Alt 12.07.2021, 09:38
Matthias_p Matthias_p ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ich habe ein Problem mit meinen yamaha 677 B8
Hi ,
Ich habe nach eim jahr endlich mein kleines GFK Boot erfolgreich saniert und 2 fahrten hinter mir .
Letztes jahr habe ich günstig einen Yamaha 677 8B gekauft der echt super anspringt und macht das was er soll .
so zu dem problem bzw. bedenken .
Der motor wurde vom verkäufer aus 2 zusammengebaut und hat mir den auch vorgeführt und mit versichert das ein 8B motor drin ist .
nachdem kalkablagerungen im ausgangsbereich waren und der wasserstrahl ausgeblieben ist ,habe ich das Thermostatgehäuse
aufgemacht und festgestellt das keins verbaut ist .
alles gereinigt und strahl ist perfekt . (Thermostat suche ich noch)
leistungstechnisch ist der Motor schrecklich . maximal 9kmh und es fühlt sich so an als ob da drehzahl felt oder das der falsche vergaser drauf ist .
Wir haben alles sauber gemacht und es ist TIP TOP aber keine änderung .
Das der motor nicht der kracher ist , weiß ich aber wenn ich mir andere motoren von dem typ anhöre stellt man fest das die Drehzahltechnisch hör drehen .
mischung ist von kraftstoff TOP und schraube ist auch die richtige , getriebe hat auch nichts.
Ich würde gerne einen anderen vergaser kaufen wollen aber für den alten motor finde ich nur dichtsätze .
Hat jemand eine rumliegen oder einen tip wo ich den herbekommen kann ?
Gruß Matthias
Alt 12.07.2021, 11:21
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Deine Shifttaste funktioniert oft nicht.....
Schöne Grüße an den August
Alt 12.07.2021, 12:32
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Matthias_p Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Matthias
Das liest sich echt schwierig.
Liest du dir deine Texte nochmal durch, bevor du sie abschickst?
Grüße, Christian...
Geändert von skipper78 (12.07.2021 um 13:26 Uhr)
Alt 12.07.2021, 14:05
naja wenn ihr euch über meine Rechtschreibung lustig macht dann ok .
es gibt halt auch menschen die es etwas schwer haben aber sind ja alle Perfekt hier . .
Ich frage einfach woanders nach Danke ....
Alt 14.07.2021, 10:04
Matthias, ich mache mich nicht lustig und ich bin auch nicht perfekt. Ich mußte nur dreimal lesen, bevor ich wußte was du meinst, Verständnisproblem. Ein anderer hat es vielleicht gleich verstanden.
Wenn du schreiben würdest, was das für ein Motor ist (Leistung, Baujahr...) könnte dir vielleicht auch schneller jemand helfen, ohne erst im Internet selbst zu recherchieren.
Grüße, Christian...
Alt 14.07.2021, 10:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.541 Danke in 2.206 Beiträgen
Naja für die Shift Taste muss man nicht Germanistik studiert haben und wenn du eine genaue Bezeichnung des Motors oder ein Typenschild einstellen würdest könnte man die besser helfen. Aber wenn du lieber woanders fragen möchtest..... auch ok.
Alt 15.07.2021, 05:25
Hallo, der Motor ist ein Yamaha 677 8B wie bereits geschrieben .
eine andere bezeichnung habe ich nicht .
Alt 15.07.2021, 06:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
Hallo Matthias, es ist also ein 2 Zylinder 2-Takter mit 8 PS ? und Luft oder Wasserkühlung ?
Schaue mal welcher Vergasertyp verbaut ist und wie groß die Hauptdüse ist.
Wie hoch ist die jeweilige Zylinderkompression ?
Welche Propellergröße ist drauf und wie schwer ist das Boot und welcher Typ ist es ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.07.2021 um 06:48 Uhr)
Alt 15.07.2021, 06:39
es steht leider nirgens wie groß und wie schwer dein Boot ist,
ich gehe mal davon aus das dein Boot Rumpfgeschwindigkeit läuft, mehr kannst du von 8 PS nicht erwarten
Alt 15.07.2021, 09:42
3.403 Danke in 1.831 Beiträgen
anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog.
-the mechanic-
Alt 16.07.2021, 11:12
Danke für die teileliste .
Das Botte wiegt ca.150KG und der Yamaha ist ein 2 Takt 2 Zylinder .
Ich habe die dichtung nr. 33 einmal umgedreht weil diese etwas eingefallen ist .
Den vergaser habe ich an der Luft/gemisch schreibe ein ganzes stück einstellen können .
Im stand dreht er viel besser hoch und wird nicht zu warm .
Sonntag mache ich eine Probefahrt .
Alt 18.07.2021, 19:19
Hi ,
Die Probefahrt war super und 13kmh waren schon ein guter erfolg . Jetzt ist aber aufgefallen das am spiegel das wasser steil hoch spritzt . Es sieht so aus als ob sich das da extrem verwirbelt .
Das schwert vom aussenboarder ist auf der höhe vom bootsrumpf .
hat da jemand eine Idee
Gruß Matthias
Alt 19.07.2021, 07:28
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
mit 8 PS wird du das Boot nicht in Gleitfahrt bringen.
Ich habe auch einen 8PS Yamaha 2-Takt. An einen 270 cm Schlauchboot.
in Gleitfahrt bringt er das Boot mit 2 Personen + Gepäck. Tut sich aber schon schwer damit. Ich sehe das so wie Ralf, Du wirst über Rumpfgeschwindigkeit nicht raus kommen.
Evtl. könnte ein Hydrofoil was bringen. Aber dazu fehlt mir die Erfahrung. Vielleicht kommt in der Richtung noch ein Tip.
Aber glücklich wirst du mit der Kombi nicht werden. Mach den Führerschein und häng das maximal zulässige an Leistung an dein Boot.
Markus
Alt 19.07.2021, 18:18
Hi ,
ich brauche keine gleitfahrt und das war auch bei 8ps nicht zu erwarten jedoch soll das schon alles vernünftig passen .
19kmh reichen jetzt vollkommen aus . ( der motor war falsch eingestellt. )
Ich habe das Problem schon gefunden und gelöst bekommen mit dem wasser .
Alt 23.07.2021, 07:05
also mit 19km/h fährst du in Gleitfahrt
Alt 23.07.2021, 15:05
das ist mehr als unwahrscheinlich daß ein GFK Boot mit 19 Km/H gleitet
Alt 25.07.2021, 07:14
Der ansatz für Gleitfahrt ist da aber das geht nicht mit dem Boot . Gfk Boote schaffen das so ab ca. 25
Alt 06.10.2024, 00:37
Tk3582 Tk3582 ist offline
Wie hast du es den hinbekommen das es von 9 km/h und jetzt 19km/h schafft
Suche Werkstattbuch Yamaha 8B 677 Baujahr 1981 Lopoman88 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2021 23:13
Aussenborder Yamaha 8B 677 Probleme beim Start ArgoSMTFS Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2017 18:10
YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule wolfenstein Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2015 10:47
Yamaha 8B 677 kielkalle Motoren und Antriebstechnik 9 20.03.2012 18:22
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
