Alt 05.07.2021, 20:00
recal recal ist offline
Boot: Campion 230 Sun
Rufzeichen oder MMSI: DJ8826
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller-Optimierung Hellwig Marathon v470 + 60PS
Hallo Zusammen,
meine Hellwig Marathon V470 BJ94 hat nun einen neuen 60PS 4Takt bekommen.
Gestern haben wir die Einfahrstunden und einen ersten Topspeedtest gemacht.
Der Tank war voll und wir hatten ca. 250kg Körpermasse, durch die Besatzung.
Aktuell ist der Original-Propeller dran.
11 1/8x13-G (3-Blatt)
Topspeed GPS 54km/h
max. 5800 - 5900 RPM
Vom Motorhersteller wird folgende Werte angegeben:
Maximum output: 44,1 kw/5500rpm
Full throttle operating range: 5000 ~ 6000 pm
Wir werden hauptsächlich im mittleren Drehzahlbereich 3000-4000rpm fahren. Ich lege keinen Wert auf einen Topspeed-Rekord.
Wenn der Motor durch ggf. einen Propellerwechsel noch dazu gebracht werden könnte, das das Boot schneller in Gleitfahrt zu bringen, wäre das perfekt.
Kann man da was mit einem Propeller machen?
VG
Alt 05.07.2021, 20:20
Benutzerbild von turbopapst
4.123 Danke in 2.804 Beiträgen
schneller in Gleitfahrt kommst du nur mit weniger Steigung, oder einem 4 Blatt Propeller.
Werner
Alt 05.07.2021, 20:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Und wenn du uns verräts welcher Motor es ist....wer weiß - vielleicht gibts sogar einen Propeller Tipp.
LG Michael
Alt 05.07.2021, 21:47
Yamaha 4Takt 60PS
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Zitat von recal Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Topspeed GPS 54km/h
VG
mehr Kraft bekommst du nur durch etwas weniger Steigung,
ob ein 4 Blatt Propeller da besser ist müßte man ausprobieren,
generell lohnen sich solche Versuche aber nicht wirklich
Alt 06.07.2021, 05:07
DerIngo DerIngo ist offline
2.093 Danke in 873 Beiträgen
Ich habe mit 3 und 4 Blatt Propellern experimentiert. 4 Blatt entwickelt einiges mehr an Schub, läuft ruhiger und nimmt bei gleicher Größe 100-150 U/min Höchstdrehzahl.
Muss man ausprobieren, da das Ergebnis von Boot zu Boot verschieden ist.
Die Spitfire's sind sehr gut - gibts in diesem Bereich aber nur in 10.3x13 oder 10.1x14.
Ich würde zu Letzterem tendieren - bin aber nicht sicher, ob sich die Verringerung des Durchmessers in Verbindung mit mehr Steigung noch positiv auswirkt.
Gruss Ingo
Alt 06.07.2021, 05:42
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Auf meinem Konsolenboot 4,70 mit Mercury 60PS 4 Takt EFI ist ein 3 Blatt Edelstahlpropeller mit 10 3/8x14 montiert, der dreht 5700 bei 52 km/h.
Dabei spielt die Trimmung des Motors eine große Rolle, nach der Gleitphase trimme ich den Motor so hoch bis das Boot zu wippen beginnt, dann in kleinen Schritten zurück trimmen bis das Boot stabil läuft.
Hits:	18
Größe:	74,2 KB
Alt 06.07.2021, 23:13
Ich würde mal einen 4-Blatt ausprobieren. die Vorteile hören sich erstmal recht interessant an.
Welchen würdet Ihr nehmen, bei folgender Auswahl?
10 5/8x12
10 3/8x13
10 1/4x14
Geändert von recal (07.07.2021 um 06:01 Uhr)
Alt 07.07.2021, 07:49
10 5/8x12
10 3/8x13
10 1/4x14
ich würde den 10 5/8x12 4 Blatt probieren
Werner
Alt 07.07.2021, 08:22
Werner - der dreht mit 11 1/8x13 Dreiblatt schon 5900.
4Blatt gleicher Grösse nimmt ca. 100-150U/min im Vergleich zum 3Blatt. Dann noch 1" weniger Steigung und Verkleinerung des Durchmessers - da geht das Ding in den Begrenzer.
Die Grössenangaben der Propeller - welches Fabrikat ist das?
Gruss Ingo
Alt 07.07.2021, 08:48
Hallo Ingo,
wie gesagt, das muss man halt probieren...
Gröver schickt auf Wunsch auch 2 oder 3 Propeller, den Richtigen behält man, der Rest geht zurück.
Werner
Neuer Motor Hellwig Marathon V470 Mazzo Allgemeines zum Boot 45 27.12.2014 00:17
Hydrauliklenkung Hellwig Marathon V470 HotSpot Motoren und Antriebstechnik 1 16.12.2013 16:17
perfekte Lenkung für Hellwig Marathon V470 ? niteprowler Technik-Talk 0 22.05.2011 15:55
Nachrüstung Beleuchtung Hellwig Marathon V470 Meisteranker53100 Allgemeines zum Boot 56 26.06.2008 16:58
Welches Boot nach Hellwig Marathon V470 silomon Allgemeines zum Boot 1 31.08.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
