Alt 21.07.2021, 20:54
Franky1991 Franky1991 ist offline
Boot: Reinell V170
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe Motor vibriert stark
Grüß euch
Da ich schon langsam nicht mehr weiter weiß hoffe das mir hier jemand helfen kann
Besitze einen Volvo penta V6 4,3l
Bei Standgas läuft der Motor normal und umso mehr Gas ich gebe umso mehr fängt er an zu vibrieren bzw das ganze boot.
Der Motor vibriert mit oder ohne Gang das ist ganz egal
Habe schon den kompletten Antrieb runter gebaut und gestartet Motor vibriert noch immer.
Habe auch schon den Motor ausgebaut und den Schwung kontrolliert da sitzt alles fest
Schwingungsdämpfer (Balancer) habe ich einen neuen eingebaut
Zündung komplett kontrolliert bzw Kerzen, Zündverteiler, Zündfinger gewechselt
Motoraufhängung ist in Ordnung
Kreuzgelenk ist auch in Ordnung.
Könnte es ein defektes Gimballager sein?
Wär super wenn mir einer weiter helfen kann.
Lg aus Österreich
Alt 22.07.2021, 05:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.497 Danke in 1.053 Beiträgen
..wenn der Motor mit abgebautem Antrieb noch immer vibriert, kann es nicht das Gimballager sein, denn das dreht sich ohne Antrieb nicht und wird damit nicht belastet.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wenn er sonst ruhig auf allen 6 Zylindern läuft, ist das evtl. die Ausgleichswelle im Motor (die nur der V6 hat) sich nicht mehr mitdreht, aber von einem solchen Fehler hätte ich noch nirgends gehört....
siehe Nr. 11 auf https://www.volvopentashop.com/epc/d...FM-G4-B_GL_022
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (22.07.2021 um 05:24 Uhr)
Alt 22.07.2021, 05:31
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
641 Danke in 253 Beiträgen
Kannst du die Vibration nur durch spüren ausmachen oder "rüttelt" sich auch der Motor? Würde man es auf einem Video sehen? hören? Ferndiagnose von Hören, Sehen, Wahrnehmen lässt raum für viel Spekulation.
Somit gibt es auch X- Möglichkeiten was es sein kann.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 22.07.2021, 05:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Klassiker sind ein vertauschtes Zündkabel oder 1 Zylinder läuft nicht mit.
Aber da bist Du ja sicher, daß alles stimmt.
Auch wenn eine Bank vom Vergaser nicht richtig arbeitet, ... sind 3 Zylinder betroffen, auf der einen Seite einer, auf der Anderen Seite 2.
Das hatte ich mal in Kro.
Falls Du einen Vergaser hast
Gruß Alex
Alt 22.07.2021, 06:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.593 Danke in 1.211 Beiträgen
Defekte Gimballager äußern sich eher mit kreischenden Mahlgeräuschen als mit Unwucht.
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2021, 06:50
Boot: Reinell V170
Hallo zusammen
Danke mal für die Antworten
Was ich noch dazu sagen muss ich bin über 4 Wellen im Wasser mit dem Boot gesprungen und wie ich wieder aufgekommen bin seit dem vibriert der Motor.
Ja mein Motor besitzt noch einen Vergaser.
Ich werde heute eventuell mal ein Video machen.
Lg Frank
Alt 22.07.2021, 06:56
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
561 Danke in 312 Beiträgen
Motorlager am Motor oder im Fundament abgerissen...
Passt 1A zu den Symptomen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 22.07.2021, 07:10
Boot: Reinell V170
Sewus danke für deine prognose
Motorlager habe ich beide kontrolliert also augenscheinlich. Da wackelt nichts und gummi ist in Ordnung das war auch meine erste Vermutung
Oder kann man die kaputten motorlager Augenscheinlich nicht sehen ob die hinüber sind oder nicht?
Der Unterbau wo die motorlager darauf geschraubt sind hab ich voriges jahr alles neu gemacht bzw das komplette Boot restauriert
Lg Frank
Alt 22.07.2021, 07:19
Das kann man nicht zwangsläufig sehen solange der schwere Motor auf den (Gummi-?) Lagern liegt. Mal versuchen den Motor mit einem Hebel etwas anzuheben oder noch besser mit einem Motorkran...
Auch wenn du letztes Jahr alles neu gemacht hast, können die Lager jetzt durch die Belastung beim Wellenspringen abgerissen sein...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 22.07.2021, 07:25
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
424 Danke in 319 Beiträgen
Hallo zusammen
Lg Frank
Moin Moin !!
Bei den Sprüngen über die Wellen , hat es wohl den ( Koppler ) zerlegt , da sind Torostions Gummis oder Federn drin .
MFG Uli
Alt 22.07.2021, 07:35
Boot: Reinell V170
Den Motor habe ich schon angehebelt und beide Motoraufhängungen kontrolliert bzw ich hatte sie in der Hand und begutachtet
Der koppler sitzt zwischen Motor und Glocke oder? Der hat bei mir federn und da ist alles dran und es wackelt nichts.
Alt 22.07.2021, 10:28
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Als nächste Kompression Messen , bevor weiter Investiert wird.
MFG Uli
Alt 22.07.2021, 12:10
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
119 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Franky,
Du hast soweit eigentlich alle mechanischen Ursachen ausgeschlossen, ohne Antrieb getestet hat, Motorlager geprüft hat, Balancer, Schwungscheibe, Koppler, etc. etc. und dann auch noch vorsorglich die Zündung komplett überprüft.
Schon seltsam wenn der Motor trotzdem vibriert - oder läuft er unrund?
Was kann sich denn überhaupt nach heftigen Sprüngen über Wellen am Motor urplötzlich verstellen.....
Eigentlich keine Zündung, Zündkabel wandern auch nicht selbstständig von Zylinder zu Zylinder und auch keine Kompression.
Könnte es sein, dass er beim Wellenhopsen irgendwie eine Wasserblase im Tank angesaugt hat oder aus ggf. einem Wasserabscheider doch etwas angesaugt hat und jetzt davon etwas im Vergaser Ärger macht?
Oder sich eine Chokeklappe irgendwie ausgehängt hat?
Ich würde mal noch erst den Vergaser überprüfen!
BG
Stephan
Alt 22.07.2021, 21:35
Boot: Reinell V170
Hallo zusammen
Vielen vielen Dank für die netten Antworten und für die Hilfeleistung
Habe das Problem gefunden der Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle war nicht komplett neu sondern überholt und das leider aber schlampig. Habe jetzt einen Nagelneuen montiert und siehe da problem gelöst .
Trotzdem nochmal danke an alle die mir hier mit Rat und Tat zur Seite standen
Lg aus Österreich
Yamaha 2ps vibriert stark weana1 Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2019 19:41
Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben Primo Motoren und Antriebstechnik 6 07.06.2018 16:34
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen Janne2 Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2017 15:04
Lautes klackern Boot vibriert sehr stark Powerman Motoren und Antriebstechnik 37 01.08.2013 08:05
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 gleiter Motoren und Antriebstechnik 29 15.05.2009 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
