Alt 10.07.2021, 12:14
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kad42 Instrumentenprobleme
Moin zusammen.
Mein Boot besitzt 2x Kad42 Motoren.
Bei der Steuerbordmaschine machen die Instrumente ein paar Probleme.
Die Voltanzeige geht nicht, Tank Anzeige geht nicht, und die Temperaturanzeige geht auf Maximum.
Hin und wieder flackert die Voltanzeige etwas.
Bin mir nicht sicher wo ich anfangen soll zu suchen.
Lima etc?
Sicherungen habe ich geprüft.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße aus Ostfriesland
Julian
Alt 10.07.2021, 12:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Prüfe der reihe nach, zuerst das Temperaturanzeige Problem, das geht schnell mittels einer Infrarot Temperaturanzeige, wie es Sie öfter bei den Discountern gibt. Die Lima prüfst du mittels eines DMM (Volt/Strom/Ohm) Anzeige, bei laufendem Motor und den geladenen und intakten Batterien, hier sollten 13,6 bis 14,5 V messbar sein. Bei weniger als 12,5 V ist mit großer Wahrscheinlichkeit, die Lima defekt, öfter auch nur dessen meist wechselbarer Regler.
Die Prüfung der def. Tempanzeige beginnst du am Temp. Geber im Motor, der innerhalb der Widerstands Toleranz liegen sollte, den Widerstandswert des Gebers müsstest du dann "ergoogeln" Das Unterbrechung's und Kurzschlussfreie Kabel vom Geber bis zur Anzeige, dann mittels Widerstandsmessung, die im Durchgang 0,X anzeigen und bei der Kurzschluss Messung gegen Masse dann unendlich anzeigen sollte. Voraussetzung, beide Kabelenden offen. Das Anzeigegerät dann auf Betriebsspannung und Masse erhalt prüfen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.07.2021 um 12:50 Uhr)
Alt 10.07.2021, 20:44
Boot: Sealine 310
Moin nochmal.
Das ein Sensor etc nicht funktioniert, würde ich fast ausschließen.
Die Instrumente sind quasi alle auf einmal ausgefallen.
Vorher lief alles einwandfrei.
Daher denke ich, kann es nur ein Elektronischer Fehler irgendwo sein.
Am schlimmsten finde ich persönlich die Tankanzeige.
Ich hasse Blindflüge ;)
Julian
Alt 10.07.2021, 20:52
Und wo siehst du ein Problem, an + und - der Anzeigen, den Erhalt der Betriebsspannung (12V) zu prüfen ? bzw. Sicher zu stellen ?, denn die Spannung für diese kommt aus dem Motorkabelbaum mit seinen Steckern, die oft Anlass zu Kontaktproblemen geben
Klar, gehts auch kompliziert, wenn's EINFACH zu teuer ist !
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 22:37
Boot: Astondoa 45
Auf Seite 31/32 in der Betriebsanleitung ist das Schaltbild deiner Motoren.
Verhalten sich die Alarmlampen normal?
Ich tippe auf ein Masseproblem (Pin 16)
https://www.volvopenta.com/service-a...and-handbooks/
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.07.2021 um 22:51 Uhr)
Alt 11.07.2021, 06:02
Boot: Sealine 310
Ok danke.
Werde nachher mal messen..
Die Alarmlampen verhalten sich normal.
Alles andere läuft auch einwandfrei.
Julian
Alt 11.07.2021, 10:12
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich würde vorschlagen einfach mal die Instrumente tauschen. Dann kannst Du schon mal feststellen ob es am Instrument oder der Elektronik liegt.
Alt 13.07.2021, 11:06
Boot: Sealine 310
Soooo... Stückchen weiter.
Voltanzeige und Tankanzeige sind wieder da. Stecker waren etwas oxidiert.
Temperaturanzeige und Öldruck sind noch ohne Funktion.
Stecker sind in Ordnung. Alles andere sieht auch gut aus.
Leider konnte ich nicht messen ob 12V anliegt, da ich zwar alles an Werkzeug dabei hatte, jedoch die Schlüssel zuhause gelassen habe.....
( Die Tempanzeige schlägt ja immer gleich voll aus, daher gehe ich davon aus, das 12V dran sind)
Alt 13.07.2021, 11:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Die Temperaturanzeige misst den Widerstand: Der Temperatursensor hat einen Meßbereich von ca. 135 Ohm bei 60 Grad und 35 Ohm bei 100 Grad. Mit einem Potentiometer kannst du das messen. Vollausschlag heisst du hast keinen Wiederstand.
Grüsse Don
Alt 13.07.2021, 11:20
Boot: Sealine 310
Grüsse Don
Ok. Danke. Dann wird der hinüber sein.
Hängt der in irgendeiner Art und Weise mit dem Öldrucksensor zusammen?
Aus den Kabeln konnte ich nicht richtig schlau werden. Ziemliches gefrickel...
Julian
Alt 13.07.2021, 12:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.162 Danke in 3.832 Beiträgen
Ja, die Anzeigen von Temperatur und Öldruck können + und - gemeinsam haben.
Geber aber getrennt voneinander.
Gruß Jogie,
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 09:43
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 10:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 14:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 19:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
