Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 25.07.2021, 16:48
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Bei sowas wird halt immer mit zweierlei Maß gemessen weil vor dem Gesetz sind ja alle gleich.
Selbst wenn nicht. muss man nicht alles machen was gerade noch so erlaubt ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 25.07.2021, 20:36
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von mascha Beitrag anzeigen
Die meisten Geräte arbeiten mit knappen 100 Grad, ...
..."Flüssiges Wasser gibt es auch bei 160 Grad Celsius oder gar höheren Temperaturen. Der Trick hierbei ist, dass das Wasser einem höheren Druck ausgesetzt wird. ...
Wasser siedet bei „normalem Umgebungsdruck“ bei etwa 100 Grad C.
Natuerlich kann Wasser auch, bei entsprechendem Umgebungsdruck z.B. auch bei 20 Grad sieden, oder bei 200 Grad.
Ich gehe jedoch davon aus, dass der Aggregatzustand sich sofort, schlagartig, aendert, wenn der Umgebungsdruck entsprechend veraendert wird. So wie die „Dampfblasen“ hinter einem Propellerfluegel schlagartig zu fluessigem Wasser werden, wenn die Druckverhaeltnisse das Sieden nicht mehr zulassen, so wird 140 Grad heisses, fluessiges Wasser schlagartig verdampfen, sobald es den Drucktank verlaesst und auf „normalen Umgebungsdruck“ trifft.
Das legt fuer mich nahe, dass die „Behandlung“ mit Dampf stattfindet ( oder die Temperatur bei unter 100 Grad liegt). Daher meine Frage.
  #78
Alt 25.07.2021, 20:44
Wen Wasser mit überdeutlich erhitzt wird kocht ed später... beim ausstellen geht es dann als dampf raus ... 1lnwasser gibt 1700l Wasserdampf ...
In Kraftwerken wird das Wasser auf über 500°C gebracht
Alt 25.07.2021, 21:18
... In Kraftwerken wird das Wasser auf über 500°C gebracht
In fluessiger Form bei welchem Umgebungsdruck?
Diese Temperatur liegt ueber dem kritischen Punkt.
Dennoch interessant.
Geändert von Sayang (25.07.2021 um 21:29 Uhr) Grund: Ergaenzung
Alt 25.07.2021, 21:19
Müsste ich im kesselwärterbuch nachschauen ... liegt irgendwo im Speicher.. hab die Schulung zum kesselwärter 1998 gemacht...
Ab einer gewissen Temperatur und Druck geht es in dampf über da gibt es keinen flüssigen Zustand mehr...
Alt 25.07.2021, 21:50
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Ein Bahndamm ist aber keine versiegelte Fläche. Der Grund ist simpel: Glyphosat wird im Boden gebunden und durch Mikroorganismen abgebaut. Regnet es auf versiegelte Flächen spült es nicht abgebautes Glyphosat in den Wasserkreislauf. Und Regenabläufe gehen in den meisten Städten nicht durch die Kläranlage.
Hier ganz gut erklärt:
https://www.umweltbundesamt.de/typis...gen-Entsorgung
Und auch auf die Problematik verwiesen dass solche Stoffe mit normalen Kläranlagen kaum aus dem Wasser gefiltert werden können. Die sog. 4. Reinigungsstufe ist noch nicht in vielen Kläranlagen vorhanden um solche Stoffe oder auch Medikamentenreste aus dem Wasser zu filtern.
Alt 26.07.2021, 05:42
Noch besser wäre es diesen hochgiftigen Mist garnicht erst zu benutzen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.07.2021, 19:09
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Und bei der Flamme immer schön aufpassen
https://polizei.brandenburg.de/press...rzeuge/2690071
Carsten
Alt 27.07.2021, 13:37
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Das passiert recht oft
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Eine Segeljolle aus 'Unkraut' frimeur Selbstbauer 0 06.10.2014 18:34
Unkraut entfernen Tim2502 Kein Boot 102 03.09.2014 13:02
Exfektiv Unkraut vor dem Bootsschuppen entfernen Bob Crane Kein Boot 23 16.05.2013 08:14
Unkraut Ex 45meilen Kein Boot 60 26.08.2011 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
