Alt 24.07.2021, 13:18
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard ALKO Antischlingerkupplung setzt bei der Fahrzeugkupplung auf
Kennt das Jemand - meine Alko-Antischlingerkupplung setzt auf der Fahrzeugkupplung unten auf. Ich habe mich beim fahren über relativ laute "Knarz"-Geräusche in den Kurven gewundert. Das ist aber erst bei der jetzigen Urlaubsfahrt aufgetreten, bzw. bei den kürzeren Fahrten vorher habe ich nichts bemerkt.
Hits:	172
Größe:	50,2 KB
Hits:	181
Größe:	65,6 KB
Man sieht es auf dem Foto nicht so gut, es glänzt an den Außenkanten, da wo die Kupplung aufsaß.
Kann das sein, dass die Kupplung am Fahrzeug nicht für die Alko geeignet ist? Anscheinend ist die Kugel zu dicht am Träger, der Abstand müsste wohl größer sein (lässt sich tauschen, wenns was passendes gibt)?
Es könnte natürlich auch sein, dass das bei einer Aus- oder Einfahrt passiert ist, wir hatten welche, wo ich schon befürchtete irgendwo aufzusetzen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 24.07.2021, 13:35
Benutzerbild von jugofahrer
23.819 Danke in 6.716 Beiträgen
Das sieht nach einer Ford - Ranger Kupplung aus.
Beim Ranger ist die Werkskupplung zu hoch, da müsste eine Adapterplatte montiert werden, dann passt das.
Habe ich auch.
Die Knarzgeräusche können aber auch von abgenutzten Reibbelägen in der Antischlingerkupplung kommen
Gruß Heinz,
Alt 24.07.2021, 13:38
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Roland,
Kugel am Fahrzeug ist für jede Normale Kupplung O.K., dann würde ich eher sagen dass die Antischlingerkupplung das Problem ist...
bei meinem Pferdehänger ist auch so ein Sch..ß dran, in diesem Fall ist ganz wenig Platz zur Stoßstange vom Fahrzeug, was bei einmal Unachtsam sein einen sehr unschönen Kratzer am Fahrzeug verursachen kann...
Meine Meinung seit je her:
Schlingerkupplung ist bei richtigem Fahrzeug/Hänger und richtiger Beladung so überflüssig wie ein Kropf...
Werner
Alt 24.07.2021, 14:26
zooom zooom ist offline
Die anschraubbaren Kugelplatten gibts doch in verschiedenen Auskragungen und Höhen. Die sind für sich typgeprüft und kosten rel. kleines Geld.
Den Nutzen einer Schlingerkupplung sehe ich deutlich anders als mein Vorredner, abgesehen davon, daß sie manchmal die 100km/h Zulassung erleichtert.
Alt 24.07.2021, 14:27
Die Stoßstange ist save, da ist genug Platz, die Höhe der Kupplung an sich ist auch okay.
Heute Abend mache ich das Gespann für die Heimreise fertig, dann schaue ich mir das noch mal an. Der Trailer ist ja ganz neu, erste Urlaubsfahrt. Melde mich wieder mit Fotos.
Geändert von Käpt'n Rook (24.07.2021 um 22:31 Uhr)
Alt 24.07.2021, 14:31
...wenn es kratzt, sind entweder die Beläge verschlissen, dann kratzt der Rand an der Kugel und dies verursacht die Geräusche
oder es kann auch Rost sein, da die Kugel ja nicht geschmiert wird, hört man Rost an der Kugel ausgesprochen gut. ....
mach die Kugel mal mit feinen Schleifpapier wieder sauber und das knarzen ist weg.
das andere Thema hatten wir schon mehrmals
https://www.boote-forum.de/showthrea...lingerkupplung
Alt 24.07.2021, 18:36
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Bitte mal die Bedienungsanleitung/Montageanleitung lesen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist diese Version der AHK nicht für die Verwendung mit der Alko genehmigt.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 24.07.2021, 18:57
Die Kugel bzw Anhängervorrichtung muss halt dieser A50-1 entsprechen, das dürfte eigentlich jede zugelassene Kugel. Dabei geht es wohl bei der Alko eher um die Freigängigkeit untenrum, weil das Ding so klobig ist.
Ob die Reibbeläge verschlissen sind, sollte die Verschleißanzeige oben auf der Kupplung anzeigen.
Ohne Worte
Alt 24.07.2021, 19:33
Sollte, aber wenn es vorher knarzt, kommt die Anzeige zu spät, was sie bei Alko gerne tut
Alt 24.07.2021, 22:30
So, angehängt sieht das alles eigentlich gut aus. Höhe passt und es gibt auch keine Ansätze zu Kollisionen an der Kupplung. Probleme könnte es bei extremem Lenkeinschlag beim rangieren geben, da könnte der Knubbel der AS schon aufsetzen.
Die Kupplung hat jetzt ca. 1100 Km hinter sich, da dürfte doch noch nichts abgenutzt sein.
Hits:	132
Größe:	73,9 KB
Hits:	124
Größe:	64,1 KB
Hits:	121
Größe:	57,4 KB
Auf diesem Bild sieht man links den unteren Teil der Alko-Kupplung, da sitzt was auf. Ich schaue mir zu Hause die Anleitung mal an, was da steht bezüglich der Fahrzeugkupplung, danke für den Hinweis.
Hits:	135
Größe:	55,6 KB
Die AS habe ich tatsächlich wegen der 100 Km/h-Zulassung und der Sicherheit montieren lassen. Es kommt ja bei der Zulassung nicht nur auf die Ausstattung des Trailers, sondern auch auf das Gewichtsverhältnis vom Fahrzeug und Trailer an. Ohne die AS hätte das bei mir nicht gepasst, ist so schon knapp.
Alt 24.07.2021, 23:44
Das sieht schon arg knapp aus....bisserl Kurve oder Schräglage vom Hänger und das knirscht....geht da keine Kugel, die etwas höher baut?
https://www.kupplung.de/anhaengerkup...r/kugelkoepfe/
Schätze das ist genau das, was in der A50-1 drin steht....
Ohne Worte
Alt 25.07.2021, 02:59
Akki Akki ist gerade online
55.376 Danke in 18.503 Beiträgen
Wenn du mit dem Wagen eine steile Auffahrt hoch fährst, bricht das Ding in Stücke.
Alt 25.07.2021, 08:17
Ganz so dramatisch ist es wohl nicht, aber es besteht definitiv Handlungsbedarf. Danke für den Link, in diese Richtung wird es wohl gehen müssen.
Hatte mit keinem Gedanken an solch ein mögliches Problem gedacht und auch bisher keinen Hinweis in dieser Richtung.
Alt 25.07.2021, 08:58
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Was sagt denn Alko zu dieser AHK?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 25.07.2021, 09:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Oder, was sagt der AHK-Hersteller zu Alko?
Ich finde auch das die Freigängigkeit etwas eingeschränkt ist.
Alt 25.07.2021, 09:58
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die geschraubten AHK Versionen nicht erlaubt, wegen der Scherkräfte, die bei der Antischlinger Version auftreten.
Habe gerade nicht das Manual in Croatien dabei
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 25.07.2021, 10:11
Schau mal hier
Hits:	201
Größe:	53,8 KB
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 25.07.2021, 11:55
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Schau mal hier
Alko schließt aber nur A50-1 aus.
A50-2 und höher sind zulässig.
Bei Knott z.B. wird A50-1 nicht ausgeschlossen.
Das sollte man ggf. beim Kauf beachten.
Das hat aber nichts mit den geforderten Freiräumen um den Kugelkopf herum zu tuen.
SSK Kupplungen, egal von welchem Hersteller sind halt etwas klobiger als ein Standard Kupplungskopf.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 25.07.2021, 12:15
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Die Winterhoff WS 3000 hat nur als einzige Einschränkung 35mm Freiraum um die Kugel herum und die baut wesentlich schlanker.
Ich war mit meiner Winterhoff absolut zufrieden, meine jetzige Alko ist schon ganz schön klobig und ich glaube aktuell nicht zulässig an meinem Auto...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 25.07.2021, 12:25
Mit dem gleichen Kupplungskopf ( sieht zumindest auf den Bildern gleich aus) den Roland fährt hatte ich früher mit einer Winterhoff Kupplung auch das Problem das es unerwünschten Kontakt gab.
Die aktuellen Winterhoff, Knott und Konsorten sind meines Wissens baugleich.
Sie unterscheiden sich lediglich in den Griffen, und Gummi- bzw. Kunststoffteilen.
Alko kocht da sein eigenes Süppchen.
Alt 25.07.2021, 14:39
A50-2?? Gibbet nich, (bzw wo?)
Es gibt A50-x, und die sind unter der Kugel verjüngt- darum wird es gehen, um diesen zusätzlichen Freiraum, den eine A50-1 nicht bietet.
Schön auf dem Bild oben unter 5 zu sehen
Ohne Worte
Alt 25.07.2021, 14:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Da hast Du vollkommen recht!
Aber bei einigen Auto-Anhängerkombinationen ist eine Anti-Schlingerkupplung durchaus von Vorteil.......
Aber auch hier gilt: Versuch macht kluch!
Alt 25.07.2021, 20:16
Wir sind nun zu Hause angekommen, habe nachgeschaut - wir haben eine A50-x verbaut. Eine Anleitung zu der Alko habe ich wohl gar nicht bekommen, muss aber noch mal schauen. Wir werden sehen. Jedenfalls weiß ich, dass ich was tun muss und auch ungefähr was.
Alt 26.07.2021, 10:54
Einfach run herum alles unnötige weg schleifen.
Alt 28.07.2021, 22:32
Super Vorschlag
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
AlKo Antischlingerkupplung cularis Kleinkreuzer und Trailerboote 51 06.06.2015 22:44
mercruiser 3.0 setzt bei erschütterungen aus anabell Motoren und Antriebstechnik 20 25.05.2014 21:19
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 16:36
Warum setzt bei mir laufend ein Zylinder aus ? alexmosel Motoren und Antriebstechnik 28 01.08.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
