Alt 16.07.2021, 19:48
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Fletcher Arrowflyte14 und Yamaha 90PS
Moin ,
heute hatt meine komplett restaurierte Fletcher (Spiegel, Stringer, Boden etc....) endlich ihren neuen Motor verpasst bekommen. Yamaha 6H1 90 PS. Spiegel hat neu 60mm also kein Problem . Nach zittern ob meine Bohrschablone und die die Bohrungen auch wirklich passen, es passte tatsächlich.. , war ich erleichtert.
Doch dann folgendes Problem. Kommt kein Mensch drauf...
Beim einlenken nach rechts stößt der Tillerarm nach kurzer Zeit links an das Gfk und somit wird es nicht möglich sein das Boot normal zu steuern, außer ich fahr nur Linkskurven.
Meine eigene einzige Lösung( bis jetzt) wäre das Gfk hinten links soweit aufszutrennen und wieder neu zu laminieren, das der Tillerarm bis Anschlag ausfahren kann.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Grundsätzlich könnte ja kein AB mit der gleichen Aufnahme an diesem Boot montiert werden, ohne hier einen Umbau zu machen.
Bin gerade etwas verwirrt und hoffe jemand hatte mal das gleiche Problem..
Grüße Sebastian
Hits:	112
Größe:	59,4 KB
ID:	928443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	41,6 KB
ID:	928444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	38,1 KB
Hits:	101
Größe:	40,6 KB
ID:	928446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	36,2 KB
ID:	928447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	55,0 KB
Alt 16.07.2021, 20:06
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Hi Sebastian, Du könntest jetzt in die linke Wandung der Wanne einen Topf
einsetzen (Getränkehalterbecher zB.oä.) und das Boot damit erst einmal fahren.
Nach kurzer Zeit stellst Du dann fest, dass man mit so einer Einkabellenkung
(hat einfach zu viel Spiel) dieses Boot mit so einem Motor nicht zufriedenstellend fahren kann
und Du kaufst Dir dann eine hydraulische Lenkung.
Sei also schlau und kauf Dir gleich zB. eine Baystar-Lenkung (die plus mit dicken Schläuchen), die passt in die Wanne und hat ein so geringes Lenkspiel, dass nach etwas Übung ein sicheres Fahren bei hoher Geschwindigkeit damit
möglich wird.
Gruß aus Berlin
Alt 16.07.2021, 20:26
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Bei mir ging beim vorbesitzer des motors die teleflex erst durch die Durchführung vom Bracket und kommt auf der anderen Seite raus, dort ist der tillerarm befestigt.
Sofern ich mich richtig erinnere.
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 16.07.2021, 21:38
möglich wird.
Moin Jörg,
den Ratschlag hattest du mir ja schon mal gegeben. Ich hatte gehofft es geht vielleicht doch so.. Leider getäuscht
Aber deine Bechervariante wäre ein Versuch wert
LG Sebastian
Alt 16.07.2021, 21:43
dqs Teleflexkabel geht bei mir natürlich auch durch das Bracket. Das einfädeln habe ich aber gelassen, weil ich schon gesehen habe das es nicht passt.
Gruß Sebastian
Alt 17.07.2021, 09:14
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Die scheiß Teleflex ausbauen und einen Hydraulik Lenkung montieren. Löst das Problem und sorgt für angenehmeres fahren.
Alt 17.07.2021, 10:03
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die 400€ für die Teleflex Rotary 4.2 sparen können und gleich 300€ mehr für die hydraulische ausgegeben. Nun ist die Rotary aber einmal da. Da scheitert es dann z. Z. am Geld bei mir für die Baystar.
Ich werde eine Lösung finden. Denke ich
Gruss Sebastian
Alt 17.07.2021, 10:23
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Für solche Fälle gibt es eine Spiegelhalterung von Teleflex oder von Ultraflex eine Motorwannenhalterung. Bei sehr wenig Platz ist die Ultraflex mein Favorit.
Du wirst eine Lösung finden
Grüße DerMajo
Hits:	53
Größe:	48,0 KB
ID:	928474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	28,5 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (17.07.2021 um 10:32 Uhr)
Alt 17.07.2021, 12:59
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Bei meiner Fletcher habe ich für den Einbau der Teleflex den Tillerarm gekürzt. Von den Kräften her war das gut machbar.
Alt 17.07.2021, 17:58
Gruss Sebastian
Es gibt für 540€ eine Ultraflex Hydraulik Lenkung bis 115PS....
Alt 17.07.2021, 18:44
Hallo Michael,
ich hab heute dort ein Stück Motorwanne entfernt und mir von innen was gebastelt. Morgen kommen dann paar Lagen Biax rein um wieder die Festigkeit herzustellen usw.... und dann passt das für mich so
Grüße Sebastian
Hits:	102
Größe:	32,8 KB
Alt 18.07.2021, 09:38
Ohje,
bedenke das der Ausschnitt auch beim Hochgetrimmten Motor passt.
Wie hoch hängt der Motor eigentlich am Boot ? Könnte ja bestimmt noch 1-2 Löcher höher.
Lasse
Alt 18.07.2021, 12:16
Moin Lasse,
keine Sorge habe alle Positionen vorher getestet.
Das funktioniert so.
Der Motor ist jetzt mit der Kavi Platte 2,0cm über der Kielliene. Ich habe den Spiegel höher gebaut als wie er original mal war. Sicher kann er noch ein oder zwei Löcher höher. Das muss ich aber erst testen. Bin noch nicht ganz fertig mit dem Innenausbau.
Gruß Sebastian
Alt 18.07.2021, 20:09
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Für eine Hydrauliklenkung und den Biegeradius der Schläuche wir die Motorwanne auch zu schmal sein.
Spätestens bei Volllenkeinschlag steht der Zylinder fast an der Wanne seitlich an und kein Platz mehr für Schläuche.
Wie breit ist die Wanne denn da?
Alt 18.07.2021, 20:12
Nö, das wäre kein Problem.
Bei den Hydrauliklenkungen gibt es andere Fittings, so das man die Schläuche auch gerade nach vorne führen kann.
Alt 18.07.2021, 20:20
Checkmate fanatic
Man braucht nicht mal die Fittinge wechseln.
Bei schmalen Wannen beide Schläuche Richtung innen anschrauben
(Mit Entlüftungsnippel tauschen)
und im leichten Bogen nach vorn in die Mitte der Wanne leiten....
Gruß aus Berlin
Alt 18.07.2021, 20:33
Checkmate fanatic
Dabei verringert sich dann leider auch der Lenkeinschlag zur anderen Seite.
(Keine gute Lösung)
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2021, 15:27
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Grüße DerMajo
Die Halterung auf dem zweiten Bild (Ultraflex) habe ich bei meiner 150‘ Arrowsport mit 140 PS Johnson! Funktioniert einwandfrei ����
Fletcher Experten, Einbautank Fletcher Faro capitano02 Allgemeines zum Boot 0 01.10.2014 18:45
Yamaha 90PS in der Saltung Piepsts mecgei Motoren und Antriebstechnik 13 06.07.2008 17:37
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 18:57
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Außenborder Yamaha 90PS Pauschie Motoren und Antriebstechnik 0 09.01.2005 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
