Alt 26.07.2021, 11:01
Benutzerbild von Windyrider
Windyrider Windyrider ist offline
Boot: Windy 9000 // 2 x V8 // Alpha One
92 Danke in 15 Beiträgen
Standard Leerung Fäkalientank
Moin in die Runde,
bei der Übernahme meiner Windy sind viele kleine und wenig große Dinge vom Vorbesitzer einfach an Bord geblieben. Defekte Wasserpumpe, defekter Wallas Kocher, defekte Fensterdichtungen, undichte Luke, naja Kleinkram
Bei einer Sache tue ich mich aber sehr schwer, weil noch nie damit zu tun gehabt geschweige denn getan.
FÄKALIENTANK leeren Einer der Sachen die an Bord geblieben sind
Klar ist, Pump WC pumpt Seewasser rein, und beim Umstellen ab in den Tank. Dazu muss Seeventil offen sein. Aussenverschluss ist vorhanden (was ein Glück).
Was muss ich machen, das, an einer entsprechenden Anlage, abgepumpt werden kann?
Ist es wirklich so einfach wie es aussieht, Schnubbel rein und absaugen und fertig?
Ich traue mich irgendwie noch nicht, aber es wird langsam Zeit.
Kann mir jemand die Angst nehmen und helfen
Jan
This makes you so fast nobody after
Alt 26.07.2021, 11:20
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
wir haben nur Erfahrung mit einem Charter-Hausboot, das wir gerade auf der Müritz hatten. Da wurde Wasser aus dem Wassertank benutzt und anschließend in den Schwarzwassertank. Den abzusaugen war ganz einfach. In Plau haben wir das am Wasserwanderplatz erledigt, an dem wir zwei Tage lagen. Nur den Schlauch rein und saugen, das ging nach Einwurf von Münzen blitzschnell. Da waren aber eben keinerlei Ventile zu öffnen oder zu schließen, da kein Seewasser benutzt wird.
Grüße aus Köln
Gerhard
Alt 26.07.2021, 12:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Jan,
ja es ist wirklich so einfach wie es aussieht.
Den Gummikonus in die Öffnung drücken und halten. Absaugstation einschalten, mittels Münzeinwurf, und schon geht's los. Am besten zu Zweit. Einer hält den Schlauch am Boot, der Andere steht mit Münzen an der Absaugstation.
Am Seeventil deiner Toilette brauchst du nichts verstellen.
Kalle
Alt 26.07.2021, 12:23
Boot: Holl.Stahlbau
5.533 Danke in 2.203 Beiträgen
Und wenn dein Tank leer ist, den Saugstutzen noch mal kurz ins Wasser halten und 5 Sekunden Wasser saugen, dann ist der Schlauch sauber und der nächste versaut sich nicht das Boot und du hast keinen Dreck wenn du den Schlauch aufrollst und zurückhängst.
Alt 26.07.2021, 12:26
Moin Kalle,
vielen Dank, das nimmt mir schon einen kleiner Stein aus der Magengegend.
Tatsächlich haben wir in unserem Hafen eine Station, die Anfahrt muss ich aber Rückwärts über ca. 150m zurücklegen. Drehen ist da nicht möglich, aber das ist eine andere Geschichte .
Vielen Dank Kalle !!!!
Grüße aus dem Norden
Jan
Alt 26.07.2021, 12:29
Moin Danye,
das werde ich beherzigen. Kleine Aktion, große Wirkung, gefällt mir
Jan
Alt 27.07.2021, 21:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.633 Danke in 2.508 Beiträgen
Und prüfe vor dem Absaugen die Freiheit der Tankentlüftung!
Vielleicht hängt da was drin oder ein Wahnsinniger hat nen Hahn eingebaut (Rückschlagventile können auch festbacken).
Sonst implodiert der Tank, Schweinerei ist dann so oder so garantiert!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.07.2021, 15:32
Guter Tipp, werde kurz vorher mal durchpusten
Jan
Alt 29.07.2021, 07:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.211 Danke in 754 Beiträgen
Die meisten Fäkalientanks haben ein Zwei-Wege-Ventil verbaut. Einmal für absaugen und einmal für Ausserbords, der muss dann auf absaugen stehen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 30.07.2021, 12:27
Moin Dirk,
ich habe leider nur, oder zum Glück, den Tank. Eine Öffnung im Rumpf weniger .
Jan
Alt 30.07.2021, 14:58
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Wir sind in Nordbelgien unterwegs. Die letzten zwei Abpumpstationen waren auch hier defekt. Also wohin mit den 160 Ltr Abwasser? Genau!
Gruß Bully
Alt 30.07.2021, 15:02
schimi schimi ist offline
10.004 Danke in 4.206 Beiträgen
Zitat von Windyrider Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Du wirst in Zukunft noch oft fluchen, das du keine Öffnung im Rumpf hast.
Alt 30.07.2021, 16:00
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.149 Danke in 512 Beiträgen
Quatsch
Absaugen geht immer. Mit dem Ventil bestimmst nur den Weg von der Schüssel.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 31.07.2021, 06:46
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Quatsch
Aber nicht bei mir. Das Abwasser geht immer in den Tank. Ich kann nur beim entleeren entscheiden ob es in den See geht, oder ob es abgepumpt wird.
Ich denke das es bei den meisten so ist.
Dirk
Alt 31.07.2021, 09:45
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Bei uns ist beides vorhanden, ein Umschaltventil See/Tank und am Tank noch mal ein Seeablass und ein Abgang zum Absauganschluss. Und da der Tank höher als die Toilette liegt und auch weit über der Wasserlinie gibt es noch nicht mal eine Pumpe (ausser die am Klo natürlich)
new boat coming soon
Fäkalientank auf 23 Fuß Boot verstecken Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 40 21.01.2004 23:36
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 16:07
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 18:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 17:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
