Alt 03.07.2021, 15:55
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX kein Zündfunken Zündspule
hey Leute ,
ich habe eine Problem bei meinem Mercruiser 3.0 LX ich konnte durch die SUFU nix finden und zwar habe ich mein Boot aus dem Winterschlaf geweckt und wollte denn Starten Anlasser dreht sprit da aber kein Zündfunken. Von der Zündspule zum Zündverteiler kommt keine Funken. Ich habe strom gemessen 12 volt kommt zum Zündspule ich habe dann eine ander eingebauht (keine neue) selbe ergebinis kein Funken zum verteiler. Beim Starten bekommt die Zündspule 6-7 Volt ist das in Ordnung ?
Auf dem Bild ist die Zündspule oben (rot) ist der eingang 12V Zündung an was ich nicht verstehe unten blau da kommt kein strom zum CDI Modul Zündverteiler obwohl ich mit Multiemeter durchgepiepst sind die alle miteinder verbunden beim anschließen 12 Volt kommt da nix an ich verstehe es nicht ist die Zündspule defekt oder nicht ?
Habe ich irgendwo ein denkfehler
Hits:	63
Größe:	63,0 KB
Alt 03.07.2021, 17:18
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
6-7 Volt sind auf jeden Fall zu wenig. Die Batterie wird ja wohl voll und heile sein? Dreht der Anlasser normal oder träge? Ist irgendwo Korrosion an den Anschlüssen der Zündspule? Sind die Stecker richtig aufgesteckt?
Alt 03.07.2021, 17:50
Boot: Capri
Ja habe sogar Ladegerät angeschlossen Anlasser dreht gut so wie immer. Anschlüsse alle geprüft und auch sauber gemacht Verbindung auch. Stecker richtig die kann man nicht vertuschen. Wenn 6-7 Volt zu wenig ist woran kann es liegen ?
Alt 03.07.2021, 18:12
Verbindung Batterie - Anlasser - Sicherung - Zündschloß - Zündspule würde ich mal überprüfen.
Alt 04.07.2021, 00:09
eine Rep.Anleitung hast du vermutlich nicht ?
Alt 04.07.2021, 06:28
Boot: Capri
Alle Verbindungen geprüft konnte kein Fehler finden einzige was mir gerade laut Schaltplan auffällt das die Lichtmaschien ein Kabel lila zum Zündspule hinführt.
Ist das normal das die Zündspule Untere blaue Anschluss kein Strom ? Sollte sie nicht auch 12V haben
@ralfschmidt doch Rep Anleitung + Schaltplan hab ich.
Alt 04.07.2021, 07:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
An der Zündspule müssen 12V anliegen, sonst arbeitet die niucht.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2021, 07:34
Boot: Capri
Ja liegt auch an wenn Zündung an ist beim Starten dann nicht mehr 6-7 V und der untere Stecker blau hat kein Strom sprich der Zündverteiler kriegt keine Strom.
Alt 04.07.2021, 08:55
Auch beim Starten müssen da noch mind. 9V anliegen.
Lege mal für den Augenblick des Startens, ein 1,5er kabel vom +Pol der Batterie bis zum Zündspulenanschluss, funktionierts dann ?
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2021, 10:00
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Liegt denn an anderen Lila Kabeln auch nur 9V an?
Wenn ja, dann den Killschalter (Das kleine Ding mit der Klaue und Schnure dran) überprüfen und die beiden Kabel die da dran gehen brücken.
Wenn dann an der Zündspule 12V anliegen hast Du den Übeltäter. War bei mir genau so.
Arnd
Alt 08.07.2021, 20:08
Boot: Capri
So er läuft wieder nach Stunden und Tagen der Fehler Sucherei. Ich konnte 3 Fehler finden
1. Zündverteiler der Pickup Coil die zwei Kabeln Grün und Weis haben kein Signal gegen beim drehen.
2. Starter Relay nach Tausch und zwar das 3 Relay hatte ich Funken aber sehr schwach
3. Zündspule Tausch dann hatte endlich Funken *happy*
Vielen Dank für die Hilfe durch die Tipps konnte ich viel schneller die Suche eingrenzen .
Geändert von N.A.Print (08.07.2021 um 20:10 Uhr) Grund: Korrektur
Mercruiser 140 kein Zündfunken houseboot Motoren und Antriebstechnik 18 07.06.2015 20:52
Yamaha 9,9 PS 4Takt Bj. 1993 kein Zündfunken Hazi Motoren und Antriebstechnik 1 17.11.2009 21:16
König 2 Zylinder kein Zündfunken - wer kann helfen? Hazi Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 21:06
Evinrude 4 PS kein Zündfunken Hazi Motoren und Antriebstechnik 0 13.08.2008 21:42
Kein Zündfunken Mercury 45 PS 2-Takter Koblenzer Technik-Talk 11 10.05.2008 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
