Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 14.07.2021, 18:06
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Trailer verlängern - verändern ? Machbar
hab diesen Trailer zusammen mit dem Boot gekauft letztes Jahr.
Da man nicht so den Plan hatte ( erstes Boot ) hab ich erst später mitbekommen das der Trailer etwas kurz ist ( wurde mir hier auch schon geschrieben ).
Frage ist:
- die starren rollen würde ich gerne gegen bewegliche austauschen ( denke ist machbar ) muss nur schauen welche gut sind und passen
- die Langauflage hinten, hätte ich auch gerne getauscht ( was wäre da die beste Wahl )
-jetzt zum Problem, kann man den Hänger oder die Stützen hinten irgendwie verlängern ( gibt es da etwas oder die langen Stützen weiter nach hinten setzen ? )
Das Boot hat ca 1 Meter Überhang.
Trailer wird hauptsächlich nur zum slippen genutzt ( weg von der Halle zur slipbahn ca 250 m ) und im Winter steht halt das Boot auf dem Trailer.
Da er zu kurz ist, Stütze ich hinten am Spiegel extra mit 2 stützen ab.
Falls doch mal weitere Strecken gefahren werden, würde ich gerne etwas Verbessern.
Macht ein Umbau wie beschrieben Sinn ? Neuen Trailer für 2500€ und mehr wollte ich nicht unbedingt kaufen 🥴.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hab paar Bilder zum besseren Verständnis angehängt.
LG Martin
Hits:	320
Größe:	69,9 KB
ID:	928127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	45,1 KB
ID:	928128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	38,8 KB
Hits:	150
Größe:	96,9 KB
ID:	928130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	92,7 KB
ID:	928131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	79,1 KB
Hits:	106
Größe:	42,7 KB
ID:	928133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	78,5 KB
ID:	928134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	94,5 KB
Alt 14.07.2021, 18:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Der Trailer ist zu kurz, die Achse zu weit vorne.
Hast du überhaupt Stützlast ?
Umbauen ist viel aufwand.
Ramen verlängern, Traverse hinten mus zusätzlich, Rollen mit Halter hinten zusätzlich .
Die Achse muss auch nach hinten. Bremsgestänge verlängern.
Tüv eintrag. Andere Länge und Leergewicht.
Ich würde den Trailer verkaufen und das gesparte Geld vom umbau und vom Verkauf für einen passenden Trailer ausgeben.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2021, 18:27
Boot: Yam 310S
Dachte ich mir fast das sich ein Umbau nicht richtig lohnt .
Hab schon mal geschaut, ein neuer passender liegt ca bei 2500 Euro.
Habt ihr da gute Vorschläge ? Boot ist 5,5 m mit Motor etc ca 6 m.
In 3 Monaten muss eine Lösung her .
Was bekommt man für so ein gebrauchten Trailer 400-500€?
Lg martin
zooom zooom ist offline
So wie das aussieht, haste noch Luft nach vorn, wird auch der Stützlast guttun. Wenn die Abstützung des Schiffes (ist ja kein Panzerkreuzer) sonst paßt, laß den Überhang Überhang sein, vorausgesetzt, das Ding ist als Gespann fahrbar und die Lichtleiste ist weit genug ausziehbar. Was hat das Teil für ein Gewicht?
Alt 14.07.2021, 18:33
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Der ist und bleibt zu kurz, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Gruß Heiko
Alt 14.07.2021, 18:34
Boot: Yam 310S
Also fahrbar ist das Gespann so, wurde auch so vom TÜV abgenommen letztes Jahr.Lichtleiste geht genau bis hinter den Motor und Propeller . Das passt.
In der Halle wird es ja wie gezeigt zusätzlich abgestützt, da sehe ich auch kein Problem. Nur falls man doch mal 400 km oder so fährt ist der Trailer vielleicht nicht So wahre.
Kann ja mal schauen ob ich das Boot weiter nach vorne bekomme.
Geändert von Frosti_MD (14.07.2021 um 18:42 Uhr)
Alt 14.07.2021, 18:37
Boot: Yam 310S
Gewicht vergessen , Boot wiegt beladen ca 1000 - 1100 kg geschätzt , war noch nicht auf der Waage.
Alt 14.07.2021, 18:38
Boot: Yam 310S
I know daher die Suche einer Lösung bis Oktober
Alt 14.07.2021, 18:57
Immer eine Frage des Aufwandes:
Tausch die beiden hinteren Querstützen, den Kotflügel kriegste auch mit nem Winkel oder 4-Kantrohr fixiert. Dann haste nach hinten schon mal (geschätzt 40-50cm Stützlänge gewonnen.
Die vorderen Stützen kann ich nicht so genau erkennen, da könnte aber Ähnliches möglich sein. Bugstütze maximal runter. Wenn das Schiff dann vernünftig liegt, die Stützlast stimmt, ist völlig belanglos, ob der Hänger nach hinten länger ist oder nicht. Mit der Achse kannste immer noch spielen.
Es fahren zig solche Hänger rum, die so merkwürdig unproportioniert aussehen, aber beim Slippen ist der kurze Überhang von Vorteil und das ist auch der Grund, warum die so kurz geschoren sind.
Alt 14.07.2021, 19:04
Boot: Yam 310S
Danke Thomas,
Die Stützen von hinten etwas weiter nach hinten verlegen daran habe ich auch schon gedacht plus mittig hinten vielleicht eine Wippe . Vorne hab ich keine Stützen. Nur hinten die Auflagen sonst mittig immer nur Gummirollen mehr ist da nicht. Bei der Burgstütze muss ich mal schauen dann.
Alt 14.07.2021, 19:32
Das erlärt zumindest, warum ich die vorderen Stützen nicht erkennen konnte.
So was läßt sich aber leicht nachrüsten.
Ist ja nur eine Idee, nach Betrachten der Bilder
Alt 14.07.2021, 19:37
Boot: Yam 310S
Wenn ich es die Woche schaffe fahr ich nochmal in die Halle und mache bessere Bilder vom Trailer.
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
Vielleicht kann man ja vorne noch nachrüsten etc.
Alt 14.07.2021, 22:34
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Erfahrungsgemäß ist ein original vernünftig passender Trailer immer die bessere Lösung, als Umbauten die dann TÜV-gemäß erfolgen müssen.
Kaufe Dir einen passenden Trailer und verkaufe den alten Trailer!
Das wirst Du nicht bereuen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 14.07.2021, 23:00
Boot: Yam 310S
Ich Check alles nochmal wenn ich wieder in der Halle bin.
Muss ja eh Bilder machen wenn er verkauft werden soll.
Hat jemand eine Idee bzw Tip für einen guten Trailer für das Boot ?
Alt 14.07.2021, 23:38
Ein passender Trailer ist ja auch eine sicherheitsrelevante Sache.
Fahre zuerst mal auf eine Waage, dann hast vom Gewicht eine verlässliche Angabe.
Dann mit Länge und Gewicht vom Boot (Trailergewicht kann man ja laut Kfz-Schein abziehen) einfach mal bei den Herstellern schauen. Lieber ist der Trailer etwas über-, als unterdimensioniert.
Es ist auch entscheidend, ob man 1x pro Jahr slippen möchte, oder jedes Wochenende.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.07.2021, 07:15
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist gerade online
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
Lg martin
Denke schon das Du für den jetzigen Trailer um die 1000€ bekommst.
Chris
Alt 15.07.2021, 07:46
Boot: Yam 310S
Stimme ich dir zu.
Slippe sonst 2 Mal pro Saison (rein und raus ) , nächste Saison vlt etwas mehr daher die Frage.
Alt 15.07.2021, 07:48
Boot: Yam 310S
Chris
Das wäre ein Traum 👍 dann ist es nicht mehr soviel zu einen größeren .
Würde auch gleich eine Nummer größer nehmen für 7 m boote , muss das alles mal checken hab ja noch bis Oktober Zeit.
Danke für die Info.
Alt 15.07.2021, 07:55
die Achse ist ja schon recht weit hinten, um da was vernünftiges anzupassen müßte der Rahmen verlängert werden und das ist TÜV konform fast unmöglich,
besser wäre ein neuer Gebrauchter Anhänger, bevor du da bei gehst würde ich das Boot mal wiegen, nicht das du da mal überrascht wirrst wenn du Trailer von der Länge zu kurz ist dann ist der Trailer auch meistens überladen
Alt 15.07.2021, 08:05
Boot: Yam 310S
So einer sollte passen auch von der Länge und Gewicht , Zuladung 1400 kg. Schwerer sind wir auch voll beladen nicht.
Sonst würden wir mit 15 PS nicht in Magdeburg durch den domfelsen kommen.
https://www.bootscenter-kiel.de/inde...BoC19IQAvD_BwE
Alt 15.07.2021, 08:18
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wie groß ist das zulässige Gesamtgewicht deines Trailers? Beim Wiederverkauf bekommt man, wenn der Zustand gut ist, meist € = kg .
Gruß Falko
Alt 15.07.2021, 08:21
Boot: Yam 310S
Laut Papiere 1300 kg , ist ein Heku von 2006
Alt 15.07.2021, 10:17
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dafür kannst du derzeit wohl 1500€ bekommen.
Trailer sind gesucht und teuer: Stahl ist teuer geworden und Achsen schlecht verfügbar.
Brenderup hast du selber gefunden, TPV und Vlemmix spielen in einer ähnlichen Preisklasse. Temared und Marlin fallen mir noch ein.
Alt 15.07.2021, 10:30
Boot: Yam 310S
Danke für die Info. Werd mir die anderen Firmen mal anschauen.
Wenn der Trailer etwas zu gross ist, wäre das auch ein Problem ? Also wenn man vlt nach einen 1800-2000 kg Trailer schaut , falls es Mal was neues wird ?
Alt 15.07.2021, 11:26
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Größe ist nie das Problem, solange wie das Zugfahrzeug die Gesamtmasse ziehen darf.
Schau Dir auch mal die Firma hier an:
https://www.bunnefeld-anhaengerbau.de/anhaenger.php
Kleiner Betrieb, die Dir den Trailer genau so bauen, wie Du ihn haben möchtest. Vor 2 Jahren habe ich meinen 3,5 t Trailer dort gekauft. Preis war konkurrenzlos.
Hatten seinerzeit aber auch schon Lieferfristen bis zu 8 Wochen.
Kannst ja mal schauen.
Volker
Edelstahlreling verändern buerob47 Technik-Talk 3 12.04.2008 15:14
Wärmewert einer Zündkerze verändern? moin2000 Technik-Talk 25 29.05.2005 21:45
Propeller Kanal Steigung verändern! ATeupert Technik-Talk 7 23.07.2004 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
