Alt 02.07.2021, 16:54
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Antifouling vor/während/mit AB-Motor?
Hallo Gemeinde,
Ich bin ja noch bekennender Neuling.
Über die letzten Monate habe ich den Rumpf meiner Inter 630 überarbeitet. Neuer Spiegel, hier und da Macken ausgebessert. Viel laminiert, gespachtelt, lackiert…
Jetzt wäre Antifouling dran. Das darf, so habe ich gelesen, nicht auf Alu.
Wie handhabt ihr das mit dem Aussenborder. Vorher die Fläche mit AF und dann den Motor montieren? So war es beim Vorbesitzer, halt nicht kontaktfrei zw. aF und Motor.
Oder erst den Motor ran und dann AF drumrum streichen, für die Maschine was anderes (Trilux?) benutzen?
Danke!
Alt 02.07.2021, 17:17
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Kupferhaltiges Antifouling sollte nicht an/auf Aluminium, soweit richtig. Also nicht komplett einstreichen und dann den Motor drüberschrauben. Montiere deinen AB und klebe dann sauber 5-10mm um das Bracket ab, dann bist du weit genug entfernt
new boat coming soon
Alt 04.07.2021, 01:57
mit dem AF etwas Abstand halten vom Motor reicht erst mal, wenn der Motor nicht gebraucht wird, würde ich den Motor ganz aus dem Wasser trimmen, dann brauchst du kein AF am Außenborder und der Motor ist auch vor unnötiger Korrosion geschützt
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 21:39
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 20:12
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 10:58
Motor während Gleitfahrt abgestorben, woran lag's? lasse Motoren und Antriebstechnik 15 19.09.2006 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
