Alt 04.07.2021, 19:37
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Standard Suche Tipps für Ladegerät-Installation
Hi zusammen,
für mein neues Boot würde ich gern ein Mastervolt Ladegerät für 2 Batterien installieren. Leider hat mein Boot keinen Landanschluss und daher müsste ich eine CEE Steckdose nachrüsten.
Kurze Frage, kann ich mit einer CEE Dose für den Landanschluss direkt auf das Batterieladegerät gehen (da ist ja ne Sicherung eingebaut) oder muss zwingend ein FI dazwischen?
Ich weiß, wenn ich sowas frage sollte ich die Finger von lassen aber so viele Elektriker für Boote die sowas innerhalb von 12 Monaten machen gibt es nicht…
Mir geht es auch nur darum den Aufwand abzuschätzen.
Danke Euch!
Nick
Alt 04.07.2021, 20:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
WayHi Nick
Da würde ich eine vorgefertigte Anschlußbox der bekannten Anbieter vorschlagen.
Dort sind dann Sicherung, FI, etc. vormontiert.
Kostet nicht die Welt.
Geändert von sporty (04.07.2021 um 20:21 Uhr)
Alt 04.07.2021, 20:18
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Die Frage ist doch, was möchtest du?
Du kannst ein CEE Kabel kaufen, einen Adapter auf Schuko, das ganze unter deinem Verdeck durchziehen und deine Batterien laden.
Willst du eine Kupplung fest am Boot installieren, dann baust du einen Landanschluss. Dafür gibt es Richtlinien (keine Vorschriften oder Gesetze, auch wenn es gerne so dargestellt wird).
Ein winziger spritzwassergeschützter Aufbaukasten kostet nicht die Welt, eine FI/LS Kombi auch nicht und du kannst auch mal eine zweite Steckdose für eine Kaffeemaschine oder sonstwas nutzen.
So würde ich es machen. Den ganzen Kram mit Schutzleiter an 12V- mit allen dazugehörigen Problem würde ich bei dem GFK Boot einfach vergessen
new boat coming soon
Alt 04.07.2021, 20:33
Danke Volker, genau das sind meine Gedanken. Das mit dem Kabel war mein erster Gedanke, leider ist die Klappe zum Motor zu wenn die Hafenplane montiert wird. Deshalb die Idee, eine Landstromsteckdose zu installieren.
Alt 04.07.2021, 20:39
Dann los, ist ja kein Hexenwerk.
Meine Empfehlung, Gummikabel, 1.5 oder 2,5 für innen, natürlich flexibel, kein NYM oder sowas. Aderendhülsen nicht vergessen. Nimm nicht die billigsten Steckdosen für 1,99/Stück, auch nicht den allerbilligsten Kasten.
Die CEE Einspeisedosen aus dem Wohnwagensektor taugen nicht viel, da würde ich etwas mehr anlegen. Oder, so habe ich es damals bei der Suzy gemacht, die einspeisung irgendwo wettergeschützt nach innen verlegen, dann muss das Kabel natürlich unter der Plane durchlaufen
Alt 05.07.2021, 05:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Moin Nick,
hier ist alles was du brauchst:https://www.awn.de/products/philippi...ckdose-lae-211
M.f.G.
Bo
Alt 05.07.2021, 07:13
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.256 Danke in 4.233 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Ein kleiner Aufputz-Verteiler, ein 2-poliger FI-LS-Schutzschalter und eine CEE-Einspeisedose für zusammen ca. 60€ tun es auch.
Gerhard
Alt 05.07.2021, 07:27
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Kannst du kein kleinen Durchgang ( Loch oder Ähnliches ) für das Kabel zum Laden in deiner Pflicht machen.
Hatte auch das Problem kein landanschluss. Habe dann einfach das Kabel durch mein Verdeck gelegt an einer Seite, da ein 4 Verteiler dran plus usb ( wenn du willst schick ich dir eine PN davon ) . Von da aus geh ich zu meinen Ladegeräten die unter der Sitzbank verbaut sind. Habe mir ein kleines Loch in die Abdeckung gebohrt wo die Kabel durchgehen zu den Batterien sieht man kaum und erfüllt seinen Zweck . Vielleicht nicht was für jeden aber klappe ohne Probleme .
Suche Hilfe bei der Installation Stromversorgung femeu-we Technik-Talk 5 25.12.2020 10:45
Philippi Ladegerät Schukostecker darf nicht entfernt werden bei fester Installation?! simon_hh Technik-Talk 13 08.08.2020 22:55
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 09:12
Suche guten Elektriker für eine Landstrom Installation in Hamburg Horst.D Technik-Talk 4 23.07.2013 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
