Alt 15.07.2021, 16:02
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Verständnisfrage GPS Antenne
Hallo zusammen ,
Bitte um Aufklärung wo so eine GPS Antenne mit Strom versorgt wird .
In der Beschreibung steht 3-5 V und 15 mA .
Es gibt aber nur den Schraubanschluss am Gerät .
Danke schonmal .
Name:	GPS Antenne.JPG
Hits:	50
Größe:	25,7 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 15.07.2021, 16:38
Benutzerbild von volker1165
6.563 Danke in 2.766 Beiträgen
Wohl über den GPS Reciever, wie bei anderen Antennen auch, SAT zum Beispiel
new boat coming soon
Alt 15.07.2021, 16:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Wenn die Antenne eine Verstärker-elektonik hat dann brauch die Strom.
Die Stromversorgung geht dann über das Antennenkabel und wird vom Empfäger versorgt.
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2021, 17:44
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.288 Danke in 1.855 Beiträgen
das ist eine sogenannte Phantomspeisung und erfolgt durch den Empfänger.
In dessen technischen Datenblatt musst Du nachschauen, ob er die tatsächlich auch zur Verfügung stellt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 15.07.2021, 19:12
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Sicher, dass die Beschreibung zum Bild passt? Das sieht mir doch sehr nach passiver Antenne aus.
Von Phantomspeisung (wie z.B. bei DVB-T2) habe ich bei GPS noch nie gehört.
Alt 15.07.2021, 19:49
Das es dort auch aktive Antennen gibt war mir auch nicht klar, eine aktive Antenne war da für mich eine aus der direkt Daten, zb NMEA 0183 kommen.
Aber wenn man sich da im Netz umschaut scheint es da wirklich welche mit Phantomspeisung zu geben, kommt da dann natürlich auf dem Empfänger an was der zur Verfügung stellt.
Alt 16.07.2021, 10:36
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Schreib doch mal genau, um was für ein Dingens es sich handelt. Eine "GPS-Antenne" an sich ist extrem unüblich. Diese Pilze sind GPS-Empfänger (also Antenne und Empfänger in einem), die einen Text über NMEA absetzen. Die haben dann mindestens vier normale Drähte zum Anschließen.
So ein Ding mit Koax-Anschluss ist irgendwas andreas. Sieht verdammt nach einer Mobilfunk-Antenne aus.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.07.2021, 11:00
8.985 Danke in 5.134 Beiträgen
Und an welchem Gerät das angeschlossen werden soll.
Gruß Richard
Alt 16.07.2021, 11:02
Ne ne, sowas war vor 10-20 Jahren gang und gebe, diese ganzen Einbau GPS Empfänger haben so eine Antenne benutzt
Alt 16.07.2021, 11:06
Genau so ein Pilz mit Coaxanschluss und auch so einem langen Kabel war als GPS Antenne bei meinem aktiven AIS dabei. Bei einem aktiven AIS kann man ja mit einer GPS Antenne die NEMA liefert nichts anfangen.
Alt 16.07.2021, 11:08
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Auf dem Bild ist eine externe GPS Antenne für zum Beispiel für ein Garmin zu sehen.
Center frequency: 1575mhz+/-5 MHZ
V. S. W. R: <1.5
Band width: CF±5MHz
Impendence: 50 ohm
gain: ≥28DB
Polarization: RHCP
Lna specification
Lna gain(without cable): 42±2dB
Filter Insertion Loss: <3dB
Noise figure: <1.3
Current Consumption: 18~35mA
Dc voltage: 3~5V DC
Mechanical specification
Weight: 335g
Cable: SYV-50-3
Cable Length: 5 meter
Connector: SMA Male
Mounting base: screw thread connection (G3/4)
Wird verwendet um an Deck störungsfrei die Satelliten zu empfangen
Liebe Grüße
Willi
Alt 16.07.2021, 11:33
Einspruch.
Ich habe auf beiden Booten Garmin Plotter.
Dort können in der Tat auch externe GPS-Antennen angeschlossen werden.
Aber das sind rein passive Antennen ohne Stromversorgung und zudem mit BNC-Stecker (kein SMA).
Spannend ist die Frage (wurde schon gestellt), wo die Antenne denn dran soll. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnte die ein Fehlkauf gewesen sein...
Alt 16.07.2021, 13:11
Und diese Antenne https://waypoint-gps.de/garmin-aktiv...ga38-9-m-kabel hat Garmin im Programm
Liebe Grüße
Willi
Alt 16.07.2021, 13:18
Und dann kucke dir mal die Unterlage dazu an:
https://support.garmin.com/de-DE/?pa...00&tab=manuals
Auf Seite 11 in deutsch:
"Die Antenne wird über einen BNC-Stecker mit dem Anschluss ANTENNA oder EXT GPS eines kompatiblen Kartenplotters von Garmin verbunden."
Die wird zwar als Aktivantenne bezeichnet. Von Spannungsversorgung oder Stromaufnahme steht in den technischen Daten trotzdem nichts.
Habe aber das gefunden: https://www.gpscity.com/questions?qid=71964
Mit dem SMA Anschluss passt die eingangs gezeigte Antenne nicht an die Garmin-Plotter.
(Zumindest die mir bekannten.)
Geändert von Chili (16.07.2021 um 13:23 Uhr)
Alt 16.07.2021, 13:38
Aber ich gebe dir recht, die Stromversorgung funktioniert dann trotzdem nach dem gleichen Prizip - nur über BNC.
Meine beiden Plottermodelle stehen auch auf der Liste, wieder was gelernt.
Aber das geht an diesem Thema hier vorbei.
Ob und wo die Antenne dran passt, wissen wir nicht.
Garmin dürfte es nicht sein (ausser, man verbaut einen Adapter SMA auf BNC).
Die Stromversorgung läuft auf jeden Fall mit über das Signalkabel.
Alt 16.07.2021, 21:08
Hallo nochmals ,
nun ich habe doch die Antwort auf meine Unwissenheit doch schon bekommen .
Die Antenne wird mit der sogenannten Phantomspeisung mit Spannung versorgt .
Dabei wird sowohl Strom als auch die GPS Daten über den selben Leiter übertragen .
Das war mir nicht bekannt .
Wer mehr darüber wissen will , kann mal Tante Google befragen , das habe ich dann auch gemacht und bin jetzt ausreichend informiert .
Nochmals herzlichen Dank für alle Beiträge die nützlich waren .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 16.07.2021, 21:17
Wobei "Phantomspeisung" als Begriff hauptsächlich der (Kondensator)-Mikrofontechnik vorbehalten ist.
Technisch ist es eine Fernspeisung wie PoE im Netzwerk oder die alten Telefone.
Aber das ist egal, das Prinzip ist das gleiche.
Ein Trecker ist ja auch ein Auto.
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 21:20
Verständnisfrage Zündschloss Roger Rabbit Technik-Talk 10 17.06.2010 13:05
Verständnisfrage Motor, Coupler, Antrieb Chili Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2009 17:35
Verständnisfrage Anoden felix Technik-Talk 77 13.09.2009 10:53
Verständnisfrage Anoden Max77 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2009 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
