Alt 14.07.2021, 20:09
Stonel Stonel ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z Antrieb geht nicht ganz runter
Moin zusammen,
nachdem in diesem Forum mir schon toll geholfen wurde, dachte sich mein Boot mal ein neues Problem aus.
Boot Sea Ray 180 br Baujahr 1998
Motor 3.0 l Mercruiser
Die Suchfunktion habe ich vorher durchsucht, da ging der Antrieb aber gar nicht runter.
Der Antrieb geht nur ca 15cm runter, dann bleibt er stehen. Man hört die Trimmpumpe arbeiten, es tut sich aber nichts mehr.
Der Prop ist dann kurz unter der Wasseroberfläche. Kupple ich ein und fahre los, geht der Antrieb nach ca. 15 m Fahrt runter, wenn ich den den Trimmschalter erneut betätige.
Ist das ein Spannungsproblem, also die Batterie zu schwach, da der Antrieb Anfang der Saison funktionierte.
Über Hilfe würde ich mich mich riesig freuen.
Viele Grüße Jörg
Alt 14.07.2021, 20:52
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Luft im System??????
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 14.07.2021, 21:01
Leider meine erste Saison,
wie kann ich das System entlüften?
Alt 14.07.2021, 21:40
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Beides gleichzeitig kann eigentlich nicht sein.
Irgendwo im Forum habe ich mal gelesen von einem User bei dem ging der Antrieb hoch aber um ihn runter zu bekommen musste er sich drauf stellen. Ich weiß nur nicht mehr was die Lösung war.
Alt 15.07.2021, 08:40
dann war da bestimmt ein Zylinder innerlich undicht
Alt 15.07.2021, 09:08
Starcraft18 Starcraft18 ist offline
Boot: Starcraft American 18
228 Danke in 66 Beiträgen
Hallo! Ich habe seit ein paar tagen das selbe Problem. Antrieb war ganz oben in Trailerstellung. Fährt dann ein Stück runter und bleibt dann aber stehen. Pumpe läuft aber weiter. Nach oben gehts ganz normal wie immer. Hab hier im Forum einiges dazu gefunden.
Mein Dad hat sich dann auf den Antrieb draufgestellt und mit der Pumpe ging der Antrieb dann runter. Nach Oben geht er ohne Probleme, nur nach unten baut die Pumpe scheinbar nicht genug Druck auf.
Ich muss noch alles Kontrollieren, ob genug Öl drinnen ist, bzw. in welchem Zustand das Öl ist. Habe auch was von versifften Pumpen und Rückschlagventilen gelesen. Mal sehen wenn das Boot aus dem Wasser ist, kann ich dann mehr sagen. Dauert aber noch etwas.
Lg Milan
Alt 15.07.2021, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Jörg,
wenn Dein Motor nach dem "Runterfahren des Antriebs" noch anspringt, dürfte es eigentlich nicht mit der Batterie zu tun haben.
versuche es doch einfach mal mit einer Neuen/Anderen Batterie.
wenn nicht, kann ein Trimm-Zylinder schwergängig/fest sein
einfach mal die Zylinder hinten am Antrieb abschrauben, und den Antrieb manuell bewegen...
Werner
Alt 15.07.2021, 15:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.179 Danke in 1.510 Beiträgen
Lg Milan
Ein Freund hatte das auch mal, da war das Öl "schlecht", hat sich irgendwie zersetzt und die ganzen Filter in der Pumpe verlegt.
Er hat damals die Pumpe zerlegt und alles gereinigt, neues Öl befüllt und das Problem war behoben.
Alt 15.07.2021, 15:58
Ja ich denke darauf läufts bei mir auch hinaus.
Ist ja bei mir ein Mercruiser 165 mit dem entsprechenden „Pre-Alpha“ hinten drauf. Bin schon gespannt wie es in der alten Pumpe drinnen aussieht.
Werde auf jeden Fall nach der Saison das ganze System, inkl. Zylinder auseinander nehmen und überholen.
Lg, Milan
Alt 15.07.2021, 21:51
Als ich mein Boot letztes Jahr gekauft habe war es so, dass der Antrieb zwar problemlos bis nach unten getrimmt werden konnte, aber irgendwie ging das langsamer als hoch. Ich fahre das Boot nur ein paar Wochen im Jahr im Urlaub. Ich wollte kein Risiko eingehen wie die Teile sind jetzt auch schon fast 30 Jahre alt, also Pumpe und Trimmzylinder einmal neu.
Aus den Schläuchen kam ein Wasser Ölgemisch und in den Zylinder war eine schwarz grüne Brühe drin. Vielleicht hätte ein Ölwechsel auch gereicht, aber so habe ich jetzt wieder in paar Jahre Ruhe.
Auf dem letzten Bild ist links das Öl das drin war und rechts ist Neues zu sehen.
Hits:	66
Größe:	69,2 KB
ID:	928297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	66,8 KB
ID:	928298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	47,3 KB
Hits:	58
Größe:	74,6 KB
ID:	928300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	67,4 KB
Alt 16.07.2021, 06:55
so kann das auch aussehen wenn man das Falsche Öl in die Hydraulik schüttet
Alt 16.07.2021, 07:18
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
In der Pumpe sind unten zwei Siebe drin.
Die würde ich mir mal ansehen.
Ich habe im Zuge der Revision diese erneuert.
Kann man einzeln bei Kegel bestellen.
Arnd
Alt 16.07.2021, 07:24
Wie gesagt habe ich das Boot so gekauft und ich gehe fest davon aus, dass da seit der Erstbefüllung noch nie etwas an der Trim Hydraulik gemacht wurde.
Ich habe jetzt das Mercruiser Öl drin, wobei das angeblich auch nur normales Motoröl sein soll.
Alt 16.07.2021, 08:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Es ist ein Hydrauliköl !
M.f.G.
Bo
Alt 16.07.2021, 08:39
Naja, Mercruiser schreibt ja selbst in dem Manual dass man auch Motoröl verwenden kann und irgendwo habe ich auch gelesen, dass in den Quicksilver Flaschen auch nichts anderes drin ist.
Hits:	71
Größe:	66,5 KB
Alt 16.07.2021, 10:15
Hallo Milan
Bei dir ist der Abstreifring und die Dichtringe in den Trimmzylindern defekt.
Schraub die Kappen ab und mach die neu.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.07.2021, 10:49
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Milan
Gruß Mani
Danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall auch machen.
Lg, Milan
Alt 22.07.2021, 18:18
Vielen Dank,
Sieb werde ich auf jeden Fall bestellen.
Trotzdem fährt mein Antrieb, während der Fahrt runter. Was verändert sich, wenn der Motor und die Kupplung laufen?
Alt 22.07.2021, 22:07
Der Propeller drückt den Antrieb nach vorne und somit auch nach unten.
Alt 30.08.2021, 16:30
Hallo Milan
Gruß Mani
Hallo nochmal.
Hat jemand die richtigen Teilenummern für die benötigten Teile/Überholsatz?
Im Inet hab ich zwar allerhand gefunden, bin mir aber nicht ganz Sicher.
Ist der Überholsatz Merc Teilenummer 45522A3 der richtige oder gibts da noch was anderes?
Mein Z-Antrieb ist ein Mercruiser Sterndrive 165 (Bj: 1979) und die Trimzylinder haben noch die innenliegende Leitung. Die Seriennummer des Antriebs hab ich gerade nicht bei der Hand.
Lg, Milan
Alt 30.08.2021, 17:41
Kenne deinen Antrieb nicht im Detail.
Bei meinem Gen2 hab ich O-Ringe 19x3mm genommen.
Funktioniert und ist dicht.
Die 2,5mm ließen sich zwar leichter montieren, aber dichteten nicht genug.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.10.2021, 23:26
So, Überholsatz für die Trimzylinder ist drin.
Antrieb läuft wieder auf und ab, so wie es sein soll.
Der Überholsatz ist gar nicht mehr so leicht aufzutreiben. Falls jemand benötigt, hier die TeileNr von Recmar REC45522A3
Lg,Milan
Antrieb geht nicht mehr runter. det740 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2014 06:45
Z-Antrieb geht nicht runter borts39 Motoren und Antriebstechnik 19 10.09.2012 19:56
Antrieb geht nicht mehr runter Amigo Motoren und Antriebstechnik 4 29.10.2011 22:15
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 23:47
Powertrimm geht nicht ganz runter bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
