Alt 11.07.2021, 21:10
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
635 Danke in 265 Beiträgen
Standard 43 Fuss Boot an Land fahren ( beaching)
Wird bei einem Boot dieser Grösse eher selten gemacht..Boot auf "Sand" fahren.......viele werden jetzt sagen, das darf man nicht, der ist wahnsinnig.... aber an der Maas gibt es viele, in der Regel Verdränger, die ihr Boot auch so anlanden!
Bitte nicht mit meiner Fahrt vom letzten Jahr vergleichen, wo ich auf der Waddenzee in Gleitfahrt auf eine Schlickbank auflief..
Hits:	163
Größe:	76,8 KB
ID:	927822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	89,7 KB
Geändert von plutos (11.07.2021 um 22:43 Uhr)
Alt 11.07.2021, 21:23
Boot: Vetus Bellus 1200
15.856 Danke in 4.315 Beiträgen
Äh, ja?
Im Bereich der mittleren Elbe fährst du auf Land oder du fährst bis der Tank leer ist.
Also das mache ich sehr häufig. Man muss nur wissen wo keine Steine sind und wo es tief genug ist. In unbekannten Gewässern ist das eher mit Vorsicht zu geniessen.
Ich hab auch schon an Ostseestränden den Bug auf den Strand gefahren.
Im Bereich des Unterwasserschiffs, der dann auf Sand liegt, ist ein bißchen mehr Farbe und Antifouling drauf. Schäden gibt es keine.
Alt 11.07.2021, 21:38
Ich sehe so gut wie nie GFK Boote die dieses Manöver fahren....und dann müssen die Bedingungen allemal stimmen....vor allem kein Seitenwind, die richtige achterliche Tiefe, keine Steine beim auflanden...ordentliche Vorbereitung,....Festmacherleinen, Prickels, Heckanker....da muss alles stimmen....
Alt 11.07.2021, 21:50
Hmm.
Das ist an der Elbe. Mit Strömung und Wind und GFK.
12m auf der ausgespülten Seite einer Buhne.
Hits:	134
Größe:	93,5 KB
Alt 11.07.2021, 21:59
Hmm.
Sehr gut...weder am Ijsselmeer, noch im Wattenmeer beaching gesehen....bin mal gespannt, ob sich noch einige melden, die mit Booten unserer Grösse dieses Manöver fahren!
Alt 11.07.2021, 22:12
4.994 Danke in 2.002 Beiträgen
In "meinem" Bereich der Elbe fahren eher keine 43" Boote, aber 'ne Nummer kleiner (vielleicht max 35") habe ich auch schon schnittige GFK Yachten in den schönen Sandbuchten etwas oberhalb Lauenburg mit dem Bug auf dem Strand liegen sehen, das wird dort ohne Heckanker etc gemacht. Es sind allerdings die als "steinfrei" bekannten Buchten, wo die dann liegen, da ist es dann auch schon 5 Meter vom Ufer entfernt teilweise wieder 3 Meter tief.
Alt 11.07.2021, 22:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Also "Beaching" (scheixx Anglizismus.., wir nannten das früher "mit´m Kopp auf Land fahren") habe ich immer nur mit den drei ex-Berufsschiffen aus Stahl gemacht, die ich mal hatte.
Und die waren vorne auch dick (6-8mm) gedoppelt.
Warum nur?..
Mit meinem Rentnerschiff (GFK, gute 12m) mache ich das nicht mehr.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (11.07.2021 um 22:36 Uhr)
Alt 11.07.2021, 22:31
Benutzerbild von Flybridge
25.689 Danke in 9.186 Beiträgen
Ich hätte Angst mir einen Stein ins GFK zu drücken. Bei kleinen Booten OK, aber bei dem Gewicht...
Micha
Alt 11.07.2021, 23:10
Also Probleme gibt es nur wenn Schifffahrt kommt. Zum Beispiel die Elbe Princess.
Deshalb gehe ich Nachts vor Anker.
Tagsüber wird eine steinfreie Sandbucht angesteuert. Schön langsam an die Böschung. Sobald der Bug aufliegt die Hebel auf den Tisch und das Boot schiebt sich erstaunlich weit die Böschung hinauf. Dann kommt man trocken über den Bug mit Leiter an Land. Anker und Festmacher braucht man dabei nicht.
Runter geht es auch im Vorwärtsgang.
Ruder jeweils mehrfach von hart zu hart. Quasi mit dem Arsch wedeln. Erst wenn man etwas Lose unter dem Schiff hat, geht es rückwärts raus. Ohne wedeln kommt man nicht wieder weg.
Versucht das nicht mit freistehenden Propellern und Ruderblättern. Das geht irgendwann schief. Ein geschützter Propeller mit stabilem Skeg ist Pflicht.
Ob das Boot aus Stahl oder GFK ist, spielt keine Rolle. Steine sollten natürlich nicht da sein. Je länger das Boot, um so tiefer das Wasser am Heck. Mit kleinen Booten geht das oft nicht.
Alt 11.07.2021, 23:21
Das geht aber so nicht überall...bei uns gibt es Stellen, da bleiben 0.3 bis 0.5 m unter den Propellern.
Das Boot ist IPS angetrieben....und deshalb muss der Anker raus...manchmal sogar auf
Steuer- wie auf Backord...wir haben an der Maas etwas Tide...schätze mal 0.3m....jedes Revier ist halt anders....
Alt 12.07.2021, 10:29
Benutzerbild von Federball
5.188 Danke in 2.982 Beiträgen
....mit meiner 29er fahre ich auch mal einfach in den Sand - mir etwas Schwung. Da habe ich aber auch ca. 1,4m Eisenkiel drunter (Tiefgang 1,7) : dem isses völlig egal. Das reicht dann zum Essen kochen + essen.
Mein kleines Schlauchi trage ich an Land - bedankt sich durch fast ewiges Leben seit '88. Das große Schlauchi hat nie Strand gesehen, + wurde im knietiefen Wasser verankert.
Mit nem GFK Rumpf innen Sand : nee = ich jedenfalls nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 12.07.2021, 11:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Ich habe das hier in den 90 zigern oft am Strandbad Tegel gesehen.
Da ist die WSP immer drauf wenn am Strand ein Lagerfeuer an war.
Irgendwann kamen sie nicht mehr runter , da musste dann die DLRG helfen …..
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2021, 12:06
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich bin scheinbar der Einzige der mit einem 5,5m Sportboot auf Strände fährt - kein Thema weil Alu. Kommen öfter Andere mit GFK-Booten die das sehen, machen es aber nicht nach aus Angst vor Schäden. Ich weiss nicht ob ich es mit GFK machen würde - ohne Steine und mit dem nötigen Gefühl am Gashebel dürfte das unproblematisch sein.
Gruss Ingo
Alt 12.07.2021, 16:06
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Frage nur mal Interessen halber:
Saugt der Motor dann nicht Unmengen an Sand / Schlamm / Dreck ein wenn die Probs schön im flachen drehen ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann "gesund" ist
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 12.07.2021, 16:08
Genau das sehe ich auch, kaum jemand fährt mit einem GFK auf Sand...mache das seit 15 Jahren....am Anfang hatte ich die Hosen noch voll, zu zaghaft, heute mit etwas mehr Dampf.. das Boot liegt dann wie am Steg und die SAT Anlage braucht keine Korrektur...
In all den Jahren am Bug kein Antifouling Abrieb, geschweige Schaden an Rumpf...
Alt 12.07.2021, 16:12
In der Tat muss man mit Gefühl und so wenig Gas wie möglich das Boot rückwärts bewegen...der Schlamm, bzw. der Sand wird ordentlich aufgewirbelt...prüfe später im Schauglas der beiden Wasserfilter ob Verunreinigungen.... wenig bis nix...ergo, unbedenkliches Manöver
Alt 12.07.2021, 16:40
Boot: MAB 12
Naja, so unbedenklich ist es nicht.
Es geht nicht nur um verstopfte Filter.
Sediment/Sandeintrag in den externen Kreislauf minimiert auch die Lifetime Deiner Seewasserpumpe.
Gruss, Dirk
Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss Skipper T Kleinkreuzer und Trailerboote 583 19.12.2024 08:18
Sea Ray Tabelle 5 Fuss bis 100 Fuss Gozi01 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 13.04.2016 21:25
Kauftipps für ein neues Boot Gleiter 21 Fuss bis 23 Fuss Mr. Touring Allgemeines zum Boot 51 23.01.2012 02:34
Wer slippt 26 Fuss Boot Gauner Allgemeines zum Boot 15 17.09.2008 09:53
Segeln ab 199 €uro die Woche , ganzes Boot 30-34 Fuss!! krasmaks Werbeforum 3 30.07.2007 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
