Alt 04.07.2021, 20:22
Max Mpi Max Mpi ist offline
Boot: Maxum 3300 SE
Standard Mercruiser 5.0 Mpi keinen Zündfunken
Moin Moin aus Hamburg,
habe eine Doppel Motorisierung mit 2 x 5.0 Mpi aus 2004. # 0W013985
Einer der beiden hat keinen Zündfunken mehr.
Lief über eine Stunde im Kanal bei 10 Km/H.
Ging dann einfach nach 10 Min. Gleitfahrt aus,
Sprang nach ca. 10 Min wieder an und dann nach ca. 15 Minuten Fahrt wieder aus.
Habe schon einige Teile von links nach rechts getauscht.
Wie: Zündspule, Steuergerät, div. Sensoren Kurbelwellensensor.
Kein Warnton vom System oder Meldung im Smartcraft.
Drehzahlmesser reagiert beim starten mit 120 Umdrehungen.
Wer, wo oder was kann den Zündfunken blockieren ?
Vorgeschichte: der Anlasser dreht an dieser Maschine langsamer und die Kaltlauf Standgasanhebung ging nicht. War aber kein Problem weil nach zwei Minuten Motor warm und stabil im Standgas.
Sonst bei warmen Motor alles in bester Ordnung gewesen.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Carsten
Geändert von Max Mpi (05.07.2021 um 07:42 Uhr)
Alt 04.07.2021, 20:33
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
1.Zündschloss
2.Notstopp
3.Kabelbaum
4.Kompaktstecker Motor
5.Wackelkontakt an einer elektrischen Verbindung
6. ....
Die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen...
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 20:44
Boot: Maxum 3300 SE
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
1.Zündschloss
2.Notstopp
3.Kabelbaum
6. ....
Danke für Deine Antwort, da hast Du natürlich recht.
Habe aber den Kompaktstecker durch einen kurzen Kabelbaum mit Zündschloß ersetzt. Somit sind viele der Fehlerquellen schon raus.
Alt 04.07.2021, 20:46
Boot: Maxum 3300 SE
der Fehler muß also direkt am Motor irgend wo liegen.
Aktuell im Verdacht steht der Magnetschalter vom Anlasser (Lila Kabel zur Lima)
Alt 04.07.2021, 20:49
Hauptsicherung am Anlasser
Hauptstromrelais
Batteriekabel
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 20:51
Lila Kabel vom Anlasser hat nur beim direkten Startvorgang eine Relevanz. Danach nur noch das dicke Rote welches von der Sicherung vom Anlasser zur Hauptsicherung auf dem Motor geht.
Edit: außerdem sollte das wenn lila/gelb sein...
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 20:52
Boot: Maxum 3300 SE
Hauptstromrelais
Batteriekabel
Anlasser dreht mit 120 Umdrehungen.
Alt 04.07.2021, 20:54
Boot: Maxum 3300 SE
irgend ein Impuls muss ja zum Steuergerät damit der Zündfunke kommt.
Alt 04.07.2021, 20:56
Die Sicherung hat 90 Ampere und nix mit der Drehung des Anlassers zu tun un der Motor bekommt seine Befehle nicht über dieses Kabel vom Anlasser!!!
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 20:58
.... (Lila Kabel zur Lima)
Das einzige Kabel welches vom Anlasser zur Lima geht, oder andersrum ist Orange!
Gruß Stefan
Alt 07.07.2021, 06:11
Boot: Maxum 3300 SE
Gefunden !!! an einem Kabel von Zündspule zum Steuergerät hatte ein Kontakt kein Durchgang weil Pin/Schuh Verbindung verbogen war. Und natürlich der der nur Spannung beim Starten hat. Vielen Dank für Eure Unterstützung !
Alt 07.07.2021, 23:23
Nur so aus Neugier, welche Farbe hatte das Kabel?
Gruß Stefan
Die Zündkerzen bekommen keinen Zündfunken, warum ? Tommi1074 Allgemeines zum Boot 3 09.07.2007 13:13
Mercury AB 40 PS keinen Zündfunken wombaz Motoren und Antriebstechnik 26 23.02.2007 15:47
Mercury 6/7,5 PS hat keinen Zündfunken Bullydoc Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2005 10:29
Mercruiser V6 4,3l 175PS - aber keinen Zündfunken ! Michael Bartels Technik-Talk 6 05.07.2005 00:41
Mariner 8PS hat keinen Zündfunken-Hiiiiiilfe jan Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
