Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.07.2021, 15:03
Wayne Schlegel Wayne Schlegel ist offline
Boot: Sea Ray 290 Da Sundancer Bj. 1992
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorschaden?
Das Wichtigste zuerst:
Motorenhersteller: Mercruiser
Antrieb: Z-Antrieb Innenborder
Leistung: 175 PS 4 Takter V6 4,3l
Bj: 1992
Laufleistung: ca. 1100h
...und nun zum Problem:
Fahrt auf dem Rhein - ca. 3km flussabwärts und 1km flussaufwärts - der Motor lief konstant bei ca. 3000 Touren, als er plötzlich aufheulte. Er klang als würde man im Leerlauf mega viel Gas geben.
Öldruck: ca. 40PSI/280-300kPa
Motortemperatur: ca. 170F / 80°C
Motorspannung: ca. 11V
Wir haben noch einen 2. Mercruiser an Bord. Der ist jedoch noch jungfräulich mit ca. 10-15h Fahrleistung und wurde etwas weniger "belastet" als der Alte.
Was könnte das Aufheulen und den Temperaturanstieg erklären? Und was würdet Ihr mit diesem Motor machen?
Viele Grüße,
Nadine
Alt 05.07.2021, 15:05
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Das banalste wäre erst mal, Propellerkupplung kaputt
new boat coming soon
Alt 05.07.2021, 15:11
Und das Schlimmste?
Alt 05.07.2021, 15:14
Irgendwas im Antrieb weg, abgerissen, sonstwas.
Guck doch erst mal, ob der Propeller noch da ist. Dann mal einkippeln und gucken, ob er sich dreht. Das geht ja noch im Wasser.
Alt 05.07.2021, 15:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Dann wäre die Temperatur nicht hoch gegangen. Ich gehe davon aus das es ein Alpha Gen II Antrieb ist. Kupplung defekt!
Boot raus, Antrieb ab, Motor raus, Kupplung neu, Motor rein, Antrieb dran, Boot ins Wasser.
8 bis 10 Std, je nach ran kommen, plus Kran, plus slippen, plus Kupplung
Gruß Stefan
Alt 05.07.2021, 16:08
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Meine 2ct wären :
Oder nur eine Plastiktüte aufgesammelt.
Dann kann die Temperatur steigen und der Propeller dreht hoch.
Wolfgang
Alt 05.07.2021, 19:37
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Was für einen Temperaturanstieg eigentlich?
80 Grad sind doch nicht viel für einen Motor unter Last.
Da finde ich die 11 Volt viel auffälliger.
Alt 05.07.2021, 19:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.872 Danke in 4.426 Beiträgen
Vielleicht noch eine EKK….—-
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2021, 19:48
Super, danke für die vielen Tipps. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und Euch dann auch hier auf dem Laufenden halten.
Alt 05.07.2021, 22:17
wenn der Coupler stirbt, steigt die Temperatur weil dann die Kühlung versagt,
wie lange der Motor noch gelaufen hat weiß man ja nicht,
die 11 Volt dürften dann ein anderes sein
wenn man jetzt noch mal den Motor starten würde, wäre das sicherlich aufschlußreich
Alt 06.07.2021, 15:13
Korrekt.
Genauso wie bei jedem anderen Defekt zwischen Schwungscheibe und senkrechter Welle mit Impeller.
Aber ich sehe da keine gestiegene Temperatur. Die angegebenen ca. 80°C sind doch relativ normal.
Alt 06.07.2021, 15:35
bei 1 Kreiskühlung sollte die Motor Temp. nie über 72 ° steigen, je nach dem wie lange der Motor danach noch gelaufen hat was wir ja nicht wissen, sind 80° schon leicht erhöht,
also würde den Motor starten und schauen ob die Temp. hoch geht
Alt 06.07.2021, 15:41
Dann kannst du genauso gut auch den Wasserschlauch mal kurz abmachen, kurz mit Starter drehen lassen und kucken, ob Wasser kommt.
Geht schneller als den Motor warmlaufen lassen...
Im Zweifel zeigt der Temperaturgeber sowieso nichts vernünftiges mehr an, weil er keinen Wasserkontakt mehr hat und nur Luft drin ist.
Alt 06.07.2021, 21:24
einfach über den Motor beugen und schauen ob sich die Welle vom Antrieb beim starten mit dreht.
Gruß Stefan
Alt 11.07.2021, 10:58
gestern waren wir am Boot und haben folgendes bwobachtet:
Motoren liefen keine 10 min im Stand...Motor 1 (der aufheulte/Bj. 92) Temp auf 200° F.
Motor 2 (der Neue) hatte eine Betriebstemperatur von ca 150°F oder ca 67°C
Wir haben den Antrieb hochgefahren, um den Propeller zu sehen, beim Einkuppeln ist dann der Motor fast abgewürgt, so denke ich. Der Propeller hat sich nicht gedreht (händisch konnten wir ihn aber drehen). Die Batterie ist in Ordnung, das war nur ein kurzzeitiges Tief, kurz danach war diese auch wieder auf Normalwert. Der Öldduck war beim 1. Motor bei ca 50-60 PSI oder 420 kPa und beim 2. Motor bei beinahe 80 PSI. Nach dem Abschalten des 1. Motors fanden wir zudem am Antrieb eine kleine Benzinlache.
Der 2. Motor hat beim Einkuppeln wie gewohnt eine Welle von sich gegeben.
....und weil die Frage nach dem Antrieb kam: es sind Alpha One, 2. Generation
Also doch Boot raus und ausbauen?
Ich danke für Eure Unterstützung...Ihr seid klasse!
Kommt vielleicht jemand aus de Nähe von Emmerich am Rhein und hat Lust bei nem Kaffee mal auf den Antrieb zu gucken?��
Viele Grüße,
Nadine
Alt 11.07.2021, 11:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Moin ich bin am Dienstag bis Mittwoch in der Marina Emmerich beim Boot da könnte ich mal gucken kommen.
Alt 11.07.2021, 11:50
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich verstehe nicht wie man bei solchen Problemen ohne selbst Ahnung zu haben keinen Bootsservice beauftragt. Ist das Geiz, Geldnot oder Selbstüberschätzung?
Alt 11.07.2021, 22:49
oder einfach nur Spaß an der Sache
Alt 12.07.2021, 09:10
Spaß an der Sache wenn man jeden Handgriff in einem Forum nachfragen muß?
Nicht dein Ernst?
Alt 12.07.2021, 09:51
Nicht dein Ernst?
Es soll auch Leute geben die Spaß haben wenn sie Prügel mit der Peitsche bekommen 😂
Gruß Stefan
Alt 12.07.2021, 10:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Nicht dein Ernst?
Ehrlich gesagt gibt es hier schon echte Patienten...
Aber andererseits, wie soll man sich etwas erschließen, wenn man nicht platt fragt?
Dafür ist das forum doch da?
Wenn ich alles weiß, brauche ich den quark nicht!
Übertreibung macht bekanntlich anschaulich:
Das ewige "stell dich erstmal vor" und
"Du brauchst mindestens 3 abgeschlosse technische berufsausbildungen um hier antworten zu bekommen"
Nervt tatsächlich extrem[emoji85]
[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 12.07.2021, 11:58
Da habe ich eine etwas andere Auffassung. Ein Forum ist kein Verein der Leute ausbildet. Es sollte zumindest eine Art Grundwissen da sein.
Alt 12.07.2021, 12:03
Und wenn nicht , kann man ja die SuFu benutzen…..
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2021, 12:33
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Ja, und wer Grundwissen hat, besorgt sich ein Werkstatthandbuch und fragt nicht in einem Forum nach der letzten Schraube.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.07.2021, 12:46
Da gehe ich ja mit[emoji1]
Aber das kann man ja noch nicht erkennen, wer da schreibt.
Ich meine nur, daß man ja nicht jeden gleich disqualifizieren muss...
Bootskauf - Motorschaden usw. Ich brauche Hilfe! 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 37 19.06.2005 19:10
MOTORSCHADEN OMC 6 zylinder 3,8l. WAS ist zu tun ? palometa Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2005 22:12
Motorschaden, was tun? Garfield Motoren und Antriebstechnik 49 18.05.2005 18:42
Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte!!! Motorschaden taucher Allgemeines zum Boot 39 25.06.2004 10:14
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
