist offline
Tschuldigung, aber Deine letzten beiden Beiträge vermitteln den Eindruck als hättest Du den Strang nur überflogen und nicht einmal quer gelesen.....
Ahoi owi
Alt 03.08.2021, 14:20
Ahoi owi
Warum ?
Es wird ein Schuldiger gesucht, Obwol der Eigner losgefahren ist, mit dem Wissen, dass kein Kühlwasser Abfluss sichtbar war!?
Natürlich möchte ich auch die Ursache gerne wissen. Aber wenn man weiß, dass der Ford Motor seit 96 oder 98 nicht mehr gebaut wird und auch wichtige Teile nicht mehr zu bekommen sind, ergibt es keinen Sinn, da noch was zu reparieren.
Ciao Markus
Alt 03.08.2021, 14:40
owi owi ist offline
Ahoi, Du bist nicht zufällig der Cousin oder Onkel vom Mechaniker ?
Owi
Warum ?
Alt 03.08.2021, 15:00
Owi
Nein, aber ich habe selbst schon genug erlebt. Die Erfahrungen musste ich auch teuer bezahlen, so bin ich auch zum Booteforum gekommen.
Damals mit einer Pachanga 32.
Natürlich würde ich mich freuen, dass die Motoren noch günstig gerettet werden können.
Aber ich bin Realist.
Ciao Markus
  #75
Alt 03.08.2021, 15:04
Warum ?
Bist Du sicher dass er das weiß, lasst mal den unabhängigen Mechaniker drüber schauen eventuell ist es dann gar nicht das Problem von Matthias (ok letztendlich schon)
Markus
Zusammenhang Karftstoffpumpe mit Motorenschaden Krieger57 Motoren und Antriebstechnik 99 05.03.2020 09:33
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSI DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 22:20
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSi DP seemann0 Allgemeines zum Boot 1 25.05.2009 18:05
Volvo 5.8 FSI stuberel Technik-Talk 7 14.10.2007 18:47
Doppelter Kontrolstrahl? Füße_naß Allgemeines zum Boot 10 09.10.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
