Alt 28.07.2021, 15:30
Threesixtyyy Threesixtyyy ist offline
Boot: Anka
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard 2 Takt Motor geht wärend der Fahrt aus
Mahlzeit
Ich habe folgendes Problem...
Ich habe mir einen 5 PS Mercury 2 Takter Baujahr 2000 von einem Bekannten gekauft.
Der Stand hauptsächlich rum... ca 10 Betriebsstunden.
Motor angeschmissen... lief. Lediglich im Leerlauf ist der Motor ausgegangen.
Aber das war erstmal kein Problem. Bin in den 3 folgenden Tagen ca 6 Stunden gefahren
ohne irgendwelche Probleme.
Als ich dann eine Welle grade überfahren wollte hat es das Boot ganzschön durchgeschüttelt und der Motor ging aus. Er sprang danach immer mal wieder kurz an aber fahren war nicht mehr möglich.
Draußen dann den vergaser geöffnet und die düsen waren natürlich dicht...
Nach der Ultraschall reinigung durch eine Werkstatt lief er wieder aber er geht nach wie vor nach ungefähr einer bis 2 Minuten Fahrt aus und lässt sich danach erstmal schlecht starten...springt aber nach einer Minute Pause wieder an und das ganze Spiel wiederholt sich.
Das passiert über internen sowie über externen Tank...
Hat jemand eine Idee?
P.S - Luftschrauben sind auf
Alt 28.07.2021, 18:07
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Benzinfilter?
Daniel
Alt 28.07.2021, 18:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Ein gereinigter Vergaser ist recht schnell wieder dicht, wenn das Filter nicht mit gereinigt wurde. Das gilt auch für den Tank ( intern/extern) und fürs Benzin, wenns älter als ein Jahr ist.
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2021, 21:05
Boot: Anka
Ich bin grade nochmal gefahren...
Drücke ich wärend der Fahrt durchgäng den Pump Ball vom Tank dann fährt er...
Höre ich auf zu drücken dann geht er nach 30 bis 40 Sekunden aus...
habe das ganze 2x getestet.
Alt 28.07.2021, 21:14
Hat der die Benzinpumpe am Vergaser ?
Dann brauchst du einen Reparatursatz dafür
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2021, 21:17
Boot: Anka
Alt 28.07.2021, 21:19
Boot: Anka
Sorry für die doppelte Antwort. Hier ist ein Fehler passiert...
Ja ich habe ein Gehäuse mit Membranen drin... habe dafür grade neue Dichtungen bestellt...
Alt 29.07.2021, 01:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Kann auch sein das in der Benzinpumpe ein Filter ist der zu ist.
Gruß Jogie,
Alt 29.07.2021, 01:04
Nicht nur die Dichtungen sondern auch die Membranen gehören neu.
Gruß Jogie,
Alt 29.07.2021, 08:56
Boot: Anka
Ja ich habe die Membrane und dazugehörigen Dichtungen bestellt.
Das "rückschlagventil" hab ich erstmal außenvor gelassen...
Alt 30.07.2021, 10:25
Boot: Anka
Darf eine Membrane denn so aussehen ?
Beide Membranen sind ziemlich "ausgeleiert und wellig"
Geändert von Threesixtyyy (30.07.2021 um 10:30 Uhr)
Alt 30.07.2021, 11:59
Deshalb gibt es diesen Reparatursatz. Und nicht vergessen, die Reste der alten Dichtung zu entfernen.
M.f.G.
Bo
Alt 30.07.2021, 14:17
Boot: Anka
Ja natürlich gibt es dafür diesen Reparatur Satz
Mich hätte nur mal interessiert ob eine Membrane so aussehen darf oder ob sie nach Benutzung immer so aussieht... oder ob man daran direkt erkennt das die nicht mehr so dolle ist...
Ich habe eine kompletten satz membrane und Dichtungen bestellt.
Geändert von Threesixtyyy (30.07.2021 um 14:27 Uhr)
Alt 30.07.2021, 14:36
Da diese Membranen bei laufendem Motor vom Unterdruck bestimmt mehrere 100 x in der Minute bewegt werden, flattern Sie nach XXX Stunden dermassen aus, das kein Benzin mehr ansaugen können, weil Sie so wie deine dann aussehen.
Dann wird es höchste Zeit, sie auszuwechseln.
M.f.G.
Bo
Alt 30.07.2021, 16:54
Boot: Anka
Okay gut das hört sich gut an
Das wollte ich hören .
Motor ging wärend fahrt einfach aus marco90 Motoren und Antriebstechnik 21 09.10.2020 23:33
Warn Summer geht wärend der Fahrt an Seay Ray Technik-Talk 2 12.08.2017 14:36
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 06:31
Mercuriser 3.0 140HP geht nach kurzer fahrt wärend beschleunigen aus! moppli Motoren und Antriebstechnik 4 14.07.2016 16:28
Motor geht wärend der Fahrt aus! Navara Diesel Panna Kein Boot 10 28.02.2014 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
