Alt 29.06.2021, 15:35
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
169 Danke in 112 Beiträgen
Standard Tankgeber wechseln
Hallo ich habe eine so denk ich einen Schwimmgeber im Tank denn je nach Wellengang hab ich mal mehr mal weniger im Tank. Und das finde ich doof denn man kann sich dann nicht drauf verlassen. Würde gerne Umrüstung. Hab ihr ein Vorschlag zur Umrüstung?? Am liebsten elektronische.
Dank für eure Vorschläge
Alt 29.06.2021, 15:51
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Dann brauchst du einen anderen Tank mit Abschottungen innen.
Alt 29.06.2021, 15:57
meistens wird es besser wenn man den Geber mal ausbaut und sauber macht,
eine Zeit waren Tankgeber auf Ultraschallbasis sehr angesagt,
keine Ahnung ob die sich jetzt bewährt haben
Alt 29.06.2021, 16:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Habe einen Ultraschallgeber von CN verbaut, kann man selber entsprechend der Tankform programmieren und schaukelt nicht bei Seegang. Auch mit den (meisten) alten Instrumenten kompatibel.
Alt 30.06.2021, 05:53
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
ich habe so einen. Da schwankt nichts bei Wellengang.
https://www.bootsleine.de/produkte/v...1&utm_referrer=
Grüße, Christian...
Alt 30.06.2021, 06:06
Tankgeber sind immer ungenau ... man kann den ungefähren Tankstand eigentlich nur im Stillstand ablesen..
ich würde eher mal schauen wie mein Verbrauch ist und die Reichweite berechnen...
ich nehm mal meine Daten:
wenn man weiß, das man 1,5l/km verbraucht und einen 400l Tank hat ist klar, das nach 250km spätestens getankt werden muss... also sollte die nächste Tanke im Range von 200km (300l) sein... dann ist man Save...
das ganze geht auch mit l/h
wenn man weiß das man 60l/h verbraucht... (beiiden obigen 400l) dann weiß man das man nach 5h (5*60=300) halt Tanken sollte...
Alt 30.06.2021, 06:58
Tankgeber sind immer ungenau ... man kann den ungefähren Tankstand eigentlich nur im Stillstand ablesen...
Das ist richtig und sollte auch logisch sein...
Ausrechnen ist immer der zuverlässigste Weg den Verbrauch zu bestimmen.
Dann hat man auch Erfahrungswerte.
Grüße, Christian...
Alt 30.06.2021, 08:45
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe auch einen zuverlässigen Weg gefunden den Verbrauch und den Tankinhalt zu bestimmen.
https://www.flowtrecs.com/de/flowtrecs-mini-silber/
Das Teil zeigt den Momentanverbrauch an. Wenn ich beim Tanken die getankte Menge einstelle dann zeigt es mir auch den Tankinhalt auf +-1 Liter an.
Alt 30.06.2021, 13:45
Boot: Sunbird 220XL
Danke für eure Antworten und Ideen.
Mal schauen welche ich davon umsetzten kann
Alt 06.07.2021, 12:46
Ausrechnen oder ausrechnen lassen...
Grüße, Christian...
Alt 08.07.2021, 22:34
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die tollen Anregungen und Tipps.
Konnte mich für einen neuen Tankgeber entscheiden. Hoffe hab richtige Wahl getroffen.
Näheres nach Einbau.
Alt 09.07.2021, 15:15
Zeppelin55 Zeppelin55 ist offline
Boot: Aqua Royal Cruiser 550, Mercury 60PS
45 Danke in 26 Beiträgen
Mercury Motoren mit SmartCraft Technologie liefern u.a auch diese Funktion der Tanküberwachung von Hause aus. Nach dem ich schon ab Kauf Probleme mit der eingebauten Tankanzeige hatte, habe ich mich mit den Einstellungen dieses Systems beschäftigt und mir diese passend konfiguriert. Jetzt zeigt mein Mercury-Display per Knopfdruck im Wechsel: Drehzahl, Momentanverbrauch und Gesamtverbrauch an. Alle anderen möglichen Infos brauche ich nicht. Funktion: Volltanken und per Reset den Gesamtverbauch au 0 setzen. Ab dann zeigt Mercury den Gesamtverbrauch zuverlässig +-1 Liter an. Dies nur mal zur Info, weil ich auch erst später nach Kauf bemerkt habe, was dieses Mercury System möglich macht.
MfG
Alt 09.07.2021, 15:24
MfG
Wenn man SmartCraft hat, und ich hätte es gern, ist das sicher eine gute Lösung. Wenn man aber nur einen Vergasermotor ohne Elektronik hat, dass ist der Durchflussmesser nicht schlecht.
Alt 09.07.2021, 15:39
Damit hast du vollkommen Recht. Deswegen habe ich am Ende auch geschrieben, das es nur eine Info ist, weil ich auch erst später erkannt habe was dieses Mercury-System möglich macht. Beim Kauf meines Bootes hat das System diese Info nicht gezeigt, sondern viel unnötiges Zeugs. Wenn ich kein Mercury mit den Möglichkeiten hätte, würde ich garantiert auch deinen Vorschlag nutzen.
MfG
Alt 09.07.2021, 16:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Einfach unkompliziert und billig.
Neuen Geber einsetzen.
Schwimmer ist justierbar auf leer und Voll
Fertig
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.07.2021, 16:15
Das wäre ja einfach und könnte jeder.......................
Alt 09.07.2021, 16:22
Boot: Modellboot
........so macht mans seit 100 Jahren, wir damals sogar bei Neubooten.
Alt 09.07.2021, 16:46
Das weiß ich. Aber in der heutigen Zeit ist so ein einfacher Kram nicht mehr in.
Du mußt wenigstens von zu Hause aus sehen können wieviel Sprit im Boot ist, wieviel Volt die Batterie hat und ob einer auf dem Steg rumläuft.
Alt 09.07.2021, 16:53
Boot: Modellboot
..........man muss evtl auch an den Geber herankommen.
Tankgeber wechseln SeaRay 450 SD BJ 1996 Peter Poschinger Allgemeines zum Boot 2 05.04.2020 06:25
Tankgeber wechseln / Wie? KäptnDings Technik-Talk 0 05.06.2018 10:14
Welcher Tankgeber? viking Technik-Talk 13 26.05.2004 07:39
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
